1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект КД-8 (6х9 с тремя фронтонами)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vasiliytrs, 02.01.15.
  1. Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Ленинградская область
    Друзья, собрался строить дачный дом, каркас. Ищу проект типа КД-8, может подскажете где взять ? Фундамент лента, готов уже. Есть проблема, не могу решить где поставить перегородку там где кухня-гостиная, что бы опереть балки перекрытия ! На плане видно печь, пятно под нее залито уже, как расположить вторую перегородку что бы перекрытие легло, и печь отапливала кухню-гостиную ?
    Черной перегородки в фундаменте между туалетом и спальней пока тоже нет, планирую столбики поставить. Посоветуйте как правильно сделать ?
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Интересно ? В первый раз тема открылась без картинки и с другими словами. Сорри...
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    На сайте оригинала посмотрели чисто на мой взгляд, "подрезал" бы котельную с СУ на втором этаже в пользу лестницы.
    Удобная лестница далеко не так несущественно как кажетса в начале, особенно если дом ПМЖ.
  5. Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Извините, но это совсем не такой проект как я ищу ! мне нужен такой только из каркаса : upload_2015-1-3_11-8-51.png
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    Перегородка, на которую опирается перекрытие, становится внутренней несущей стеной. Никуда, кроме как на фундамент поставить её не получится. За это СНиП, КОД и ТЗС (тупой здравый смысл). Как перекрыть большую гостинную - стандартный вопрос. Доска 300 врядли, хотя один знакомый пильщик такое пилит, но увы, деформация доски при сушке. Остаются клееные двутавровые балки или фермы перекрытия. В соседней теме её автор решает такой же вопрос, как запроектить перекрытие. Он хочет кинуть лаги на стальные двутавры, опертые на стены. Полы 1 этажа по грунту?
  7. Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Н
    Вопрос не в том на что опирать перегородку (под нее будут сделаны фундаментные столбы) а в том как ее расположить, тоесть какой проем в ней максимальный можно оставить, что бы тепло от печки в гостиную попадало и нагрузку верхнего перекрытия она держала. ясно что пролет 6 метров я не буду оставлять! полы над грунтом, примерно 70 см. Вот может кто то подскажет как правильно перегородку расположить ?
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    Печь будет греть двумя способами, конвективным и инфракрасным. Для второго способа чем шире будет проём, тем лучше. Поэтому берём хидеры из доски 250 и подглядываем в теме Могуна максимальных пролетов максимальную ширину проёма.
    Насчёт расположения стены сложности потому, что она не нужна. Кухня-гостиная 30 кв. м - отличный вариант. С перекрытием её - всё решается. А пол первого этажа сделать утеплённую стяжку по грунту, отделать плиткой и кинуть электрический теплый пол. Всем хороша русская печь, но топится долго, и особенно долго прогревается пол. Бонусом при строительстве будет ненамокший утеплитель пола 1 этажа, потому что можно после крыши. Если грунт пучинистый, то столбики поведёт после первой зимовки.
    В общем, предлагается максимум удобства и комфорта вместо того, чтобы ползать каждую весну под домом с лопатой, ломом и домкратом.
  10. Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Отвод, спасибо большое за совет, у меня уже пятно под печь залито 1,5 х 1,5, да и в ленте продухи сделаны! А если делать теплую стяжку (можете в двух словах рассказать как ее правильно делать?), то на нее можно опирать перегородку ? потому что перегородка с большим проемом точно будет, на нее еще и крыша опирается !
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    Стяжка 70мм наливается в корыто, выложенное из ПСБ-25 по сыпучему уплотнённому основанию, толщина утепления 200мм, отсечка от фундамента 30мм. Заармировать сеткой не помешает. Со стропилкой тоже решается, фермы, им нужны опоры только на внешние стены.
    Опирать несущую стену на стяжку конечно же нельзя.
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
