Генератор СКАТ УГБ-6000
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Mehanik020, 02.01.15.
  1. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Во время постройки дома, сразу задумались Купить генератор... вот решил купить такой как на фото с верху
    Купил генератор фирмы СКАТ, Примерно два с половиной года назат... при покупке все отлично работало, с ручной заводки или со стартера... (Завадился как говорится с пол оборота)
    После чего отработав какое то время я заметил что генератор не заряжает акуммулятор (либо заряжает но плохо)... Сначала генератор у меня стоял в цеху (Цех он же котельная пристроен к дому), так вот какое то время он работал в цеху, после чего его пришлось убрать на улицу и из за шума (да и был случай утечки угарных газов, чуть не отравились), в общем поставил я его в сарайчик, и очень пожелел, в общем аккумулятор здох, я так понимаю он просто замерз, после чего больше отказывался заряжаться и даже наоборот, акуммулятор сам разряжается причем очень быстро!
    Новый акумулятор я пока еще не купил... Стал заводить с ручной заводки! По началу заводился нормально, а спустя какое то время отказывался заводится с ручной заводки, в общем заводился только с Эфиром... А спустя перестал вообще заводиться...
    В Чем может быть дело?
    Мне подсказали что типа от Эфира свеча пререгрелась и пробилась... теперь я ко бы из за компрессии искра не проходит от того и не заводится... - Это так?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Перенёс Вашу тему в более соответствующий её содержанию раздел форума.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Думается, не совсем правильно. Вернее, причины не те указаны, но не важно.
    Вы свечу-то всё равно попробуйте заменить на любую подходящую по резьбе. Это один из наиболее распространённых способов "оживления" этих двигателей.
    Второе, что можно быстро самостоятельно сделать, это проверить клапанные зазоры.
    Компрессию тоже можно замерить самостоятельно - нужен автомобильный компрессометр и помощник, который будет его держать в свечном отверстии, пока первый участник дергает за верёвку. Но таким образом замер будет не правильным, нужно очень сильно увеличить зазор выпускного клапана чтобы исключить из работы декомпрессор. И тогда такой двигатель уже вручную не провернуть как следует, нужен электростартёр.
    Так что начните с первых двух - свеча и клапанные зазоры, а там видно будет.
    Отпишитесь о результатах.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    И ещё: топливо свежее? Не скисло?
    А то иной раз месяц в баке постоит и всё - не заводится двигатель.
  5. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Что значит скисло? Такое бывает?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, и довольно часто.
    Топливо у нас, сами знаете, всякое и что там с ним происходит при хранении, не ведомо даже производителям:). Иногда по полгода в баке стоит, дёрнешь - сразу заработает. А иной раз за месяц что-то такое происходит, что перестаёт гореть. Причём в буквальном смысле - спичкой зажигается с трудом.
    Так что-нибудь сделали? Отпишитесь о результате.
  7. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Mehanik020, чем закончилась эпопея со Скатом?
  8. Diamondd
    Diamondd
    Diamondd
    Московская обл.
    Тоже интересно как СКАТы показывают себя.
  9. val352009
    val352009
    val352009
    Мужики-чесное слово-у МЕНЯ в плане выдаваемого лепездричества-за4 г. всё ОК. Ак-р накрылся и кнопка запуска. У меня с Хондой 13 л. с.
  10. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Здравствуйте. Да вроде нормально работает, правда зимой плохо заводится точнее только с эфира... ну я думаю потому что на улице стоит... а у нас холодно до - 30 мороза + ветер
  11. val352009
    val352009
    val352009
    Можж из-за бензина? Или свеча. При - 30 не приходилось. А при -20 с третьего, четвертого рывка. Стартерный запуск накрылся и за гребанной пусковой кнопки. Да и акк. сдох. STB_5551.JPG
  12. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    В инструкции УГБ-6000Е сказано при минусе перемерзает сапун, ограничить использование. А минус 30 это для любой техники круто. Тем более с воздушным охлаждением
  13. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Наверное из Ската не смогут показать, где же и в каком месте перемерзает сапун на этом БГУ)
  14. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    @Gen_Master, Может быть. У меня стоит в сарае. Зимой запускал, правда всего два раза, по аварии на электросетях. Проблем не было. Из плюсов. Тянет весь дом без излишеств.
  15. maestro90
    maestro90
    maestro90
    Самара
    Скат угб 6000е работал 15 моточасов и пропало напряжение.
    Стоял две недели - разразился аккумулятор, заводится только с ручки.
    В чем может быть проблема?
