TERMAL 23 аквакамин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем лесникморя, 02.01.15.
  1. Никита76
    Никита76
    Никита76
    Вообще стало понятно, зачем производитель делает одинаковую скорость дымососа в заводских настройках для 1й и 2й мощности (по крайней мере на 23м) - чтобы недогоревшие пеллеты уже почти наверняка догорели в modulation.
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Никита76, Есть действительно заводские настройки. Но они ересь и чушь, поскольку пеллета везде разная. Настройка - это деньги сервисников.
  3. Никита76
    Никита76
    Никита76
    Да я вроде как за 3 года натренировался подстраивать под разную пеллету. Уже обзавелся табличкой с настройками под разные типы :)
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Никита76, Вот кстати - в порядке форумного общения, может поделитесь. Люди деньги сэкономят.
  5. Никита76
    Никита76
    Никита76
    Да мне не жалко, доберусь до компа, найду - конечно же выложу. Ваш, кстати, опыт, как дистрибьютора, в части настроек под разные типы пеллет был бы тоже интересен.
  6. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Никита76, Есть под ТОКС для Т20 и Т10вент.
  7. Никита76
    Никита76
    Никита76
    По памяти, для Кирова, светлая 6ка (пользуюсь сейчас), Т23:
    1. 0,6 - 1950
    2. 1,0 - 2000
    3. 1,5 - 2150
    4. 1,7 - 2300
    5. 2,0 - 2450
    Комментарий: Дымоход у меня алюминиевая 80ка, с переходом в гильзу-100ку в кирпичной трубе. Общая высота - около 8м, так что тяга хорошая. Уменьшение скорости вентилятора не приводит к закидыванию топки, но приводит к образованию взвесей (не кирпича) в топке после 8-9 часов работы.
    Для ТОКСа и Королева вышлю позже. Были еще где-то настройки для серой пеллеты из Крюково (Чеховский район), но я от нее быстро отказался, так как кирпич после 8и часов работы знатный, пару-тройку раз, помню, даже котел вставал.
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Т20 Токс 1. 0,8 - 1600 5. 2,4 - 1800
    Т10 Токс 1. 0,6 - 1600 5. 1,4 - 1650
  9. tvevit
    tvevit
    tvevit
  10. Никита76
    Никита76
    Никита76
    Я вот всегда регулировал подачу по принципу - 1 мощность, пламя чуть (!) выше топки и так далее... Но вот меня всегда смущает (особенно сейчас, при кировской пеллете), не занижаю ли я сильно мощность котла, выставляя по такому принципу, скажем 0,6 для 1й мощности? Может метод регулировки по размеру пламени - "чуть выше топки", "треть от топки" и т. д. - не постулат? Тем более что топка нержавейка и вряд ли с ней что-то произойдет...
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Это настройка на Микронове. С фумисом гораздо проще. Есть еще один вариант настройки 1 - огонь не тухнет (просто не тухнет и все) 5 - огонь на топку, обращают внимание на т дымовых газов и характер пламени. Но это уже народное творчество.
  12. tvevit
    tvevit
    tvevit
    А нет негде на просторах инета мануала по фумису? сколько искал не нашел
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @tvevit, А зачем искать когда можно позвонить Андрею в Термал?
  14. Никита76
    Никита76
    Никита76
    Если у меня делать "не тухнет" на единичке, то это 0,4 - 0,5, что при прогреве полов при старте котла в течение часа гарантирует просадку по температуре градусов на 5-6 (стоит 60 по воде, после модуляции просаживается до 54-55), что наверное не есть хорошо. А что значит "огонь на топку"? Имеется в виду до верху?
  15. Никита76
    Никита76
    Никита76
    @Мышевечный, а вот совсем банальный вопрос - какая температура должна быть/рекомендована для включения/выключения встроенного насоса на Т23?
