Прошу совета чем 100% экологичным утеплить мансарду сруба?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Андpей, 02.01.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Добрый день, друзья!
    С новым 2015 годом!
    Собираюсь утеплить мансарду в срубовом доме.
    Интересует 100% экологичный материал.
    Что посоветуете?
    Пирог моей кровли снаружи внутрь:
    1) цементно-песчананя черепица
    2) обрешетка
    3) контробрешетка
    4) диффузионная мембрана DELTA FOXX PLUS
    5) Сплошной досчатый настил. Доска сечением 150x30 мм.
    6) Стропила сечением 200x100 мм. Шаг стропил 500 мм.
    Сам склоняюсь к задувному (Steico Zell или Эковата) так как шаг стропил не стандартный, хотя на заказ любой размер могут нарезать.
    В идеальном варианте нужен утеплитель для которого пароизоляция не нужна. Для Steico Zell вроде не нужна. Для эковаты у меня нет информации про необходимость пароизоляции :(
    Прошу совета, чем экологичным и эффективным в наше время утеплить жилую мансарду?
    Спасибо.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Андpей, пробковый агломерат. Хотя в наше время это скорее всего очень дорого.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Уверен что дико дорого.
    Хочу от практиков узнать об опыте применения натуральных утеплителей из Льна, Конопли, Древесного волокна и проч. натуральных утеплителях, коих довольно много развелось аж глаза разбегаются что выбрать. (Экотеплин, Термолен, Thermo-Hanf, Val-Flax, Steico и т. д. и т. п.)
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Я бы пароизоляцию положил. Только не говорите, что раньше пленок не было и обходились. Раньше и теплых мансард не строили да и принципы отопления другие были.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    я б тоже)
    только не получится у меня полностью сделать пароизоляцию. у меня сруб. Фронтоны рубленые. Слеги видовые будут...как тут сделаешь пароизоляцию то? бесполезно.
    так что под кровлей у меня супердиффузионная мембрана DELTA FOXX одна надежда на нее)
    ну и на утеплитель, который надо выбрать из кучи возможных. для которого на 100% пароизоляция не нужна.
  6. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Не рекомендую задувку целлюлозой, не пойдет. С ППУ задувкой тоже проблемы бывают. Как вариант - утеплители на основе мха, водорослей, льна
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    вот на льне и конопле давайте остановимся.
    производителей утеплителей из льна и конопли много.
    кто нибудь использовал чтото подобное?
  8. Bavar
    Bavar
    Bavar
    этот пункт на сколько сплошной? доска к доске без зазора?
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    НУ... как так :) дерево да без зазора. не смотря на то, что клали настил с сухой строганой доски зазор делали 5 мм.
  10. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Андрей, с такими вводными или класть пароизоляцию или найти экологичный утеплитель с паропроницаемостью ниже чем у сосны (боюсь такого еще не придумали).
    1 правило избежать конденсата:
    Паропроницаемость всех слоев конструкции должна возрастать изнутри помещения к наружному краю пирога.
    У вас наружний край пирога - доска 30мм
    на нее никакой надежды нет, она убережет только от протечки кровли. Пар вы запрете в утеплителе доской и он вернется к вам водой обратно в помещение мансарды
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Вы ошибаетесь)
    к примеру вентфасад не участвует же в теплообмене никоим образом. верно?
    Облицовка из кирпича тоже.
    Как думаете, почему?
  12. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Согласен 110%, но вентфасад не ваш случай.
    У вас между утеплителем и доской нет воздушной вентилируемой прслойки воздуха.
    Вентиляция есть у вас между доской и черепицей.
  13. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Вот ваш пирог кровли с утеплителем из льна 200мм
  14. Bavar
    Bavar
    Bavar
    А вот тот же пирог но с пароизоляцией из нутри - все Очень ОК!
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    1) Самый классический пример стены: газобетон+лицевой кирпич. Никто с зазором там ничего не кладет. Пару есть куда выйти.
    2) Кирпич + пеностекто (100% паронепроницаем) - чтоб сделать данную конструкцию стены паропроницаемой достаточно сделать 4..5 отверстий в пеностекле на 1 кв. м.
    Теперь мой вариант: мембрана DELTA FOXX PLUS - диффузионная паропроницаемость Sd=0,02 м.
    У нее такая паропроницаемость что считайте что ее (мембраны) там просто нет.
    Таперь дальше. Мембраны нет...Есть доска шириной 150мм с шагом 5мм. Т. е. представьте что в окошке площадью 1кв.м у Вас здоровая такая дырка диаметром 18...19 см.
    Как думаете пару будет куда уйти?
