Срочно нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Гектартар, 02.01.15.
  1. Гектартар
    Гектартар
    Гектартар
    Омск
    Срочно нужна помощь
    Добрый день! Возникла проблема с отоплением частного дома.
    Ситуация следующая...
    Дом в два этажа площадью 90 кв. м.
    Смонтирована двухтрубная система отопления из полипропилена в два контура закрытого типа.
    Первый поднимается на второй этаж 25 трубой там 3 радиатора по 6 секций. На последнем стоит сбросничок воздуха (высшая точка). Длинна контура подача+обратка составляет 36 метров.
    Второй идет по первому этажу 32 трубой проходит 3 радиатора по 6 секций, затем около 4-го радиатора труба переходит на D25. четвертый и пятый радиатор 6 секций, а 6-той на 4 секции. Общая длина контура (подача и обратка) составляет 52 метра, из них 32 труба 36 метров, 25 труба 16 метров.
    Подводы к радиатором выполнены 20-ой трубой... подача верх... обратка низ.
    Наковырял в паинте схему подвода к котлу. Проекта систему отопления нет. Фото к сожалению тоже.
    И так, в ближе к проблеме.
    Проблема заключается в том что, нагретая котлом вода поднимается вверх нагревает радиаторы, а на первом этаже радиаторы остаются холодными.
    По моим предположениям создается воздушная пробка которая не дает нормально циркулировать теплоносителю (воде). Но сколько я не гонял нечего не выходит. (заливал малышом страливал воздух гонял, докачивал стравливал. Затем производил тоже самое ручным опресовочным насосом но все тщетно). Гидравлические потоки неравномерно расходятся по контурам.
    При запуске системы осенью такой проблемы не возникало, все грело равномерно. Но произошла беда... кран маевского потек и вытекло огромное кол-во теплоносителя. Систему слили и начали закачивать занова тут и все началось.
    У меня в голове созрело два варианта решения.
    1. Переделать подключение к котлу.
    Спаять из ППР уголков гребенки на подачу и обратку так гидравлические потоки вроде как должны распределяться равномерней. Но опять же, а будет ли правильно распределяться? И как реализовать регулеровку гидравлических потоков в ручную, краном как то смутно представляется. А покупать дорогой коллектор средства не позваляют. Да и решит ли это проблему неизвестно.
    2. Переделать систему отопления в однотрубную.
    Есть возможность переделать систему в однотрубную, чтоб нагретый теплоноситель поднимался на второй этаж проходил там все радиаторы, затем спускался на первый проходил через радиаторы и заходил в котел. Так вроде как воздух будет подниматся на второй этаж и там его можно стравливать. Но опять же встает ряд вопросов.
    1. На втором этаже нет возможности переделать т. к. трубы спрятаны в фальш стене из гкл. На первом трубы лежат под половой доской там можно вскрыть.
    2. Как известно в однотрубной системе неравномерно прогреваются радиаторы вдруг это будет напрягать при эксплуатации.
    3. Возможно ли комбинировать систему таким образом. что на втором этаже будет двухтрубная система, а на первом этаже будет однотрубная. По сути можно опустить трубу обратки со втрого этажа на первый. Провести через радиаторы первого этажа и завести в котел. Но будет ли это правильно.
    Знакомые, которые занимаются монтажом систем отопления нечего дельного посоветовать не могут. Говорят и так можно исправить эту беду, но точно какой вариант поможет не могут сказать.
    Помогите в данном вопросе, морозы приближаются. Дом пришлось закрыть. И ехать жить в город. Дом находится в 50 км от города съездить сделать фото не могу. Т. к. сейчас плотно занят работой в городе. Единственное что могу сделать нарисовать в паинте что-нибудь чтоб было понятно.
  2. Vlasovda
    Vlasovda
    Vlasovda
    Не совсем понятно. На первом этаже 6 радиаторов? Гидравлическую балансировку по все видимости не выполняли. Есть ли смонтированная арматура для гидравлической балансировки?
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Поставьте кран (лучше вентиль) хотя-бы на одну трубу на второй этаж и регулируйте равномерность работы системы.
  4. Гектартар
    Гектартар
    Гектартар
    Омск
    Да на первом этаже 6 радиатров. Арматуры нет для балансировки нет. Контуры расходятся просто через тройник.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А после тройника - краны (на каждую из веток) есть? Обычные, а не балансировочные!
  6. Vlasovda
    Vlasovda
    Vlasovda
    Поставьте вентиль балансировочный на подающую трубу второго этажа сразу после тройника. Им отрегулируйте одинаковую температуру в обоих контурах. На радиаторах арматуры нет? Какой стоит циркуляционный насос? Вам нужен примерно такой вентиль http://www.tebo.ru/catalog/zapornaya-armatura/ventil_ruchnoy_balansirovochnyy_ppr_0605/ или другой фирмы. Это не реклама просто первое что попалось под руку)
  7. Гектартар
    Гектартар
    Гектартар
    Омск
    Нет краны тоже не установлены.
  8. Гектартар
    Гектартар
    Гектартар
    Омск
    На подводах к радиаторам стоят шаровые краны с накидными гайками. Циркуляционый насос Grundfos точную модель к сожалению не помню но его вроде как должно хватать с избытком.
    Тогда необходимо установить датчик температур? Или же просто методом проб и ошибок.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Итить-колотить!:ogo:
    О чем Вы думали, когда систему собирали7 Радовались, что на кранах сЪекономили!?!?
    А теперь, - ни отбалансировать, ни перекрыть часть системы, если что потекло:mad:
    Ставьте краны срочно. Тогда и отбалансируете систему!
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну хоть эти есть:victory:
    Последовательно, по одному, прикрывайте подачу на горячие радиаторы и отслеживайте, - станут-ли греться после этого холодные. Процесс достаточно длительный и "многозаходный".
    Чтоб ускорить - можно прикрывать "на слух" (уловите момент появления/пропадания свиста в кране и чуть приоткройте до еле уловимого посвистывания).
  11. Гектартар
    Гектартар
    Гектартар
    Омск
    Дом покупался недостроем, система отопления досталась по наследству от предыдущих хозяев. Достраивали все в торопях, а вот систему отопления упустили из виду.
  12. Гектартар
    Гектартар
    Гектартар
    Омск
    Хорошо, Спасибо Огромное! Вообщем трубы не тревожу... балансирую гидравлические потоки по контурам.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вернее, это получится "поэлементно" (т.е. "по каждому отопительному прибору"). Потом, при возможности, - поставите балансировочники после тройника.
  14. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Поставьте на каждую ветвь хотя бы регулирующий вентиль и манометр. Перекрывая вентиль по показанию манометра Вы увидите справляется ли насос, может его не хватает. 22122014432.jpg
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Сомневаюсь, что можно измерить манометром перепад давления даже в 1 кПа между магистралями подачи и обратки. Обычный манометр же (а не дифференциальный), будет показывать только абсолютное давление, но не перепад давлений. Да и цена деления у него посмотрите какая, а соответственно и погрешность измерения. А абсолютное давление не оказывает на циркуляцию теплоносителя через ОП никакого влияния.
    Так что, ставить обычные манометры на контуры (ветки), на мой взгляд, беЗсмысленно.
