Помогите пожалуйста с пирогом отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Андpей, 02.01.15.
  1. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Чаво-Чаво -регион ваш -какой?
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот нарыл фотку фундамента
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    г. пенза
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Я Вам в интернете нарою всё что хотите ! А от г, Пензы в 8 км и до самого г, Кузнецка - плодородный слой 450-600 мм - далее песок до 1,9 м - по практике 1982 -1983 года и от куда у вас взялась глина-:faq:
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    фотка моего фундамента.
    ща кстати котлован найду
    вот...
    нарыл.
    50см. почва, потом глина. см. фото
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Трамбовка противопучинистой подушки из ПГС. Два слоя по 15см.
    на втором фото виден справа приямок. туда сейчас закопаны три полуторометровых кольца и подведены дренажные трубы (те, что по периметру дна котлована идут.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну раз намёк не поняли, скажу прямо, загляните в СНиП и изучите связь глубины заложения фундамента и глубины промерзания:|:
    ЗЫ "и только после этого в ступайте в диалог";)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все правильно. И что может заливать?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уже писал, не нужно, Вы всё правильно рассуждаете.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот загнул:). Хотим разрушить твердое убеждение обывателя о заглублении на глубину промерзания + 10%:aga:?
  11. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Winder, Это вы читайте и читайте СНиП-и далее ,
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    вокруг фундамента сейчас уровень ниже основного и так как там глиняный замок сделали, вода стоит. дофига ее весной. и где то просачивается так как с труб дренажных течет. кольца 2 весной набирается воды.
    надо лужи вокруг фундамента убрать. я по второму своему рисунку хочу сделать.
    сейчас его сюда еще раз вставлю.
    все ли там нормально с пирогом?
    советуют добавить ЭППС. добавлять? я то думаю лишнее...
    что использовать в качестве гидроизоляции, чтоб положить и забыть? советуют баннерную ткань...я честно не сталкивался. не знаю что ложить лучше.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно думаете, пучение Вам не грозит.
    Надо немного изменить схему. К сожалению нет сейчас возможности рисования. Попробую на словах.
    Верхнюю трубу дренажа для отвода верховодки, надо поместить в желоб, наполненный щебнем. В центре желоба дренажная труба.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а есть ли в этом смысл если засыпать буду ПГСом? Труба дренажная в геотекстиле.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть. Ускорит процесс водоотведения верховодки.
