Котельный тетрис, или как расположить...?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем GripsK, 02.01.15.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Надеюсь на подсказку гуру по оптимальному расположению котла и бойлера в небольшой котельной...
    Само помещение довольно стесненное и имеет косяк с расположением шахты вентиляции.
    Этот косяк (шахта внутри котельной, а не в стене) был допущен в свое время при строительстве и теперь исправить его нет возможности, потому приходится подбирать положение агрегатов под имеющиеся условия.
    В принципе планировался двухконтурный котел (размером с холодильник) и вставал он прекрасно... но обстоятельства изменились и был куплен Buderus 234 и бойлер на 200л. Теперь еще нужно воткнуть фильтр умягчитель с баком.
    Вот, крутил-вертел модели своих агрегатов в виртуальной топочной и пришел к такому результату расположения вещей.
    Еще условия таковы, что перемещать коллекторные шкафы нет возможности (там уже все смонтировано) и коллектор отопления с группами стоит на своем месте. Канализационная линия уже тоже смонтирована.
    Крутить и вертеть хотелось бы только котел, бойлер и фильтр.
    Вопрос собственно в том, будет ли удобно монтировать и обслуживать при таком расположении (именно котел-бойлер), и могут ли такие отступы от стен иметь место на жизнь.
    [2015-01-01110522]  SketchUp-Каммуникации и топочная.skp - SketchUp Make.png [2015-01-01110345]  SketchUp-Каммуникации и топочная.skp - SketchUp Make.png
    В инструкциях написано, что с трех сторон по 400мм (100мм минимум), я в плане того что газовики не докопаются до этих отступов...? Может еще какие подводные камни...?
    [2015-01-01110112]  SketchUp-Каммуникации и топочная.skp - SketchUp Make.png [2015-01-01105904].png
    P. S Все модели на схеме имеют реальные пропорции согласно тех, данным., потому размеры между стеной и агрегатами тоже реальные, а не приблизительные.
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Добрый день.
    Планировка предложенная вами вполне жизнеспособна - и монтировать можно, и обслуживать.
    Главное что бы был доступ к задней части котла мин 400мм (для монтажа труб) и с лицевой части мин 500мм (для обслуживания), так же к подключению бойлера 400мм (для монтажа труб). Если делать медными трубами то можно монтировать оочень компактно. Так же доступ к расширительным бакам и насосам (для обслуживания)
  3. GripsK
    GripsK
    GripsK
    @StroimTeplo, и Вам день добрый,
    Спасибо за совет и отклик на вопрос. На снимках втором и третьем, которые Вы представили видно, что бойлер стоит одной стороной почти к стене. В принципе, как и у меня на схеме.
    Монтировать буду медью как можно компактнее.
    Вот у меня получается всего между задней стенкой котла и бойлера 628мм и это в в "грязную".
    Как я понимаю должно быть 800мм. Это принципиально? Не хотелось бы бойлер двигать дальше, а то он будет перекрывать то, что будет за углом.
    Еще возник попутный вопрос по поводу выхода из котла для подключения газа. Он получается на против кирпичной шахты... Как думаете газовщики не начнут какие-то там придумывать поводы...?
  4. GripsK
    GripsK
    GripsK
    На счет подключения котла к газу... вопрос можно упразднить. Узнал, все в порядке.
    По "разбрасыванию" разных элементов по топочной получилось вот что:
    Вопрос возник по поводу РБ на 80 литров (для отопления, который серый). Можно его так высоко поднимать над котлом и на таком расстоянии поместить?
    Может еще какие косяки обнаружите по расстановке или элиментам, буду признателен. :hello:
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @GripsK, предлагаю не толочь воду в ступе а приступать к работам - обращайтесь, сделаем максимально компактно и функционально.
  6. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Не потяну Ваш прайс, однозначно. :no: Придется делать самому.
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    У нас Прайс антикризиснонедорогой или можно заказать шэф-монтаж
  8. Dyusha20
    Dyusha20
    Dyusha20
    Можно я тут влезу? :)
    У меня изначально не планировалась котельная, а теперь есть желание поставить ТТ котел, и есть всего одна кладовка, размерами примерно 1000 на 1200, можно туда котел вкорячить?
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Dyusha20, установить то котел можно - к примеру Dakon DOR не большие по размеру, только прийдется все остальное вспомогательное оборудование (насос, расширительный бак, грязевики и пр) установить в другом помещении. Да и обслуживать котел будет неудобно.
  10. Dyusha20
    Dyusha20
    Dyusha20
    Насос те такой большой... думаю ему найдется место, тем более систему планирую с ЕЦ, так что насос только для помощи... Система открытая, расширительный бак на чердаке будет... По этому я не волнуюсь в плане за мала места, а волнуюсь, что дом деревянный каркасник... а в документации к котлам пишут, что необходимы большие расстояния от котла до стен...
  11. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Комнату прийдется обшить негорючим материалом. Расстояние от котла и дымохода до стены не менее 20см
  12. Dyusha20
    Dyusha20
    Dyusha20
    Тем более это дача, и котел будет использоваться только несколько раз за зиму по несколько дней...
    Думаю и правда можно так сделать и ничего не случиться... только вот куда теперь водяной бойлер вешать...
  13. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Над этим стоит подумать.
    Только на сайте не нашел подобной услуги. Есть пару пунктов в общем ценнике (по установке котла).
    Как я понимаю, нужно в личку?
  14. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Восемь вёдер воды непосредственно над котлом? Сомнительное решение.
