Помогите пожалуйста с пирогом отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Андpей, 02.01.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а есть ли смысл? грунты ниже полностью заменены на непучинистые: песок и ПГС. Глиняный замок не всчет - он в среднем 20 см. и над ним гидроизоляция не даст ему набрать влаги
    а фундамент по кругу утеплен 100мм. понополиуретаном
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А с нагорной стороны?
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    дренажную трубу кольцом со всех 4-х сторон. с наклоном 5см на 10м.
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2687166/ Ну судя по вложению и региону застройки г, Пенза промерзания в регионе 1,6 м - оно не соответствует норме,
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вас сильно топит по весне или что? Обычно в этом месте ливнёвку с крыши делают, а дренаж, ну ежели совсем лужи стоят, да и то по всему участку тогда надо.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кхм, промерзание норме не соотвествует? Дык оно СНиПы читать не умеет, скоко промёрзло стока и будет;)
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А слой ПГС или песка (на худой коенц уже горизонтально).
    да. не соответствует. это МЗФЛ. просто чутка больше эксковатором капнули) Пришлось ленту поднять на полметра. И все равно чутка до заглубленного на глубину промерзания не дотягиваем. Но под фундаментом еще 30см. ПГС. и дренаж по периметру на дне котлована, и обратная засыпка речным песком. Против ЭППС по пироге отмостки я ничего не имею, но в моем случае это лишнее.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    там глиняный замок. лужи стоят по весне. буду делать как на моем рисунке.
    надо верховодку уводить. насчет ЭППС в моем случае что Вы скажете?
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Успокойтесь, внимательно посмотрите вложение и прочтите мой пост -а только после этого в ступайте в диалог
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    поясню. под землей находится 1 метр фундаментной ленты + 30см пятка фундамента + 30 см трамбованный ПГС. Итого 1.6 метра. фактически глубина промерзания :)
    Но и запаса то нет. Обычно метра на 2 делают если заглубленный.
    Впрочем о чем мы? А, да. Есть ли смысл ложить ЭППС?
    Для утепления фундамента смысла нет - фундамент по кругу залит ППУ 100мм.
    Для предотвращения пучения - тоже нет смысла. Грунты заменены на непучинистые, под фундаментом противопучинистая подушка + дренажная труба по периметру на дне котлована.
  11. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Ну коль считаете лишнее -ваше право -Пенза конкректно где. город ? -либо область?-Лишним никогда не будет -Ваш регион мне знаком и не по наслышке, опишите грунт с верху вниз ,
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Я конечно не претендую на истину. Я могу ошибаться. Поэтому и данную тему создал. Любой информации рад. Критику воспринимаю адекватно.
    Давайте еще поговорим о материале который использовать в качестве гидроизоляции.
    Други рекомендуют баннерную ткань. Манагеры рекомендуют ИЗОСТУД.
    Кто что ложит в отмостку?
  13. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Андpей, У вас фундамент выполнен -железно по польскому проекту-к гадалке не ходи -пятка высота 300 ии по плоскости 800 мм - верно,
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Что лишним не будет это факт. Ранее планировал вообще 10см ложить - так по нормам производителя ЭППС для нашего региона :) Но сейчас склонен думать что все же лишнее. Могу ошибаться - за тем я здесь :)
    И так грунты сверху вниз. Вскрыто 10 метров.
    1) Почвенно плодородный слой 0.5м
    2) 9.5м. плотная непросадочная глина
    воды нет.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    фундамент у меня по моему проекту :) я проектировал. считал конструктор.
    пятка высота 300. лента 1300. хотя должна быть 800 :)
    с высотами ошиблись когда рыли котлован - дорого мне эта ошибка стоила)
