1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Velox или техноблок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ллюбитель, 02.01.15.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Lucky10, нет у меня такой фигни:)].
    Не знаю, как газель, вот от фуры большой может нечто такое происходить, я ещё по панели это наблюдал. Дизель создаёт хорошее разряжение - аж на 6 этаже гул несколько мгновений с какой-то как бы вибрацией...
    Народ об этом не сообщает наверно потому, что не обращает на это внимания, либо это в такой степени не проявляется. Так а изоляция дома вообще есть? Не спросил что за монолит...тут ведь и велокс, и техноблок, и самострой...
    Кстати, если это первый этаж, то шум хорошо убирает растительность - кусты, деревья. Вообще дом конечно надо глубже в участок строить, хотя при теперешней плотности надо просто по-дальше валить...
  2. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Я этот эффект наблюдаю самолично на примере своего свежепостроенного дома. Именно от газели. Какой смысл спорить о том может он быть или нет? Просто примите как данность)
    У меня квартира в городе, в 23-х этажном доме "монолит-кирпич", тоже 6-й этаж. Напротив, через дорогу строится еще одна "башня", там техники, сами понимаете. Никакого подобного эффекта нет и близко.
    200мм пенопласта по всему периметру не достаточная изоляция?
    У меня в подписи вобще-то ссылка на мою тему. Мало того, вы там даже оценку выставили ;)
    Че-т поднадоело уже с вами препираться попусту. Вобщем так - мое дело дать факты, а как уж вы воспользуетесь информацией - дело ваше. Успехов :hello:
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Lucky10, без обид, я не препираюсь...Не знаю, почему у вас "барабан".
    Темы я не запоминаю - много прочитываю сейчас, потому и не вспомнить сходу...собсно глянул - велокс. Спасибо за инфу, бум думать, как гриццо...
    Если порассуждать, то этот барабан может создавать не бетон, а пенопласт...Я тут 2 года СИПы изучал, думал сперва сипом строить, так вот, "барабан" в сипе - один из головняков. Видимо шарики в пенопласте работают как резонаторы.
    Я тут параллельно тему Алексссса читаю - там никто и не говорит об звуке, но там речь просто о монолите без всяких велоксов и техноблоков...
  4. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Наверное никто об этом эффекте не пишет, потому что его малок кто наблюдает.
    Слой утеплителя с наружной стороны дома способствует поглощению звука.
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Пришлось пожить в "клубном" доме - жб каркас и газобетон... Это б*я ужас... Всех соседей слышно. Срочно снял другую квартиру в хрущевке - доволен :) Может в своём доме и можно делать из гавнобетона, но никому не советую покупать с такими стенами в многоквартирных домах. Ракушняк и кирпич только!
    с 7-й минуты о звукоизоляционных свойствах газобетонных блоков
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @SurfEver, ...не зас. рай, плиз, тему...тут речь о другом...
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Велокс не предполагает мостик холода в виде шва, а при теплоблоке на общей площади дома существенно набегает швов. Хотя если заморочиться и слой пенопласта пропенивать, а в бетонную часть класть раствор, то этот момент нивелируется.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @imya6, не знаю ничего про теплоблок и не хочу...
    Да, собсно тему можно и закрывать, ибо большой разницы между техноблоком и велоксом нет - везде свои минусы есть, а плюсы одинаковые. Сам решил отказаться от обеих технологий, т. к. самому дешевле делать.
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Ллюбитель, дешевле - от вы про какой вариант? наиболее бюджетно по моим подсчетам из каменных домов получается от меньшего к большему: керамзитобетон или готовые блоки, толщина стены в полблока т. е. 20см + утеплитель снаружи. Чуть дороже то же самое, но из кирпича в 25см. Теплоблок вполне бюджетен, но мостик холода просто убийственен набегает. Далее газо-пенобетон, ну и самый дорогой и комфортный - арболит или керамоблоки.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @imya6, внимательно прочти как тема называется. Там слово "техноблок", а не "теплоблок". Все другие вопросы надо в другом месте обсуждать, а то мусорка будет. безабит.
  11. 5851077
    5851077
    Здравствуйте! Я здесь новичок)
    2 года назад имел дело с ним, строили дачу из него.
    техноблок. сделали коробку под крышу на УШП, на второй год сделали перегородки вставили окна и не было тамбура прошлось пристраивать - пристроили. в этом году будем делать разводку коммуникаций и отделку, по моему мнению лучше чем Velox.
    1. Плита все таки камень, искусственный но камень.
    2. Не требует отделки фасада, если только окраска (фасадные работы не дешевые), у соседа типо Veloxa? ТАК ОН ДВА ГОДА, уже шпаклюет и красит
    3. В плиту блока "вживлена "шпилька, держится намертво, а в велоксе я не понял, толи гвозди, то ли шпильки или скобы.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
  13. 5851077
    5851077
    По звуку, даже не обращал внимания, не хуже чем в обычном кирпичном доме это точно
    вот фото с достроенным тамбуром и окна вставили еще)
  14. 5851077
    5851077
    Ллюбитель, я сначала не понял о каком звуке вы спросили,
    выше писал Lucky10, что газель работала, а в доме еще громче было.
    так я сейчас вспомнил, то я стоял на втором этаже а внизу работали болгаркой (как раз делали тамбур), так я ее почти не слышал.
    Понятно что в бетонной коробке звук резонирует, но при отделке будет лучше.
    появятся полы, отделка, мебель и не будет такого.
  15. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Выглядит ваш техноблок, извините, как заводской ангар какой-то. Видимо, какая-то отделка еще таки потребуется. Хотя, если посмотреть какое уродство строят наши "дачники", так и такой фасад будет неплох :)] Очень удачные у вас вставки из коричневого, может с ними поиграть надо было, чтобы серость разбавить?
    Это не показатель, может просто не умеет? Базовая штукатурка по сетке, в два слоя - месяц, + короед/камень/клинкер - еще месяц. Итого два месяца, и никаких "два года")
    И не обязательно штукатурить. Хотя денег любой нормальный фасад будет стОить немало, согласен. Но тут так, либо красиво, либо дешево. Помню, кто-то просто тупо покрасил велокс :aga:
    В велоксе металлические стяжки, которые держат геометрию опалубки. После заливки их можно срезать, или оставить как есть. Не мешают.
