Нужен ли ЭППС на втором этаже в пироге теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андpей, 02.01.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    С новым годом друзья!
    Подошло время мне вести отопление в дом. Дом двухэтажный.
    Планирую отопление только теплым полом на обоих этажах.
    На первом этаже у меня полы по грунту. Пирог такой (снизу вверх):
    1) Материковый грунт - глина.
    2) ПГС - 300 мм.
    3) Песок - 1200 мм.
    4) Армированный бетон 100мм.
    5) ЭППС - 100 мм.
    По ЭППС кину сетку, на нее буду крепить трубы теплого пола.
    С первым этажом все ясно. А как поступить со вторым?
    Межэтажное перекрытие - ж\б плиты.
    Плиты лежат относительно ровно. Перепад высот не более 3 см. - думаю поправить наливным полом. Может кто посоветует как и чем еще можно поверхность выровнять?
    Но главный вопрос вот в чем - класть ЭППС под трубы теплого пола на втором этаже?
    Т. е. если класть то получается мы от чего ограждаемся? Ладно бы от улицы, а тут получается мы одну часть дома от другой ограждаем. Теплый воздух по идее идет вверх - потолки первого этажа греться не должны в теории. Но это в теории. Практики, скажите пожалуйста, как что думает по этому поводу?
    И все же если класть ЭППС необходимо, то какую толщину?
    Спасибо!
    P. S. Отсутствие ЭППС в пироге теплого пола на втором этаже еще и уменьшает толщину стяжки. И армировать стяжку в этом случае не обязательно. Адгезия даже небольшого слоя стяжки к плитам перекрытия будет в разы лучше чем в ЭППС.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Андpей Я бы не утеплял пол второго этажа, если будете жить круглогодично, и отапливать постоянно оба этажа, а не дачный вариант. Не вижу смысла в этом утеплении, все равно, все тепло остается в доме. В таком варианте перекрытие будет служить своего рода теплоаккумулятором.
  3. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    @Андpей, своё перекрытие измерял - 18-22 гр. ЭППС у нас клеят на 2-м этаже, толщина 2 см.
    Демпферная лента отрезает ТП от стен и компенсирует тепловое расширение. Без ЭППС возможно локальное расширение, тут я не спец.
    Совет - сделать как надо и потом не переживать.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ну не знаю...
    Какое там температурное расширение при низкотемпературном источнике?
    Если б не было теплого пола и топились бы радиаторами, пол был бы на град 5 ниже. При радиаторном отоплении в стяжку ЭППС и демпферные ленты не кладут же? (речь идет только от перекрытии второго этажа. с полом первого прошу не путать, там мы от улицы защищаем тепло. на втором же нам незачем защищать одну комнату от другой. там примерно температуры одинаковые)
  5. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Я Вам описал как делают у нас.
    У меня точно такой вопрос. Для себя принял решение не экспериментировать, хлопотно.
    Слежу. Тоже интересно, что люди скажут.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no:
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Если не затруднит, можно поподробнее. Очень хочется что нибудь дельное услышать.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня УШП...первый этаж...
    Второй этаж - перекрытия деревянные ...черновой пол - ДСП...а потом на него положены трубы
    теплого пола...и алюминиевые листы...(у меня оригинальные - шведские)...и ламинат...Все - ОК!
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Класть нужно обязательно 20- 30 мм ЭПС, иначе будет уходить тепло вниз и греться потолок ...внизу будет жарко, а на втором этаже холодно ...
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а где законы физики? тепло у нас идет вверх а не в низ.
    давайте прикинем следующее: температура воды теплого пола 35 град. на поверхности градусов 27 град. к примеру. Но до поверхности от трубы расстояние 6 ...7 см. и тепловые потоки у нас идут вверх.
    А до потолка первого этажа у нас 22 см. что в 3 раза. больше расстояния до поверхности пола второго этажа, соответственно температура там должна быть ну скажем град 16...20. Так она там и без того такая, мы же первый этаж греем :)
    Вот как то так я думаю. На правоту своих суждений не настаиваю.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Валерий72, По закону физики тепло поднимается вверх, а холод идет вниз...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Извини, не видел этого поста...:|::)]
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Тепло передаётся не только конвекцией, но и излучением...
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Вообще-то Вы тут не первый, кто так рассуждает, потом приклеите на потолок первого этажа пенопласт...когда поймёте, что к чему...:)]
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    верно. в открытом пространстве. именно поэтому те, кто кладут фольгоизол в пирог теплого пола совершают большую глупость. я часто встречал ЭППС, а по нему фольгоизол :))
    еще раз повторю, что про ЭППС, как материал я ничего не имею, а наоборот обоими руками ЗА.
    но я считаю всему свое место, в пироге пола первого этажа ему самое место, а вот на втором вопрос ? :))
