Температура подачи после трехходового и насоса меньше, чем до...
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем quat384, 02.01.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    40 кВТ вполне достаточно для Вашей СО.
    Только, та ли это температура, чтобы с нее снять эти 40 кВТ ?
    Потому что подача в ТП идет тоже полутеплая. Или элементарно не хватает температуры в гидрострелке, или ...(вплоть до банально установленного обратного клапана в обратную сторону)
  2. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    У меня была похожая ситуация. Температура подачи высокая, а после подмеса еле еле. Вообщем из обратки шло на подмес слишком много воды. Решил просто - поставил вентиль на коллекторе обратки и путем регулировки нашел оптимальное соотношение обратки и подачи. ТП заработали как надо.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тоже вариант! СО так работает с двухходовым. На байпасе регулирующий кран.
  4. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Вот ещё мысль, на всех потребителях стоят насосы 4, а в котле скорее всего 5... От того и ГС "остывает" быстро. ГС всю малину портит...
  5. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    В смысле 4х насосов 25-40 недостаточно, чтобы обеспечить разбор теплоносителя после котлового насоса?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Температуры недостаточно для прогрева всей конструкции СО. Объем гидрострелки мал. При заявленных контурах и насосах к ним, котел должен пахать не выключаясь. И температура в 60*,пожалуй мизерна для всей СО.@quat384, Это только мои мысли.
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Нет. Но его достаточно для более интенсивной циркуляции в котловом контуре, чем во всех остальных...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @kazah, Сказано еще сложнее. В №79 понятнее. fe6c3d2bb59f10fb2ec14490feb28242.gif
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Язык мой-враг мой
  10. quat384
    quat384
    quat384
    ага) ничего не понял. если в малом контуре со стрелкой циркуляция интенсивней, чем в остальных, значит циркуляционных насосов не хватает, разве нет?
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Я о котловом насосе. Он гоняет воду интенсивнее, всё ваше отопление явно "медленнее" короткого контура "котёл-ГС-котёл", котёл вырубается раньше. чем СО успевает получить свои градусы...
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Моё мнение вы читали, ГС - нафиг + нормальные коллекторы. Но можете снова эксперимент поставить, есть насос шестёрочка? Один. Поставьте на любой контур ТП и погоняйте...
  13. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Такое тоже может быть, если гидросопротивление контуров неверно рассчитано. Ибо при преодолении максимального напора насос даёт нулевую производительность. А у Вас суммарная производительность насосов во вторичном контуре гидрострелки должна быть примерно равна производительности насоса в первичном контуре гидрострелки.
    Если же у Вас в первичном контуре объем циркуляции (объемный расход), к примеру, 4 куба/час, а суммарная производительность насосов вторичного контура, к примеру 0,8 куба/час, то так и будет происходить с тактованием котла. А тактование очень вредно и для ресурса котла и приводит к серьезному перерасходу газа.
  14. quat384
    quat384
    quat384
    Добрый день.
    если такое имеет место быть, как это проверить и как собственно лучше поступить?
    Зажать работу котлового насоса?
    Разве не хватает мощности циркуляционного грундфоса 25-60, чтобы прокачать 5 петель ТП по 70 п. м. трубы 16 диаметра?
    Заранее спасибо
  15. quat384
    quat384
    quat384
    прием-прием
