Модернизация электролопаты для уборки снега
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Медведент, 02.01.15.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    От размера 7мм я бы не отступал ни доли мм. Это самый "опасносный" размер.
    7х11х25 для Интерскол П-40/1100, (комплект 2 шт.)
  2. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Снялся поликлин нормально. Пролежал в ненатянутом состоянии неделю.
    Теперь не могу посчтавить на место, не хватает около 8-10 мм.
    Что делать?
  3. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Попробовать в кипятке подержать и сразу устанавливать
  4. vit54
    vit54
    vit54
    Ремень 5PJ356/
    По моим расчётам получается, что нужен 5PJ381.
    Как его натянули, даже не представляю.
  5. vit54
    vit54
    vit54
    Отремонтировал лопату.
    Проблема с ремнём. Стоял 356, заказал 385 - оказался слегка великоват.
    Пришлось купить 370, который трудно найти.
    Как на заводе умудрились вкрячить 356 - вопрос, у меня никак не получилось его надеть.
    Ещё проблема с угольными щётками. Найти 7х11 невозможно, все продавцы продают щётки под конкретный инструмент, не указывая размеры.
    Кое-как нашёл 6,5х11, но пришлось обрезать под размер контактные ламели и уменьшать длину пружин. Да диаметр пружин великоват. Оптимально подошли бы от старых шариковых ручек, но таковых у меня не оказалось.
    Снег кидает хорошо и проглатывает спокойно льдинки и камешки.
  6. vit54
    vit54
    vit54
    Снимать пришлось самому, а одной рукой неудобно.
    Шумно работает, т. к. немного не расчитал длину резиновых вставок, и они бьют по корпусу.
    Надо их укоротить на пару мм.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вопрос - полоски транспортёрной ленты проходят сквозь барабан через центр или представляют собой лучи-радиусы?
  8. vit54
    vit54
    vit54
    Лучистые.
    В центре проходит стальная ось, на которой на подшипниках вертится шнек.
  9. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Думаю все проблемы с разбитыми шнеками изза того, что у некоторых моделей уж очень короткий совок-скребок. И получается от шнека до земли всего несколько миллиметров. А вот у некоторых моделей этот скребок более длинный и под другим углом. И получается, что шнек гребет уже с него, а не с земли и земли уже практически коснуться не может. Ну как то так.
    Сейчас смотрю и видно чуть наклони лопату вперед и шнек по земле начнет фигачить. Естественно он разобьет все лопасти.
    Интересно, никто этот скребок нарастить не пробовал. Ведь по сути можно этот шнек приладить к обычной снеговой лопате ближе к черенку и греби себе, а он пулять будет. Почему этот скребок такой короткий делают ? Наверно чтобы шнек быстрее сломали и новую купили. :aga:
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я в своё время доработал свою электролопату так, что земли она ну никак не смогла бы коснуться. Но однажды обнаружил небольшую трещину на шнеке и во избежание дальнейшего разрушения оного пока прекратил эксплуатацию до решения вопроса. Причиной предполагаю камешек или ледышку, оказавшуюся в толще убиравшегося снега.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17756351/
  11. Fhntv2504
    Fhntv2504
    Fhntv2504
    Жаль я так сразу шнек не усилил, не прослужил и полной зимы, сначала камни выгрызали куски пластика, потом шнек вообще сломался пополам. 2 года поисков шнека не дали результата, пришлось паять и ставить алюминиевые пластины, но хватило на 3 чистки и опять в клочья.
  12. Mitai45
    Mitai45
    Mitai45
    Всех с наступающим ! Интересно ваше мнение о такой доработки попалось в отзывах.
