Насосные станции Водомёт-дом "+" и "-". Какие ваши мнения?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей И, 06.03.09.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    два дренажных насоса джилекс в эксплуатации уже три года.
    пока проблем не замечено.
    один - в дренажном колодце сторожит (зимы тоже там проводит)
    второй - на водоснабжении + стройку обеспечивает (для раствора, бетона) + полив огорода.
    из неприятностей замечено пока только выбивание недостаточно закрепленного на исходящем патрубке шланга.
    Андрей, давайте конструктивно обсуждать заявленную Вами тему?
    согласитесь - "доволен" это ни о чем. Это не несет никакой информации ни о чем.
    думаю и вам (и мне и прочим) было бы важно и полезно узнать не "доволен" а модель станции, какой автомат используется, какой ГА, какой водоразбор, как часто включается, круглогодично используется или как, какие особенности замечены и подобные детали.
  2. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Согласен с Вами.
    Касаемо - вопроса бюджетный не бюджетный.
    Могу себе позволить купить Грюнфос, но накой он мне на песочную скважину с проживанием только в выходные и максимальным водозабором 1 куб в час?
    Поэтому давайте и правдо отзывы с конкретикой.
  3. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    добавил конкретики в предыдущее сообщение.
    PS а преимущество грюндфос по моему не в производительности (наверно можно подобрать и попроще - ближе к вашим потребностям) а в долговечности и предсказуемости. :)
    с другой стороны - раз вам для "дачного" проживания то наверно действительно что то попроще вполне подойдет.
  4. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Тоже присматриваюсь к покупке ихнего изделия, но смущают несколько вопросов. Написал производителю жду ответа... сразу сообщу.
    1. Вашей конструкцией предусмотрен перед ГА фильтр тонкой очистки , не будет ли это являться помехой для работы датчика давления, ведь когда фильтр забьется то насос не сможет создать достаточного давления так ли это? Можно ли его переставить после ГА?
    2. Если оставить его на прежнем месте то как менять вкладыш фильтра ведь запорный вентиль стоит после ГА, это значит что предварительно нужно слить воду из ГА?
    3. Можно ли для удобства пользования полива участка сделать кран сразу после оголовника скважины в кессоне? Будет ли в таком случае правильно работать электроника, в частности отработает ли она ситуацию сухого хода?
  5. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Конечно производитель точнее отвтит, но почитав форум и по здравому размышлению я думаю так:
    1. Надо следить за фильтром!
    2. Не думал над этим, но кран влюбом случае надо ставить, на входе в дом, поставлю этот фильтр перед краном.
    3. Можно делать разборные точки для полива участка до ГА. Это по опыту форумчан и советам специалистов здесь. Приводились примеры, правдо не на данной моделе, а на отделно поставленных датчиках давления и сухого хода.
    Подождём ответ производителя и посмотрим совпадёт он.
    К стати есть возможность взять в опте для станции Водомёт-дом 60/72 это дешевле 18К, точно цену не помню. Если найдёте дешевле 17,5К напишите плиз.
  6. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    1.Это понятно что нужно следить, но забывчивость еще никто не отменял.
    2 Видел это чудо воочию, там чтобы снять корпус фильтра нужно сначала открутить ГА, так как верхняя часть фильтра вкручена в тройник просто на не разъемную резьбу, сэкономили на фитинге :)
  7. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Я купил для дачи, но пока не ставил систему, купил фильтр к нему немецкий промывной, а чтобы штатный открутить надо сначала колбу прозрачную открутить.
  8. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Не поможет там маленький зазор между га и тройником не провернете заденет крышка даже без колбы естественно.
  9. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Вроде проходит, а система на даче посмотреть не могу сейчас, хотя чесно говоря всё равно - штатный фильтр громоздкий и сливать воду неудобно, а в новом краник открыл и фильтр промылся и опустошился (система для зимнего пользования баней), хотя жаль штатный если не пройдет, планировал его на летний дачный водопровод поставить
    Самому интересно стало вроже смотрел проходил он, но засомневался , в выходные там буду, залезу в коробку посмотрю, он как раз отдельно от колбы упакован.
  10. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Ссылку киньте на фильтр с краником, посмотреть, что за девайс
  11. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
  12. cirilo
    cirilo
    cirilo
  13. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Спасибо! Дело за малым дождаться когда снег сойдёт и вперёд скважину оборудывать.
  14. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Пришел ответ на запрос заводу изготовителю, цитирую:
    Орфографию оставляю не изменой. :)
    1. Перед ГА ставиться картридж для грубой мех. очистки на 80-100 мкр. Картридж меняется каждые 6 месяцев.
    2. Перед тем как заменить картридж отключити автоматику от сети. Откройте кран на кухне или в ванной.
    Вся вода из ГА выдавиться в открытые краны.
    3. Для удобства полива можно вывести напорную трубу из кессона, все защитные функции от этого не пострадают. konsultant@jeelex.ru
  15. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Вот и сдохла моя станция Водомёт-дом 60/72, а прошло меж тем всего 2-а года.
    Высветилась ошибка FO-2 (защита от перегрузки по току, превышение величины тока более 6А). Звоню в сервис, ответ насос 99%. Правда напрямую качает как качал.
    Покупаю новый, но не Водомёт, а Водолей (коль Водомёты такое "Г"). И что видим, та же хрень, показывает увеличение величины тока 8А и до 10,5А, далее отрубает систему.
    Буду разбираться, нлибо поменяю электроннику на КИВ.
