TERMAL 23 аквакамин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем лесникморя, 02.01.15.
  1. Homer1547
    Homer1547
    Homer1547
    Нашел, настроил как написал Мышевечный, пламя уменьшилось, подача пеллет, судя по звуку, тоже. Посмотрим
    И да, подача пеллет была в 2 раза выше тех значений, что я сейчас установил и скорость вентилятора во всех режимах была 2250
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У меня на камине это Coclea power 1 до Coclea power 5
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Попробуйте по аналогии с этим файлом. Он правда от другого камина, но у меня почти совпадает
  4. Homer1547
    Homer1547
    Homer1547
    Супер. Спасибо! Интересные значения Coclea power. Получается у меня стояли около заводские.
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Пишут NTC 10 kOm, обратный
  6. Homer1547
    Homer1547
    Homer1547
    Как я понимаю, с внешним термостатом мне не повезло.
    Не реагирует котел на него, только полосочка слева появляется и все.
    Режим ожидания есть только он/офф и все
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Вы его подключили к контактам внешний термостат? На схеме он указан EXTERNAL TERMOSTAT
  8. Homer1547
    Homer1547
    Homer1547
    Да, все по вашей схеме.
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Необходимо еще указать, что камин должен работать от внешнего термостата, потом запустить камин в работу, после того как он достигнет заданной температуры, и поднимется еще немного выше (у меня на 0,3 градуса), камин выключится и перейдет в режим ожидания, будет находится в таком состоянии до того, как температура опустится ниже заданной (у меня на 0,3 градуса)
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
  11. Homer1547
    Homer1547
    Homer1547
    А где указать? В стендбай?
  12. Homer1547
    Homer1547
    Homer1547
  13. Homer1547
    Homer1547
    Homer1547
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Инструкция к вашему камину, но там ничего не расписано про термостат
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Надо поменять температуру воды, но я не помню какую надо ставить, залезть в камин мне очень неудобно, на нем стоит пылесос для пеллет
