РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Извините, может быть, за нестандартный вопрос, но тем не менее надеюсь на Вашу помощь. В квартире устроено автономное отопление (газовый котел Vaillant) и система водяных теплых полов (площать ТП - 35 м2). Так получилось, что рабочие, которые делали это все, запустили отопление и ТП в мое отсутствие и на данный момент у меня с ними связи нет и не будет еще с месяц, а вопросы задать некому. К системе отопления претензий никаких нет, все радиаторы греют как надо, а вот с теплым полом разобраться никак не могу. К сообщению прикладываю фото смесительного узла. Проблема в том, что во-первых, не понимаю что за дополнительная штука установлена слева от насоса? На шкале есть значения температуры а также положение "СТОП", а при повороте ручки она включает и выключает циркуляционный насос. В связи с этим у меня первый вопрос - как регулировать температуру ТП? Второй вопрос связан с тем, что после запуска снимался котел мастерами, которые ложили плитку. После повторной установки радиаторы отопления греют хорошо, а теплый пол не греет вообще, хотя на термометре на обратке температура 40 градусов. Подозреваю, что он завоздушился, а как его развоздушить не знаю. Третий вопрос к специалистам - можно ли данную систему доделать таким образом, что регулировать по отдельности теипературу на каждом контуре, поскольку изначально этот вопрос неправильно был оговорен с мастерами и сделана общая регулировка. Понимаю, что ситуация может быть смешная, но так сложились обстоятельства, чтоработы велись в мое отсутствие. Очень надеюсь на Вашу помощь. Спасибо.
Эт предохранительный термостат, отключает насос при превышении предельной температуры при отказе термостатического клапана. Термостатическим клапаном, слева внизу, беленький. Поплавки ротаметров на верхней гребёнки реагируют на повороты вентилей на нижней гребёнке? Но скорей всего, Вы просто в плену типичного заблуждения, ТП на ощупь не должен чуствоватся как тёплый, предельная температура поверхности в жилых помещениях 29гр, а температура человека 36гр, всё что ниже, то рукой/ногой чувствуется как прохладный. Единственное в ванной есть смысл чуть теплее делать. Температуры воды нет, а температуру пола регулируя расход в каждой петле. А чтобы температура воды была разной, то нужно делать отдельный смесительный узел для каждой ветки.
Получается, что температуру на нем необходимо всегда выставлять больше желаемой температуры теплоносителя, чтобы он преждевременно не отключал насос или я неправильно понимаю? И еще - когда я поворотом ручки уменьшая на нем температуру, он включает насос и начинает гонять холодную воду (обе гребенки стают холодными, а температура на термометре падает). У всех знакомых, у которых есть теплый пол, его "теплота" ощущается). У меня тоже сначала чувствовалось тепло, но после снятия/установки котла чувствуется что стяжка холодная, поэтому я и предположил, что система завоздушилась. В связи с этим все-таки вопрос - как можно самому развоздушить данную систему или убедится что она не завоздушена. Большое спасибо за ответы.
@Pryvit, если Вы будете только спрашивать и не отвечать на уточняющие вопросы, то так и будете с холодным полом.
Если есть расход по петлям - значит ничего не завоздушилось. подачу тепла регулируйте головкой, по петлям также можно регулировать с помощью термостатов и сервоприводов. вызовите мастера (любого) на место он вам всё объяснить и покажет, а тут мы гадаем по фото.
Это он работает в режиме "выкл. при достижении установленной температуры". Заводская настройка по-дефолту. Чтобы термес включал насос "при достижении установленной температуры" надо перекинуть проводок (с клеммы 2 на 3, там схемка на корпусе приклеена). У меня такая же хрень творилась поначалу - насос гонял по контурам холодный гликоль круглые сутки, но, стоило растопить котел и температура теплоносителя поднималась до установленной на этом термесе, как насос выключался. Я всю голову поломал, пытаясь понять, что происходит. В мануалке это, почему-то, называется режимом "отопительный прибор"...
