Вода попалает с капельников на отвесы! Подскажите! фото
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Игорьспб, 02.01.15.
  1. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Вопрос к знатокам. Отливы я еще не делал, думал что с капельников воды стекает вниз. А у меня попадает вода на отвесы. Так должно быть, или косяк строителя? Что-то сомневаюсь я, что это полезно для дерева, когда вода ручьем там течет. Ниже фото
    IMG_4746.JPG IMG_4729.JPG IMG_4735.JPG IMG_4738.JPG IMG_4743.JPG IMG_4745.JPG
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Видно что с ендовами что-то нето. Если это ендовы. Ну или с примыканиями. Несовсем понятен этот узел т. к. нет вида сверху. Но видно что они воду не сбрасывают подальше от свесов (карнизов). Т. е. выпуски их за пределы крыши коротковаты. Ну и капельники можно отогнуть подальше от лобовой иначе вода не будет кстати попадать потом и в водоотливные желоба когда их установите.
  3. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Так не понять всёравно до конца. Специалист должен посмотреть на месте. Критичного там ничего нет думаю. Где-то добавить..где-то отогнуть. Но чем быстрее тем лучше а то повздуется всё по весне. И желоба водосточные лучше повесить а то лобовые широкие и всёравно струйки будут загибаться и вода будет течь по лобовым когда снег таить будет.
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Строитель сделал как все эти дебильные кровли под руберойку и делаются. (отвесами вы назвали лобовую доску карнизного свеса). Когда поставите водосточные желоба (а не отливы, хотя их тоже поставить надо, под окна) проблемы этой уже не будет.
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Косяк у вас...а вот чей-вам виднее. Может строителей, может технадзора...а может проектировщиков.
