Температура подачи после трехходового и насоса меньше, чем до...
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем quat384, 02.01.15.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Проверить скорость теплоносителя проблематично в работающей системе, так как для этого нужен дорогостоящий УЗ-измерительный прибор.
    Нужно сделать гидравлический расчет. Без расчета ответить "хватает или не хватает" может только гадалка.
  2. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Добрый вечер. скажите, если по гидравлическому расчету для контура при разнице температуры подачи с обраткой в 20 градусов достаточно производительности насоса 0,4 куба в час - на радиаторах (стоят насосы 25-40) и пусть 0,8 куба в час на ТП (стоят 25-60). Получается, что суммарная производительность 4-х моих насосов равна 2,4 куба/час.
    На котле стоит насос Грундфос UP 15-60, до гидрострелки идет 26мм. МП труба общей длиной порядка 1 метра, аналогичная труба обратки от ГС к котлу.
    Насколько я понимаю, внутри гидрострелки между подачей и обраткой присутствует некоторое сопротивление Хотя получается, что насос котла настолько мощный, что общей производительности насосов 4-х контуров в 2,4 куба в час все равно не достаточно, чтобы забрать весь нагретый котлом теплоноситель и он попадает по котроткому малому кольцу через гидрострелку в обратку котла, тем самым вырубая котел при еще не нагретой ТС.
    Странно все это как-то. Неужели мощность котлового насоса не регулируется? или не ужели нужны еще более мощные насосы на контура?
  3. quat384
    quat384
    quat384
    неужели все так, как я описал в предыдущем посте?
  4. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Регулируется, как и во всех насосах. Вскройте котёл и уменьшите скорость...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Или насосам не хватает сил протолкнуть теплоноситель. Что по сути одно и тоже. @quat384, *Нормальный* насос одного контура, прогревает ветки?
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Много писать не буду.
    Вот сайт с калькулятором расчёта коллекторов: http://www.ktto.com.ua/calculation/diametr_kollektora
    (не пинайте, не для расчёта даю, для наглядности!). У вас 4 насоса, вбиваем: 2015-03-08_192136.JPG и получаем: 2015-03-08_192205.JPG .
    И тут не имеет значение, Альфы стоят или Базики, достаточно двум насосам войти в режим и пиши пропало...
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Гм... Давайте подробнее...
    Сколько метров в каждой петле?
  8. quat384
    quat384
    quat384
    Наверное имеет значение максимальная длина петли? пусть будет 18 п. м. на 1 и 2 эт. радиаторная разводка.
    в цоколе макс длина петли ТП - 80 п. м.
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Нормально. Если нет заломов на трубах - насоса четвёрки достаточно.
    По поводу коллекторов, убедительно?
  10. quat384
    quat384
    quat384
    я рассуждаю с другой стороны.
    если бы диаметр коллектора был недостаточный для работы насосов, то при выставленных на максимум (III скорость) всех 4-х насосов и последующим выключением двух из них, менялась бы производительность оставшихся, верно? а она не меняется. Альфы 25-40 как показывали 0,8 куба/час на 3-й скорости, так и показывают...
    это меня наводит на мысль, что дело не в диметре гребенки.
  11. quat384
    quat384
    quat384
    И еще. если у меня сервоприводы в коллекторах на каждом этаже будут закрыты в какой то момент времени и скорость альфы в данном контуре остановится, суммарное потребление теплоносителя оставшимися контурами будет еще меньше и котел еще быстрее будет через стрелку по малому контуру нагревать теплоноситель в обратке и вырубаться. И тем сама система отопления будет работать еще более дискретно и неверно...
    почему?
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Зайдём с другой стороны. Длинна каждого контура ТП не превышает 80 метров (обычно проблемы с циркуляцией начинаются со 100 метров). Вы видели как раскатывали ТП? Уверены, что нет заломов труб (в каждом контуре?!)? Фильтры тоже проверяли... Значит ничего не должно мешать нормальной циркуляции. Согласны?
    Есть ещё трёхходовой, полностью перекрывать его уже пробовали (сколько-бы он не перепускал в закрытом состоянии, это не сможет кардинално повлиять на циркуляцию!). Значит и его исключаем. И что у нас в остатке? Котёл (и его насос), ГС и коллекторы.
    Интересно, мнение (и не только моё) о "зажатых" коллекторах вы отбрасываете и продолжаете мучать насосы (я уже предлагал поставить одну 6 и посмотреть на результат). Хотите ссылки на гидравлический расчёт ГС и коллекторов? С формулами и проч? Посчитаете сами...
  13. quat384
    quat384
    quat384
    из 4-х контуров, два насоса на ТП заменил на 6-ки. макс производительность на альфе2 25-60 на 3й постоянной скорости - 0,9-1,0 куба в час. На альфа2 25-40 - на 3й фиксированной скорости - 0,8 куба в час. Итого на III скорости все 4 насоса прокачивают 2,4 куба в час. На рабочих (2й, где-то 1й скоростях - соответственно меньше). видимо по первичному контуру котловой насос работает еще лучше и перекрывает суммарно все 4 насоса на контурах...
    поменять коллекторы на гребенке пуст на 40 диаметр - переделывать пол котельной. поэтому хочу знать наверняка, что проблема в них. А тот факт, что при отключении например 3-х насосов производительность оставшегося не увеличивается, заставляет усомниться, что что ему не хватает теплоносителя в гребенке... Поэтому и чешу репу и думаю...
    Хочется сначала подумать и послушать мнения профессионалов, чем методом проб и ошибок искать причину, перебирая всю котельную.
    Вам огромное спасибо, что не бросаете и помогаете мне в этом!
  14. quat384
    quat384
    quat384
    Конечно, заломов нет. я в этом уверен. да были бы заломы, глючил какой-то один контур, а у меня во всех примерно одинаковая производительность...
  15. quat384
    quat384
    quat384
    С проблемой дельты температуры после трехходовых я разобрался. дело именно в трехходовых, которые почему-то всегда держат мин дельту с Т подачи не менее 10 градусов. Пытаюсь теперь поменять их на аналогичные, но другого артикула. Осталась проблема добиться, чтобы котел, работая по температуре теплоносителя, нагревал всю СО, а не работал пока через стрелку в обратку не пойдет горячий теплоноситель. Может со стрелкой что не так?...
