Бензопила или электропила?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем avn1, 06.03.09.
  1. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    Мне нужно спилить несколько деревьев возле дома. Присматривался к бензопилам. Но тут, совершенно случайно, узнал, что есть и электропилы. Они дешевле, чем бензо- и говорят, что проще в обслуживании. А какое Ваше мнение специалисты? Стоит ли покупать электропилу (в моей ситуации)?Подскажите, пожалуйста...
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    ИМХО, на разовую работу можно взять у друзей. Себе в зависимости от условий. При невозможности дотянуть электричество до места - бензиновую. При планах пилить возле розетки - электро. У меня есть оба варианта. Использую по описанному алгоритму.
  3. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    Таких друзей нет (все живут в городе, один я переехал за него). Думаю использовать переноску (удлинитель) метров 25. Длина переноски не имеет значения? А каких производителей электро- порекомендуете?
  4. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    У меня наш Интерскол, электрический. Если есть электричество-то такая проще. Кнопку включил и пилишь.
    Полотна гнутся и зубы ломаются одинаково, если руки не из правильного места:)
    Да электрической и на морозе проще.
    Удлинитель, если 25 м. провод берите не менее 2.5 кв.
  5. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    В хозяйстве пила нужна...при наличии электричества - однозначно электропилу надо брать.
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Я не считаю, что лишние два раза дернуть ручку и залить бензин труднее, чем заморачиваться с удлинителями. А если погда плохая и удлинитель таскать по грязи. Однозначно бензо. ИМХО. А если одноразово, то в прокате взять на день.
  7. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    В плохую погоду я б пилить не стал...
  8. PaVe1
    PaVe1
    Lesoryb :D
    PaVe1
    Lesoryb :D
    Ближнее Подмосковье
    Такс...
    Вобшем отвечу так:
    достоинства электрической пилы это :
    1) меньшая вибрация,точнее практически ее отсутствие.
    2) вес инструмента.
    3) и работа пилой в помещениях (непроветриваемых и.т.д).
    4) цена пилы.
    достоинства бензопилы :
    1)портативность.
    2)работа в любых погодных условиях.
    3)мощность.
    4)ну и естесственно работа в лесу и "диких" местах(можно внести в 1 пункт)
    Так что если пилить будете крайне редко и пилить нада будет возле дома и деревья маленького диаметра,то вполне можно брать электропилу,проще в обслуживании :) У меня такой вариант не прокатит,так как кроме "возле дома"
    валю деревья в лесу,да и просто я бы не вытерпел болтающийся рядом провод с удлиннителем :)] В связи с этим имею 3 бензопилы,и ничуть не жалею :)]
    Ах да,забыл спросить,какого диаметра собираетесь валить деревья ? :)
  9. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    диаметр 35-40 см., некоторые меньше
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Купите электро-. За цену в 3000-3500ре даже для Боша АКЕ35 - удовольствие получите)
    УУПС. Забыла о курсе денег. Подорожали почти вдвое.(
  11. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    Ещё достоинства электропилы:
    1)дешевле в эксплуатации, (электричество намного дешевле бензина) , меньше смазывать
    2)не воняет от одежды бензином и маслом
  12. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Пила электрическая тоже смазывается!! Туда масло заливается, для смазки цепи!
  13. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    А я и не писал, что её смазывать ненадо.
  14. PaVe1
    PaVe1
    Lesoryb :D
    PaVe1
    Lesoryb :D
    Ближнее Подмосковье
    35-40 см.. Ну можно канечно и электро.
    Про "вонючесть" бензопил - не знаю,мне этот запах даже нравится :)]
    Ну собстно главный козырь бензопилы - это мощность ,да и неубиваемость думаю повыше и понятнее конструкция.Ну просто это для меня,ибо моторист сам по себе,а с электро. дела хуже дела обстоят :|:
    Я вообше так считаю : электропила в большей степени подходит для строительных работ (пиление строй-материала,ну или мелких дровишек на костер),а дерево валить 30-40 см в диаметре я бы доверил бензопиле..Ну все-таки удобнее она как никак,мощнее,сподручнее,можешь в любой момент что-то где-то быстро подрезать,отбежать(при валке),чем с удлиннителем бегать,электричество тоже отключают..Вобшем "думайте сами,решайте сами."
    Лично я,для выполнения таких работ за бензопилу :)
    если рассматривать Штиль(что я советую),то вообше выгоднее купить бензо,так как на э/п ниже 10 т.р ценника нету :) Вот у Сангарден "SunGarden" цены хорошие:)
  15. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    Имею обе. На участке дрова пилю. Бензиновую не использовал не разу а только пробовал, когда купил т.к. электропилу просто взял и отпилил чего надо, а с бензо - бензин загодя купи- ибо дольше 2х месяцев в канистре не хранится, с маслом разболтай, по окончании работы слей. Все это воняет. При этом электропила шумит только во время пилки, а бензиновая тарахтит и воняет все время. В помещении бензопилу юзать тоже не станешь. Для нечастого применения на даче электропила рулит. Ну если любовь к ревущим моторам, или тайгу валить - то другое дело:))
