Подскажите по медному отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ruslancnc, 02.01.15.
  1. Ruslancnc
    Ruslancnc
    Ruslancnc
    Беларусь
    Здравствуйте, сначала исходные данные:
    отапливемая площадь 130 кв. м.
    котёл двухконтурник настенный ariston 24кВт
    система двухтрубная тупиковая (две ветки)
    радиаторы стальные панельные Лидея (14шт)
    подключение нижнее через регулируемые узлы нижн. подкл. Giacomini
    тёплые полы 5 контуров по 60 м (примерно)
    Итак смонтировал систему отопления медью, опрессовал, заполнил водой. Потом погонял воду (50Гр 0.5 часа) для промывки от флюса и слил её из системы. Закачал новую, опять погонял воду и слил. В первый раз вода была коричневая, во второй раз светлее, но не прозрачная. Потом решил перекрывая вентили на всех радиаторах и оставя открытыми на одном, промыть ещё качественнее (тоже с прогревом) каждый радиатор по отдельности, но вода не хочет становиться прозрачной, а всё идёт светло коричневая. Создаётся впечатление что при очередном сливе-заливе радиатор внутри ржавеет и окрашивает воду. Стоит ли промывать до получения при сливе прозрачной воды или забить на это? Флюс, думаю, вымыло после первой промывки, а вот про консервант из радиаторов не знаю.
    Есть ещё один вопрос про балансировку всей системы. Самый крайний радиатор в левой ветке холодный, при прикрывании обратки на радиаторах, находящихся до этого радиатора, приходится сильно душить все радиаторы, открытие рег. винта обратки получается менее полоборота. Поможет ли увеличение диаметра труб (обратка и подача) к последнему радиатору с 15мм до 18мм более лёгкому проходу нагретой воды к нему ил всё-таки душить радиаторы?
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Ruslancnc, забить.
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Ruslancnc, душите, это и есть балансировка.
  4. Ruslancnc
    Ruslancnc
    Ruslancnc
    Беларусь
    Но чем больше душим, тем более напрягается котловой насос, следовательно больше кушает эл-ва, а хочется экономии. Если замена 5-ти метров трубы улучшит ситуацию, то наверное лучше заменить.
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Ruslancnc, тот теплоноситель, который шел в задушенные места, теперь пойдет в холодные радиаторы. И не беспокойтесь за насосы, они не умеют напрягаться. :hello:Кстати если вам удобней менять сечение труб, то меняйте.
