Снегоуборщик МТД 611Д
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем natasha1957, 02.01.15.
  1. natasha1957
    natasha1957
    natasha1957
    У меня снегоуборщик МТД 611 Д.,машина скажем неплохая, пользуюсь уже порядка 6 лет, но есть одна проблема которую не могу решить. Постоянно чернеют свечи. Немного поработает и опять менять, падают обороты, мощность-пора менять свечу. С кем не советовался-говорят обогащенная смесь, но в этой технике ничего в этом плане не регулируется. Может подскажите. Спасибо.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А как у него с воздушным фильтром?
    Что, если ему банально не хватает воздуха для нормального сгорания топлива?
  3. natasha1957
    natasha1957
    natasha1957
    Насколько мне известно нет там никакого фильтра, только в баке. Я его в прошлом году отдал однолму умельцу. Тот его якобы перебрал, взял литр (это было летом), а зимой все-тоже самое.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Но ведь воздух как-то же попадает вовнутрь:faq:?..
    Я имел в виду в предыдущем сообщении, что если топливо сгорает не полностью, то это может быть не только от избытка топлива, но и от недостатка воздуха.
  5. natasha1957
    natasha1957
    natasha1957
    Решение вопроса? Сейчас выйду из дома и посмотрю откуда там воздух и куда?
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Сталкивался с подобным на МТД, попробуйте уменьшить уровень в поплавковой камере камере, на том МТД, на поплавке, латунный язычок подгибался, на китайцах это не регулируется, там всё из пластика.
  7. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Всем добрый день!
    Приобрёл б/у снегоочиститель MTD 611 D. Состояние троечка. Буду приводить в порядок.
    Соответственно вопросы:
    Что это за мотор такой? хорошо ли он запускается в мороз?
    Карбюратор течёт- порвана резинка и весь он какой то замученный- заказал на Ебай новый у китайских друзей?- посмотрим как будет работать.
    Стояла свеча как на фото- это его родная свеча? или нет?
    Есть ли у кого нибудь мануал по ремонту?
    С чего начать ревизию?
  8. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Ещё фото.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Neomax33, свеча - та. На замену в садовых магазинах спрашивайте аналог от газонокосилочных двигателей Бриггс-энд-Стрэттон.
    А вот моторчик проблемный.
    Вернее, сам-то он нормальный и хорошо сделанный. но на Текамси и раньше-то с запчастями было плохонько, а уж нынче и вовсе никак. Так что если "кончится" со временем. то проще китайца купить и поставить, чем как следует отремонтировать.
  10. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Olegych, спасибо, постараемся продлить ему жизнь:) Ухаживая за ним.
  11. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Всем привет!
    У моего снегоуборщика нужно масло менять в редукторе или нет?
  12. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Всем привет!
    получил на днях карбюратор от узкоглазых наших друзей:)
    Поставил-заработала машина. Карбюратор почти точь в точь какой и был, Жду краник и топливный фильтр.
    Я удивился что на моторе нет краника и фильтра? Вся грязь сразу в карбюратор?
    Да, обороты холостые какие-то высокие, пружинку ослабил-чуть упали но все равно хочется поменьше.
    Поставил к стенке, включил вперед - колёса проворачиваются- как я понял значит хорошо и что-то не убито внутри.
    Может у кого-то фото есть этого мотора со стороны карбюратора?
    Да, редуктор без шприцовки- пипки для шприцевания нет
  13. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Всем привет!
    На выходных проверил СУ на даче-слов нет, огромная помощь в уборке снега:)
    Правда без приключений никуда: срезало фиксатор-штопор левого колеса, ничего подходящего не нашёл, вставил гвоздь, через пару метров чистки потерял его, взял другой, подогнул- закончить уборку удалось.
    Ещё обратил время, что если много снега-см.40-50 - мотор глохнет, отпустишь ручку движения вперед-обороты поднимаются, т. е. как я понял всё-таки этого мотора маловато для СУ. Приходится проедешь вперед, ждёшь когда он чуть раскидает снег, затем опять вперед и такими "набежками" убираем высокий снег:)
    На счёт фиксатора в колесе хочу купить обыкновенные винты с самоконтрящимися гайками, что скажете?
  14. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Простые болты и ставят. Только чтоб резьба была не сплошная и метал пожоще. Обороты и должны быть большие т. к. нет маслонасоса. При приобретении СУ учитываются условия уборки. обьёмы и потребности. С учётом этого и подбирают мощьность двигателя.
  15. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Возможно износ компрессионных колец?.Попробуйте замерять компрессию. Потом отрегулировать клапана и ещё раз замерять. Если не поможет регулировка карба.(Про карб было написано в нижних постах)
