Помогите с мауэрлатом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Niklas76, 02.01.15.
  1. Niklas76
    Niklas76
    Niklas76
    Кострома
    Уважаемые форумчане, всех с Новым годом! Прошу совета решить следующую проблему. Дело в том, что когда строители делали крышу, они мауэрлат установили не заподлицо с внутренними стенами, а заподлицо с наружной стороны стены. И получились по периметру стен щели во всю длину. Даже если балки подколачивать снизу черновым потолком доской 25 мм, щели все-равно останутся.
    Кто что посоветует, как быть в этой ситуации, как лучше закрыть щель?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев от профи:)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Газоблок по наруже будет утепляться (или отделываться) - вот отделкой и закрыть щели.
    2. Перекрытие будет утепляться! Опустить уровень чернового потолка, ниже верхнего уровня газоблока - щаодно и увеличится толщина утеплителя в перекрытии. Можно применить обычные подвесы для гипсокартона, либо просто набить снизу к балкам бруски 50*50 - например, поперек балок, для перекрестного утепления.
  4. Niklas76
    Niklas76
    Niklas76
    Кострома
    @aqualand, Спасибо за советы. С Рождеством всех!
  5. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Niklas76 а армопояс не делали, почему?
  6. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    с чего Вы решили ? лично я на третьей фоте вижу знакомые подтеки ..
    Niklas76 это смотря какая планируется отделка. и правильнее мауэрлат класть по центру .
  7. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Между перегородочных блоков, сразу не заметил
  8. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
  9. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Вот этого не понял. а если перегородочные 75 мм, мауэрлат 150 мм и блоки 400 мм ?
  10. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Тогда по ситуации
  11. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Это как по ситуации ?!? мауэрлат брать 250 мм ?
