1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Аэрировать обычный септик
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем arelpro, 02.01.15.
  1. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    биологически очистить в таких условиях не просто.
    можно поиграть с химией - озонированием.
    подключить к компрессору (можно значительно слабее) генератор озона -
    http://www.ebay.com/itm/Output-2g-h-Quartz-Tube-High-Frequency-16KHZ-Water-Treating-Ozone-Generator-Part-/171749836057?tfrom=171661828010&tpos=top&ttype=price&talgo=undefined
    http://www.ebay.com/itm/DIY-Ozone-Generator-Ozone-Tube-Circuit-Module-2G-H-/390685256065?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5af6a7e981
    аэратор лучше использовать каменный -
    http://www.ebay.com/itm/Diffuser-Stone-for-Ozone-generator-or-Aquarium-Diameter-150mm-/391010824308?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item5b0a0fb074
    кубометр воды за 1-2 часа должно окислить - жутко вонять не будет.
  2. arelpro
    arelpro
    arelpro
    Встретил знакомого, у него обычный септик без дна. Говорит как поставил посудомоечную машину вода стала впитываться в грунт. Вот вам и инженерное решение. Врет ли мой приятель? Если нет обидно будет вложить 70 тр по самым скромным подсчетам и получить то же самое, что у соседа только бесплатно
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Знакомый Ваш нарушает закон, и если бы мы жили в Европе, Вы первый бы позвонили в природоохрану. Обычный септик как раз с дном, а у Вашего соседа русский септик:).
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Это не надолго. Видать посудомойка сырой осадок растворила, в результате чего он смог впитаться на какое-то расстояние вглубь земли-песка. Но впоследствии действие растворителя посудомоешнаго заканчивается и осадок вновь становится собой, закупоривая поры земли-песка. Таким образом со временем осадок будет всё ближе останавливаться и закупориваться, пока не перестанет уходить из колодца.
  5. arelpro
    arelpro
    arelpro
    Прошу собравшихся обсудить новый проект септика, к сожалению не совсем соответствует теме, аэрировать ничего не нужно все процессы протекают естественным образом, см картинку. Хочу акцентировать внимание что к этому проекту пришли через 2 года раздумий и поиска решений. Рядом с существующим септиком выкапывается яма, монтируется конструкция из металл трубы, засыпается крупным щебнем, гидроизоляция, воздушник и делается бетонная стяжка, затем засыпается плодородный слой. При достижении аварийного уровня который выше на 200 мм уровня слива, вызывается АС машина. Сначала выкачивается из трубы грязь которая перекрыла каналы для всасывания в землю, и затем накопившийся ил в существующем септике отстойнике.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :faq:
  7. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Чего то я не понял это изобретение. Какую цель поставили решить ямой со щебнем?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Заинтересовались? :)]
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вообще то нет. Хочу подсказать, что площадь фильтрации от количества щебня не увеличится, т. к. впитывать будет грунт на стенках ямы.
    Но может смысл проекта в чем то другом?
  10. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    о чём думали?
    что решали?
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Посудомоечные машины питаются как правило таблетками. Основа этих таблеток - смесь гидроксидов натрия и калия, а попросту - едкая щёлочь. В кишечнике, там где происходит основное переваривание пищи, организмы поддерживают именно щелочную среду, именно при этом уровне рН активны липаза, амилаза и протеаза - ферменты, расщепляющие жиры, углеводы и белки. Едкая щёлочь с биологической точки зрения очень мощный растворитель: например воздействие кислоты на ткань приводит к её уплотнению - возникает ограниченный сухой коагуляционный ожог (некроз), а при воздействии щёлочи ткани растворяются и щёлочь проникает очень глубоко - возникает колликвационный ожог (некроз).
    Поэтому слив едкой щёлочи в септик приводит к растворению всего его содержимого и смерти всего живого в нём, биологическое окисление в септике-накопителе прекращается, растворяется осадок и вся эта растворённая нечисть, не прошедшая биологическое окисление, начинает диффундировать в водоносы и далее в водоёмы и водозаборы.
    Это полный локальный армагеддон с победой князя тьмы над силами добра, света и чистой природы для наших внуков.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В свете вышесказанного решительно необходимо соблюдать количество таблеток, используемых машинами, экспериментально доводя количество оных до минимальных значений.
  13. arelpro
    arelpro
    arelpro
    Воплотили в жизнь сей проект. работает около месяца, вытяжку не делали т. к. труба 160, запахов нет. Плюсы этого проекта в том что цена вопроса кусок оранжевой трубы и 3 м3 щебня. Часто заглядываю в Т образную выходную трубу, удивило что абсолютно чистая вода. Выкачивали раз в неделю, сейчас планируем раз в полгода. Прошло две недели недостатков не обнаружено
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Тема "Аэрировать обычный септик" разбилась о кусок оранжевой трубы и 3 куба щебня...
    В продолжении будем читать о том как быстро извлечь и прочистить перфорированную часть трубы.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так это... Фото воды и всего остального, пжалста
