Снегоуборщик МТД 611Д
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем natasha1957, 02.01.15.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Здесь почитайте, https://www.forumhouse.ru/threads/382652/, несколько раз 611-ую обсуждали. Только читайте до конца, там с одним ремнем косяк вышел. И свои еще перемерьте, подвох может случится из-за года выпуска СУ.
  2. 1g01st
    1g01st
    1g01st
    Тоже требуется замена. Вы не решили, случаем, этот вопрос?
  3. 1g01st
    1g01st
    1g01st
    О! С таким же вопросом зашёл) СУ старая, уже года 4-5 стоит в гараже, всё никак руки не доходили, сейчас решил заняться.
    Вы случаем не нашли ответ на свой вопрос? Заранее благодарю!
  4. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    СУ куплен в 2004 году новым. По опыту предыдущего американца, сразу взял в запас ремень шнека, пока не использовал. 20 лет отработал без проблем, площадь уборки 500 кв. м., хранение в теплом гараже. Прошлой зимой пропал ход. Разобрал, слетело резиновое кольцо-фрикцион. Перевернул его для работы в противоположном направлении, доработал зиму. Поискал кольцо. Здесь стоило от 3-х до 4-х тыс. рублей. Заказал на Али за 430 руб. Вчера решил поменять. Кольцо оказалось на см 1.5 меньше по диаметру. Смог уложить в натяг на его посадочное место. Вопрос. Это старое растянулось и новое так и должно становить преднатянутым? В списке моделей СУ у Али 611D присутствовал.
  5. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    Увидел 2 вопроса без ответа о ремне привода шнека. На фото оригинальный ремень.
  6. id533625
    id533625
    id533625
    Всем привет, тоже на днях начал иногда пропадать ход, пока правда не смотрел в чем причина, по фрикционному кольцу, его размеру, надо смотреть тип, который указан на шильде, например для MTD 611D 31A-6TCD678 (2006) артикул кольца 735-04054/935-04054 размер 115х144мм (внутренний/внешний) MTD 611D 31A-6BCD700 (2006) артикул кольца MTD 735-0243B размер 100х125мм
  7. тихоокеанский
    тихоокеанский
    тихоокеанский
    Южно-Сахалинск
    Я на своем отрезал болгаркой боковины кожуха роторов. Обрезал ровно до посадочных отверстий вала
    Теперь он не упирается ими в сугроб, а подрезает его. Высмотрел на дорожном шнекороторе
