Температура подачи после трехходового и насоса меньше, чем до...
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем quat384, 02.01.15.
  1. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Спроектировали, смонтировали коллекторную систему отопления с покомнатным регулированием температуры. Вкратце. Котел Бакси, стрелка, 4 контура с насосом Грундфос альфа 25-40 на каждом (2 первые контура - радиаторы 1 и 2 этаж; оставшиеся 2 - ТП 1-2 эт и цокольного этажа). На каждом этаже свой коллектор с расходомерами и сервоприводами (пока отключены). На днях дали газ (О, Аллилуйя!) и запустили котел. Стравили воздух. На выходе получили. Два контура радиаторного отопления отлично работают, насосы крутят, радиаторы горячие. Что нельзя сказать про контуры ТП... На каждом контуре ТП после котла и гребенки стоит трехходовый ESBE 372 (регулирокка 35-60 градусов) и насос (25-40). На коллекторах ТП все расходомеры открыты.
    Так вот: на котле стоит температура теплоносителя 60%. На контурах ТП до трехходовика и насоса - 60%, после - существенно ниже. Соответственно ТП слегка теплые. В чем может быть причина? Насосы ТП стоят на III максимальной скорости. Диапазон температуры ESBE стоит на максимуме (60 градусов). По идее и после насоса температура теплоносителя должна быть также 60 гр. Но этого нет...
    Заглушал насосы на контурах радиаторов до 1 скорости - не меняет ситуацию.
    p. s. Петли ТП длиной до 75 м. выполнены 16 PEX трубой.
    помогите, пожалуйста, разобраться самому в данном вопросе.
    Заранее очень признателен.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    А Вы от ТП чего ожидали, что без тапок/валенок по полу вприпрыжку передвигаться придется что ли?
  3. quat384
    quat384
    quat384
    Еще раз озвучу проблему. Температура теплоносителя от котла до ESBE и насоса ТП - 60 гр, ESBE стоит на Макс температуре (по паспорту - 60 гр) - почему же СРАЗУ ПОСЛЕ ТРЕХХОДОВОГО И НАСОСА ТП температура УЖЕ намного ниже 60 гр? Субьективно, 25-30 гр.
    Значительно более высокое гидровлическое сопротивление Контуров ТП в сравнении с контурами радиаторов не позволяет насосу мощности 25-40 продавить ТП и весь горячий теплоноситель уходит в контуры радиаторов или в чем-то другом проблема?
    Спасибо
  4. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    :hello:Если не затруднит, фото коллектора ТП и ГС...
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @quat384, можете сделать фото ваших смесительных узлов вместе с насосами?
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @quat384, Фото желательно. Но думаю воздух в петлях. Недавно разруливал такую ситуацию. На коллекторах воздушники не работали. Все закройте петли кроме одной. И по очереди выгоняйте. И 60 на полы - много. Дайте 45. Прогреваться сутки будут. Примерно.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы можете перекрыть радиаторные ветки? Чтобы шло только на ТП? Может даже закройте чтобы шло только на один контур ТП
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Альтернативы нет. только живьем.
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @quat384, могу ошибаться, но насосы радиаторного отопления могут забирать весь теплоноситель на себя. (1насос как всегда лишний)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Viktori5757, Правильный ТП, такая зараза, что отберет свое всегда. Было бы неудивительно. если бы не хватало радиаторам. Без стакана (схемы), ни-ни!
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @касимов 2, так когда правильно, то люди сюда не пишут. :hello:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. quat384
    quat384
    quat384
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Псевдоколлектор.JPG Имхо, геометрические размеры "псевдо коллекторов" не обеспечивают необходимый расход для потребителей. И раннее сказанное:
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Едрить тудаж откуда же будет, правильно, сечения не позволят...Стрелка должна быть пусть ППР63,а от котла ППР 25
