Различие реле в прессостатах - можно ли применить?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Burubek, 02.01.15.
  1. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Здравствуйте!
    Имеется газовый котел Hubert 26DC. В последнее время стала часто возникать ошибка Е6, что согласно инструкции означает "ошибка системы удаления дыма". По советам сервисного центра проверил 1) работоспособность вентилятор дымохода, 2) наличие конденсата в трубке прессостата, а также установил заземление на газовый котел.
    По мнению сервисного центра наиболее часто вылетает прессостат A30 производства фирмы T-Sense. Если вникнуть в устройство прессостата, то по сути это простое реле. Если по мнению сервисников наиболее часто вылетает именно этот прибор, то думаю заменить его на нештатный, Honeywell C6065. Однако, обнаружил, что в отличие от родного прессостата, имеющего два контакта, ан Honeywell их три.
    Вопрос: можно ли подключить этот прессостат на мой котел?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Принцип действия всех прессостатов одинаков. Наличие еще одного контакта не помешает Вам его использовать...
  3. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Да устройство пневмореле простое, вентилятор засасывает воздух и он проходя через трубку вентури создает разряжение как бы вдувает в себя соотвественно пневмореле втягивается и реле замыкается, то есть ищите из этих 3 контактов те контакты которые в обычном положение разомкнуты а при работе вентилятора-замыкаются!
  4. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Друзья, спасибо за участие! Проблема, кажись, решена. Проблема заключалась, на мой взгляд, в гальванической коррозии на контактах прессостата. Я поджал контакт на клемме F1, а клемму на реле зачистил наждачкой. Причем, когда зачищал контакт, то обратил внимание, что металл не желтого цвета, а стального, то есть возможно, что образование коррозии обусловлено.
    После того, как клеммы F1 были поджаты для более плотного контакта, я посадил их на клемму реле, но не в прежнем положении, а наоборот, так, чтобы зачищенная часть клеммы реле контактировала со сплошной площадью клеммы F1, а не с изогнутыми концами.
    Пока уже на протяжении нескольких часов ошибка на котле не появляется.
    Да, чуть не забыл. Я еще приспособил уловитель конденсата в трубке прессостата. Хотя, думаю, что его изобретение и изготовление было лишним. Если кому будет интересно, могу скинуть фото и технологию.)
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Да, интересно многим, но молчат.
  6. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    тема не нова, но и вашу реализацию хотелось бы увидеть.
    а, по поводу другого прессостата- каждый настроен на определенное давление, так что не каждый может подойти
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Например?
  8. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @Petrovich 32, на прессостате, на шильдике пишется давление срабатывания. видел разные
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я почему и спрашиваю, если есть возможность-поделитесь. Может даже в личку...:). Спасибо...
  10. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
  11. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Здравствуйте, друзья!
    Для эксперимента решил поставить прессостат со старого Протерма Рысь. Уже больше двух недель ошибок котел не выдавал. Раньше ошибки, связанные с работой системы удаления газов, для Hubert 26DC - это "Е6", появлялись почти каждый день.
    Думаю в будущем заказать парочку прессостатов Honeywell, но внчале нужно определиться с параметрами найденного пресосстата и убедиться в том, что он будет подходить по характеристикам, но теоретически могу предположить, что характеристики прессостатов для бытовых газовых котлов с одинаковыми системами удаления газов примерно схожи.
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Схожи, но не совсем. Давление срабатывания пишется на пресосстате в паскалях.
  13. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    и в миллибарах тоже
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Не видил в милибарах, попадалось только в паскалях.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ты об этом анальном шарике? :|:
