1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Металлоискатель
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Volkodlak, 02.01.15.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Пока наши не подтянулись, выложу то что бегло нашел. Ето не реклама! Сам особо не читал, не до того с этими праздниками)
    Радиопортал, описания самопальных: -https://radiostroi.ru/index.php/metlisk.html
    Отзыв с фотографиями о покупном китайском (ость крупная фотка схемы), ну и там подтемы есть -http://md4u.ru/viewtopic.php?f=51&t=9028
    Не знаю стоит ли выкладывать видео с ютуба... :faq:
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Смысла нет, так как пока тот кто это собирал, не отпишется, то принципа не поймем.
    200-100.GIF чайник или золотая монета и в чем принцип частоты на металл, а может там модуляция идет на какой то там частоте.
    Все ролики, это реклама. Хотя может и нет.
  3. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Принцип металлоискателей в том, что есть частота, излучаемая катушкой, есть металл, изменяющий частоту. Одни металлы повышают оную, другие понижают. Вот принцип деления цвет - черно.
    Но, есть большое НО. Есть земля, в коей есть все, и вот она Родимая, не позволяет найти монетку на глубине метра. В космосе, да хоть на километре, а в земле, 20-30 см. Вот эти 20-30 см и есть разница между примитивными и классными металлоискателями. Это примерно, как между Жигулями классикой и супер-пупер-хрен пойми. Колес у всех по 4, двигатель один, а проехать 100 км одни, могут на 20 минут быстрее, чем вторые. Физику, ее хрен обманешь!
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это большое НО и самое и есть главное.
    Уж что проще сделать металлоискатель проводки в стене.
    Так ведь нет. Не сделали дешевого.
    Арматура стальная мешает?, так можно было на медь-алюминий настроить частоту.
    Не в частоте оказалось дело.
    А вот те что по паре тысяч баксов, золото определяют.
    Вот как.
  5. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Сергейб3
    Я не зря провел аналогию с машинами, а у тех еще и кондиционер есть, а у тех пепельница вместительней.
    Но ни одна из них не может ездить по дрогам в разы быстрее других.
    Люди, работающие в поле, знают, что нет чудес, есть опыт, есть старые карты.
    Но нет аппарата который сможет отличить кусочек золота или свинца, лежащего на глубине 40 - 50 см, от кусочка ЛЯминия. А ежели ляминий завернут в золото, а если на оборот? И узнать это по изменению частоты? Вы же технически грамотный человек, Сергей 63.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Но эта тема не для сравнения чего то там виртуального, а для решения вопроса поставленного автором темы.
    А прочитав Ваше сообщение
    И особенно это.
    Понял, что Вы поможете найти решение.
    Покажите схему Вами собранную, думаю найдем причину или недоработку.
    @petr0vich, ,только не схему из нета. :aga:
  7. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Могу помочь, довести схему до ума, не более. Я, на минутку, инженер, электронщик, практик. Мало того, я радиолюбитель со стажем более 50 лет.
    Но я не чародей, больше того, что заложено в схему выжать не могу. За кладами - к цветку паппоротника.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Папоротники не цветут)
    Впечатляет! Дык что то будет кроме слов?)
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Коллега. :hndshk: Будем вместе решать схемотехнические вопросы. :hello:
  10. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Да, а делал я, что то, называющееся типа вольфштурм. Извините, лень искать схемы.
  11. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Типичный, неплохой металлоискатель, тема вылизана добела. Лично я ее улучшить не смогу.
    На это нужно положить несколько лет жизни.
    Мой совет, поискать в инете, есть несколько разработок, Гроза, шторм, тот же Вольфштурм. Остановиться на чем то и сделать. Но поскольку, как я понял, жаждущий, далек от электроники,
    Ему проще и дешевле, будет купить за несколько тышшш деевянных рублей немудрящий прибор. Получить опыт, а уже потом замахиваться на создание чудо прибора.
    Для настройки такого аппарата нужны, как минимум, блок питания, генератор частот, осциллограф,
    частотометр, ну и мультиметр и, извините, некоторый опыт и знания.
    Прошу прощения, это мнение практика.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При подаче генерирующего сигнала, каждый металл будет по разному индуцировать сигнал.
    Только как его классифицировать?
    Ведь магнитная проницаемость утюга на расстоянии 10см, будет равна ферритовому колечку в 10мм.
    Как определить размер, расстояние и магнитные свойства?
  13. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Сергей, я тоже Сергей, извините, не парьтесь, многие умы бились над этим.
    Мы даже не знаем, что человек хочет найти, может найти невзначай потерянный чугунный люк каналиизации или кольцо прапрабабушки, по семейной легенде, потерянное на опушке
    рощи или на берегу пруда.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вы про меня что ли? Если да, то почему бы у меня и не спросить? Вторая страница пошла...пространные рассуждения.
  15. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Volkodlak
    Ну вот вы обижаетесь, хорошо, вот вам простенькая отработанная схема металлоискателя. Я собирал такую, или очень похожую, ради любопытства, и вы знаете, работает. Сделал и катушку, собрал на платке, и, и все, интерес пропал, окончательно изделие не доделал.
    Как, потянете? Это действительно несложная, отработанная схема, но если просто набить плату деталями и подключить питание, чуда не произойдет, как и любая другая схема, эта потребует наладки, подстройки, устранения, почти неизбежных, косяков. Для этого нужны приборы и некоторый опыт.
