Температура подачи после трехходового и насоса меньше, чем до...
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем quat384, 02.01.15.
  1. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @kazah, если серьезно, то много насосов на такое количество потребителей. Но если смонтировано, то переделывать конечно не хочется. Попробуйте поставить на вторую скорость и проверьте фильтры перед насосами.
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Ну, я думаю, возможность стравить воздух на втором этаже предусмотрели (майевский?)
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Тоже хотелось бы верить, но судя по танцам с бубном, могли и ... "забыть".
  4. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    На
    втором этаже над веткой ТП стоит воздушник.
  5. quat384
    quat384
    quat384
    Тп
    ТП грели, но при полностью открытом трехгодовом не выходили на нужную температуру. На трехходовых была открыта температура 60 гр.
  6. quat384
    quat384
    quat384
    Не совсем ронял про коллектора после ГС. Имеете ввиду гребенку в котельной или коллектора на каждом этаже? И что не так? Вроде бы часто на фото котельных видел гребенку после ГС...
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Её родимую.
    Коллекторы, как и ГС должны обеспечивать определённые условия для нормальной работы отопления в целом. У вас что ГС миниатюрная, что "коллектора". По сути их нет, а есть подключение 4-х неслабых насосов в одну дюймовую трубу. Первый насос (может и два насоса) ещё получает необходимое количество теплоносителя, а вот остальные - что смогли урвать... Поищите в поисковике (или в FAQ форума) как расчитывать ГС и коллекторы, многие вопросы сами отпадут...
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Сравните, на обоих фото гребёнки, задачи идентичны. Сильно похожи?
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Можем долго спорить что правильно, а что нет. Проведите испытания по описанной выше методике (думаю пару суток хватит), тогда и думать будем. Сейчас делим шкуру медведя, который из леса ещё не показался...
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::)] Или пытаемся гадать на (кофейной гуще) псевдо ГС и коллекторах. В результате имеем "тришкин кафтан".
  12. quat384
    quat384
    quat384
    Добрый день. Докладывал ситуацию на 10.00 утра :)
    Все время работал только один контур ТП в цоколе - 6 петель, общая отапливаемая площадь - ок 82 кВ. м. Почерхность стяжки стала нейтральной, возможно что теплой температуры. Стяжка механизированная, толщиной ок. 7 см (5,5 см над трубой примерно). Под стяжкой - ЭППС 50 мм, так что плиту не грею вроде.
    Котел включается, быстро нагревает теплоноситель до стрелки, часть его проходит через себе и насос в контур ТП. Затем ощутив в обратке после стрелки температуру теплоносителя в установленные 60 градусов, котел отрубается и в течение 5 мин не включается. В это время температура воды остывает достаточно быстро и в контур идет уже слабо теплая температура с обратке этого контура ТП. По ощущениям рукой, сам коллектор ТП не нагревается сильно, хотя трехходовый открыт максимально, а он у нас 35-60 градусов.
    Вобщем утром итог - полы нейтральной температуры, коллектор ТП слаботеплый (наверное 40 градусов, мож чуть больше). Явно от ТП при полностью открытом трехходовом ожидаешь большей температуры...
    В коллектора ТП на кранах маевского воздуха нет.
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    :hello:Теперь вопрос на супер игру: фильтры смотрели? Чистые?
    Если фильтр окажется чистым - выньте сетку и погоняйте без сетки...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В ход вступает * метод тыка*.@kazah, Не зря предложил размеры гидрострелки. Реальные размеры, при которых всем бы хватало. Загрузить такую стрелку при существующих диаметрах от котла, может и реально, остывать она будет зато не мгновенно.
  15. quat384
    quat384
    quat384
    Гидрострелка рассчитана на 40 кВТ. Почему считаете, что ее недостаточно?
    Грешим на то, что насосы ТП 25-40 не справляются с контурами ТП. Даже при открытых всего двух контурах ТП (и закрытых радиаторных), котел быстро набирает установленную температуру в обратке и выключается. И в ТП идет полу теплая обратка...
