Маленький домик 6 на 3 (для постоянного проживания)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Антон48, 03.01.15.
  1. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
    Так точно.
    Ценник в "Крепеже" действительно, завышен. Но и качество - норм. Например саморезы Infix, которыми скреплен мой каркасник, продаются только там.
    Удачи!
  2. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Сгоняю туда на днях. Спасибо
  3. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Пришла весна и стройка продолжается! Был на рынке и в магазинах, купил все, чтобы доделать домик. Осб, базальтовую вату (роквул лайт батс скандик и акустик батс), паро- и ветрозащиты и еще кое-какие мелочи. И заказал сайдинг. Как не хотел его использовать, но пришлось, ибо финансы поют романсы) Все в куче обошлось в 64 тысячи рублей. На майских куплю брус на обрешетку (еще тысячи полторы-если мои расчеты верны) и саморезы-и начну доделывать. Сейчас стоимость домика около 150 тысяч (плюс-минус). К осени собьюсь с деньгами и куплю окна и дверь...Думаю в 25 должен уложиться. Электрика вся есть, осталось купить только плафоны...Еще плюсом тыщи четыре. И водосточка на закуску. Итого, если цены не поменяются, должен вписаться в 200 тысяч под ключ.
    Сейчас домик обшит брусками под перехлестное утепление (наружний слой 50мм). И после утепления сделаю вентзазор в 50мм. Не много 50мм для вентзазора? В смысле хуже не будет, чем если бы я сделал 30мм?
    И вопрос по окнам...благо времени много еще до их установки: какие брать? Сколько камер? Нужны ли мне клапаны над окнами вентиляционные? Те, которые можно заказать на фирме окон. Окна хочу поворотно-откидные с микропроветриванием. И мучаюсь с тем, откуда взять приток воздуха зимой...Окна заказывать с клапанами или без?
    Фото будут только после майских, фотик забыл)
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вентзазор нужен, если Вы деревом будете обшивать. Для пластика вентзазар не требуется.
    По окнам не думаю что стоит особо заморачиваться на такой небольшой площади. Возьмите двухкамерные, с фурниторой и пластиком от хороших производителей. Себе в квартиру ставил окна энергосберегающим стеклом, мне нравится. Приток можно взять из щелок которые для микропроветривания. Если есть желание и возможность можно заморочится рекуператором.
  5. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    @EPoY74, Вентзазор в любом случае нужен...вопрос в том, не много ли 50мм? Если бы не оставшийся брус, сделал бы 30мм (по книжке). Но сделал бы в любом случае
    А зимой щелки микропроветривания не обмерзнут, когда я домик протоплю?
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Не знаю, если честно, но вроде не должно. По поводу вентзазоров я процетировал (почти процитировал) Владимира @Roracotta Можете посмотреть его 8 тем про строительство домов в Канаде, или прочитать краткую выжимку, на форуме ее составляли, вроде даже закреплена. Он Гуру с Большой Буквы.
    Если жутко хотите вентзазор, то делайте, 30 мм хватит за глаза, думаю. 50 мм - пластик не продавит? Сайдинг не сломается?
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Антон48, спросите Николая, который @Cosolapyj, он Вам подскажет более квалифицировано ;)
  8. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    @EPoY74, Его темы читал. Косолапого беспокоить уже совесть не позволяет)
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Антон48, поздно батенька! Я его уже позвал :) Если будет у него время заглянет! А сайдинг то какой у Вас? Пластиковый?
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @EPoY74, вертикальная обрешетка под сайдинг Антону нужна, потому что у него горизонтальное утепление.
  11. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Пластиковый.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если места крепления позволяют, можно без вент. зазора. Поясню: причины 2 - первая, это то, что пластик сайдинга не имеет единой плоскости изнутри. Он "впыклый"... Соответственно компресса по плоскости и капиллярного переноса влаги не будет. Вторая причина он не деревянный и влагу в себя не впитывает и не удерживает. А есть и третья причина - как плотно не делай, все равно решето в полосочку. Стало быть проветривание обеспечено.
    Это как учит Великий Могун. ... а я бы из дюймовочки на всяк случай наверное бы сделал обрешетку и почаще. Больше из-за того, что пластик у сайдинга больно хлипкий. Пару раз на объектах проламывал неудачно облокотясь...;)
  13. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
  14. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
    Не рекомендую Оконную мануфактуру - фуфло. Впечатление, что собирают с помощью топоров, стеклопакеты плохо залиты мастикой (..или как её там...) - потеют изнутри, совсем изнутри-между стеклами. :mad:
    Бери: профиль не менее 70 мм, стеклопакет двойной, если жаба не "сжабит" - то с теплой (вроде пластиковой) рамкой между стеклами.
  15. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    @jonny41, скажите, клапаны заказывать? Которые для притока воздуха над окном или под-кто куда их врезает. Хватит ли мне такого притока и не будет ли сквозняков?
