Все ли так в этой схеме?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gennady71, 02.01.15.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Гуру по отоплению, посмотрите, все ли так в схеме, или что то убрать может или добавить, поменять. хитро это американки нарисованы.
    Забыл дорисовать, на обратке бойлера стоит два полотенцесушителя на первом и втором этаже.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Gennady71.jpg Большая просьба к участникам форума, графическую информации представлять в удобочитаемом виде (разрешение, резкость, контрастность). Представленное фото узла не только "профиль", желательно "фас".
    Уважаемые авторы тем, вышесказанное в Ваших интересах.:hello:
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да тут полсхемы можно убрать. С другой стороны приятно, что у вас много лишних денег :)
    По существу:
    1. Радиаторы отлично прокачиваются насосом котла. Поэтому гидрострелку с коллектором и прямой группой быстрого монтажа удаляем.
    2. Для теплого пола можно применить схему подешевле. Смесительный узел включается непосредственно к двухтрубке. Тем более, что примененный вариант не может автоматически поддерживать заданную температуру подачи.
    3. Разъемные соединения не с той стороны нарисованы.
    4. Перед котлами нет фильтров- грязевиков.
    5. Непонятно назначение меди, особенно в сочетании с ПП.
    6. Мелочи, типа отсутствующих воздухоотводчиков, я уже и не упоминаю.
    7. Полотенчики на обратке бойлера будут большую часть времени холодными. Они должны включаться в контур ГВС или работать как радиаторы отопления.
    Вывод: Всё железо, что на фото, продать. Открыть инструкцию к котлу, там нарисовано как включать нагрузку.
    з. ы.
    Вижу на фото лестницу-помост Краузе. Хороший выбор:super:Её продавать не надо :)
    з. ы. з. ы. Основная беда самодельщиков - увлеченность лишними железками. Довольно часто я экономлю своим заказчикам до 20% от стоимости оборудования системы отопления только лишь выкинув из проектов/спецификаций лишнее и убрав несовместимое.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Воздухоотводчики стоят на гребенках и гидроколекторе.
    Тоесть, если убрать гидроколектор, потом пустить подачу и обратку сразу на радиаторы первого и второго этажа через тройник, как на фото (справа колектор радиаторов первого этажа, а чуть выше отвод на ПП на колектор второго этажа), и от сюда же от котла подключаем подачу на насос ТП?
    Получается насосы котлов качают батареи двух этажей а насос ТП дополнительно прокачивает пол,
    я правильно понял?
    Не могли бы нарисовать в какую часть схемы включить два полотеньчика, тоже думал что они будут в моей схеме долго холодными.
    Вот попробовал изобразить как смог/
    Остается вопросом как включить бойлер и полотенчики/
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Насос котла, а не насосы котлов. В вашем варианте электрический в резерве, отсекается кранами.
    Ну да, так примерно и есть.
    Только ещё надо решить вопрос с регулировкой температуры подачи в ТП. В вашей схеме всё вручную.
    Полотенцесушители включаются в обратку горячей воды. У вас на схеме её нет пока.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    На трех ходовой ТП повешу сервопривод.
    Помоги изобразить в схеме полотенцесушители и как включить лучше бойлер? через трехходовой на подаче котла или отдельно со своим насосом аналогично ТП, но без трех ходового клапана.
    Если не сложно врисуйте в схему,
    Подрисовал вариант подключения бойлера.
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Бойлер надо включать через котел. Тогда он и управляться нормально будет.
    Какой именно бойлер планируется купить?
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не пойму как через котел? бойлер куплет вот он. марку счас не помню 150 литров Вайлант
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел тоже *заяц*. В инструкции читайте как подсоединить насос БКН к мозгам котла.
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот такие инструкции, главное куча языков а русского нету, ну это ладно я брал уофицалов они мне скажут если что как его подключать/
    Мне бы по обвязки котельной разобраться а то я сам понимаю и вижу черезчур дорогая получилась а главное работать будет так же как в дешовом варианте/
    1) из того что оставить я оставлю это группу быстрого монтажа для ТП, пусть остается, добавится к ней потом серовпривод. проводку для контроля температуры я заложу.
    2) Группу с насосом для радиаторов могу убрать и вернуть, думаю тут проблем не будет/
    3) Гидроколектор не верну, убрать можно, но тогда выставлять на продажу, Либо все таки его оставить?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    e808be27e1782da847999c500bbe6a63.jpg Все украдено уже до нас. Ваш БКН будет *до* гидрострелки.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    2-731-48-5677--1.jpg Приблизительно Ваша схема. Гидрострелку только Вашу вставить с насосами, и второй котел будет электрический.
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    ТОесть вот так, и тогда оставить гидроколектор с гидро разделителем?
    С полотенцесушителем понял/ это со второго контура бойлера надо пускать циркуляцию/
    На фото видно из того что уже собрано и конечно серьезно переделывать не фонтан, понятно что потрачено на гидро разделитель с колектором (он как понял лишний оказался) и как результат лишний насос при этом вытекает, но даже при этом переделывать не хотелось бы, как в таком состоянии и этапе выполненной работы, грамотней сделать дальше ?
    Все таки не пойму как подключить бойлер, что бы использовать насос котла? ну и минимум дополнительных причиндалов/ Вентиля это все есть, по грязевику стоит вопрос ставить или нет? и по обратным клапанам на каждый котел надо ли или лишнее?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Gennady71, БКН на большинстве схем подсоединен к коллекторам гидрострелки. Включение его, скажем летом, нагревает ненужную бандуру гидросмесителя. Возможность котлов управлять БКН, заключается (грубо) в отключении насоса СО и включении (приоритетном) насоса качающего теплоноситель через БКН. Насос СО включится, когда БКН нагреется до заданной температуры и отключится его насос. Автоматика котла следит, чтобы и БКН был нагрет и система работала в заданном режиме. Как? Х. З. не знаком с мозгами котла. Пардон. Посему насос БКН врезанного до ГС, забирает самую горячую (от первоисточника) и нагрев его происходит быстрее. И в летнем режиме ГС нагревается минимально.(нормально нагревается).
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лишний насос будет задействован в рециркуляции ГВС.
