1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 52
Куда приводят мечты
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Калинка13, 02.01.15.
  1. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @WAB57, есть такое дело:close:
    У меня была мысль в перекрытия эковату, но тут вопрос сколько ее надо по толщине / высоте, особенно в перекрытие 1 этажа. Балка у меня 150 см, не мало ли будет для эковаты?
    А на скаты и в перегородки присмотрела льняные маты. Но это еще в состоянии раздумий, однозначно не могу определиться.
    Ту еще петрушка в том, что матами могут и мои строители утеплить, а на эковату придется приглашать других товарищей. От первых уж хоть знаешь, что ждать и где :)]
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    150 в принципе мало. Из наблюдений склоняюсь к минимуму в 250мм. для нашего региона
    Когда присмотритесь к ценам на них, то ограничитесь Пароком:)
  3. Leonid fv
    Leonid fv
    Leonid fv
    Луга
    На балку 150мм. можно набить доску 50мм.и будет уже 200мм.;)
  4. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    позанудствую...Эт у вас имитация бревна вроде как...А вообще здОрово! Подписался...
  5. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    Перекрытие первого этажа, я понимаю, будет заполняться в основном не для теплоизоляции, а для звукоизоляции. Тогда 150 мм. вполне достаточно, у меня межэтажное перекрытие плиты, только в одной комнате по деревянным балкам - там я 10 см слой насыпал. А для утепления скатов эковатой нужно знать ширину стропильной доски. Эковатой заполняется межстропильное пространство. У меня, например, 20 см. Межстропильное пространство должно быть достаточно герметичным, чтобы при задувке эковата не убегала. А на чердаке хоть и 150 мм. балка, можно поверх нее насыпать сколько нужно, а для ходовых досок добавки сделать. Пирог ската у меня снизу вверх - черновой потолок (дюймовка), паропроницаемая мембрана, эковата 20 см., паропроницаемая мембрана, контррейка, образующая вентзазор, обрешетка, металлочерепица. Вместо мембраны снизу можно крафтбумагу использовать.
  6. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Пока было время, разрисовала план точек электрики и схему щитка.
    Не могу прикинуть, как сделать красиво открытой проводкой при таком количестве точек :( Хотя многие делают скрытую проводку, но боязно, так и борются красота с безопасностью :faq:
    Еще вопросы- не сделать ли уличные розетки на 25?
    И так ли нужен уличный свет на террасах и балконе?
    Комментарии по существу приветствуются, может что то не учла?
  7. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Калинка13, Ирина, я бы предложил Вам пообщаться с электриком, просто послушать, что вообще можно сделать. Первое, на что обратил внимание-розетки, их очень мало, они нужны в разных углах комнат. Освещение очень сильно влияет на атмосферу в доме, настенное освещение очень комфортно и выигрышно по сравнению с потолочным, из личного опыта. Зачем уличные на 25? Они, кстати нужны с разных сторон дома, у меня по диагонали. Уличная тема вообще не раскрыта, а именно ворота, домофон, подсветка дорожек, возможен водоем, баня, беседка и т. д. Щиток не комментирую, не спец. но вижу дилетантский подход. В котельной Узо с током отсечки 30 мА ни к чему, имхо. Уличный свет нужен, я использую ежедневно, не спешите пообщайтесь с несколькими профи, много чего предложат, Вам выбирать. Не увиде собственно щитка, где планируете расположить?
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Полускрытым вариантом с использованием электротехнического плинтуса.
    Подъем вертикалей кабельканалом (можно подобрать в цвет стен).
    Влажные помещения - розетки и выключатели с защитой не ниже IP44.
    Согласен с Владиславом.
    Пусть рисует тот, кто будет разводить. Чревато.
  9. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @vladlen@, спасибо за очень полезный для моего размышления ответ!
    Если у Вас остались контакты проверенного, не могли бы Вы поделиться ими? В личке?
    А зачем столько? Я почему спрашиваю, может есть какая специфика загородного дома, потому что в квартире я пользуюсь от силы только третью из сделанных...:nono:
    По диагонали поставлю, спасибо. Ворота и калитка не будут иметь электрозамки, потому что по условиям ДПК у нас все заборы простые, не выше 170 см, деревянный штакетник, с механическими щеколдами и покрашены должны быть в один цвет. Так сказать застройка в едином стиле. Но Ваш ответ напомнил мне о слаботочке, видеонаблюдении, сигнализации и т. п. :hndshk:
    В котельной не нужно УЗО или иные параметры?
