Фундамент на Винтовых сваях 133 мм критика поля
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем landshark, 02.01.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    Уважаемые Коллеги, поздравляю всех с Новым Годом!
    Но, как мы знаем - год новый, а прошлогодние начинания продолжать надо. Поэтому прошу покритиковать сварное поле.
    Сомнения мои от того, что я не специалист ни разу.
    Сварное поле на картинке - это продукт Конструктора самого дома. При этом, фирмы к которым обращаюсь крутить сваи не предложили своего варианта. В том числе и именитые фирмы.
    То есть, это может и хорошо - значит проектировщик дома все хорошо сделал, но может и будут какие замечания пока не поздно.
    Вводные такие - Дом из СИП, наружные стены 224 мм, сваи под домом 133 мм, на 4-4,5 м под землю (такова геология и таково пиг). Под трассой 108 мм.
    На плане ручкой дорисовал два варианта как бы я добавил сваи с учетом камина.
    Заранее всех благодарю за Советы!
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Понатыкано с баальшим запасом. Тем более сваи 133мм. Выдержит дом весом минимум 400тонн.
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Тем более шаг нигде не превышает 2,5-3м. Наверное проектант чтото имеет со строителей этого фундамента т. к. работы будет поболее! :aga:
  4. landshark
    landshark
    landshark
    Не, фундамент я делаю отдельно - проектант ничего не имеет)
    Про 400 тонн это вы загнули.
    Лопасть 350 мм при несущей способности грунта 3,5 кг на см2, соответственно, одна свая несет 3,5 тонны, оптимистично если
    62 сваи это 220 тонн всего
    А по самому расположению свай?
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Здесь нестыковка какаято - то у Вас? 3,5т на см2 А опора сваи ведь не 1см2 а значительно больше. Например несущая способность сваи 108мм в около 4 - 6 тонн в зависимости от грунта. Ваша будет поболее держать. А по расположению с такими расстояниями между свай вообще не имеет значения в Вашем случае. Бетонный дом наверное выдержит!
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Пардон, опечатка, конечно,
    Грунт 3,5 кг/см2 при оптимистичном раскладе
    Несущая способность сваи по материалу - одно, а как грунт эту сваю выдержит - другое.
    Но Ваш оптимизм придает уверенности !)
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вот что яндекс сразу выдаёт ..." Средняя несущаяспособность одной винтовой сваи диаметром 133мм составляет 6 тонн. В зависимости от типа грунта эта цифра меняется.
    Не противоречит тому что я выше говорил.
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Общая информация в яндексе никак не может отражать истину, так как несущая способность любой сваи зависит от:
    -несущей способности грунта под лопастью
    -диаметра (площади) лопасти
    -несущей способности самой сваи по материалу/сварным швам
    Если для рекламы сваи взять грунт с максимальной несущей способностью (ну песок например), 4,5-5 кг/см2, лопасть подразумевать 400 мм, то несущая способность сваи будет как раз около 6 тонн.
    Но это идеальные условия- у меня, например, согласно геологии, грунт держит от 2 до 3,5 кг/см2
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Мне и спорить не нужно. Ваш дом ну 100...ну пусть 150тонн вместе с мебелью и Вами :aga: будет весить. МАКСИМУМ. А Ваш фундамент минимум в 2 раза больше выдержит.
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Мы и не спорим!
    Мой вопрос изначальный в плоскости расположения свайного поля)