    Ввод в дом возможен лишь с одного угла, воздушка, поэтому щиток в тамбуре будет жить, в котельную к газовому котлу я его как то побаиваюсь размещать.
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Калинка13, Ирина, электрик был самой большой проблемой в моей стройке. Ни в этом разделе, ни в профильной конфе я не нашел проектировщика и исполнителя. Может плохо искал). Электрик, который работал у меня сделал несколько домов форумчанам, контакт пришлю в личку, но не у всех с ним складывались отношения, посему нахожусь в сметении. Щиток в котельной - не вижу проблем, не запрещено, у меня стоит, очень удобно.
  11. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Владислав, вот и у меня так же- когда делала ремонт, провела кастинг электриков, наверное более 20 точно :( очень тяжело найти :no: Тогда то я нашла руки золотые, мозги правильные, но контакты я, растяпа, потеряла:mad: Так что за электрика благодарю, бог даст у нас сложится.
    По поводу щитка в котельной- это мои заморочки с газом. Я ужасно газа боюсь, хотя и понимаю его экономичность и вообще. У нас прям рядом в поселении только вот в октябре семья (мать, отец и двое детей) не проснулись утром- какая то муфта отошла :( У меня варочная панель в квартире газовая, так хоть духовку электрическую на 220 поставила, несмотря на общий тариф электроэнергии. Короче - газофобия у меня :), соответственно думаю разнести все таки щиток и ввод в дом от этого котла ужасного. Ну и уже присмотрела магазин 01 - лопата, песок, огнетушители и все такое...
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Ирина, изучите тему газа плотнее, при правильной эксплуатации и привинтивных мерах-ничего страшного. Как говорили раньше: нужно хорошо изучить своего "врага". Природный газ (метан) легче воздуха примерно в 1.8 раза. В случае утечки скапливается под потолком, куда ставится сигнализатор загазованности и запирающий клапан (Сакз)+грамотная вентиляция. Метан-вещь страшная, и шутки не уместны.
    @Калинка13, посмотрите еще контур заземления, возможны варианты исполнения, я выбрал новомодный обмедненый штырь, но класический точно не хуже, в общем повторюсь специалисты вам помогут, я-юзер.
  13. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Помятуя комментарии по мою стропилку, поначиталась ужастиков в теме про расхождение стен из бруса:ogo:
    Как правильно ее надо было делать- я уже умная. Что переделывать еже ли чего - к этому все готовы, включая бригаду, вместе ждем этого еже ли чего :um:
    Но вот какой вопрос меня занимает. В поселке есть 15 домов по моему проекту, собранные также, как и у меня, теми же строителями. Домам более 5 лет, крыши не поехали, стены ровные...
    15 домов- это не авось уже:nono: Вопрос- почему у них все нормально, вопреки неправильному крепежу?
    И как крепили кровлю на брусовые фронтоны до изобретения скользячек?
    Еще момент, все дома сразу нагружались постоянной кровлей, ни один из них не отстаивался перед отделкой и отоплением, в первый же год как возвели- заезжали на ПМЖ люди.
  14. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @Калинка13, а Вы уверены в том, что страпила закреплены на муэлрате ? :)] У меня сложилось впечатление, что они врезаны туда и правильно "скользят" :hello:, поэтому ничего и не расходится :aga:
  15. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @dsarichev, все правильно увидели, в стропилах сделан продольный паз с опорой этим пазом на брус, стропила иными средствами не закреплены. Однако выше в моей теме Алексей кос счел такую конструкцию все равно сомнительной.
    Понятно, что деревянное домостроение это уравнение с множеством переменных, между тем интересны " проходные " варианты и критичные.
    Из критичных мне понятны такие, как крепление стропил гвоздями и подобным к брусу, отсутствие конькового бруса на рубленных фронтонах, малая частота стропил.
    Имхо, временная кровля vs постоянная - мне кажется, что временная кровля не дает достаточной нагрузки на брус, отсюда больше вероятность неравномерной усадки и зависаний.
