Как правильно установить терморегулятор на тёплый пол?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Razummoff, 01.01.15.
  1. Razummoff
    Razummoff
    Razummoff
    Решил установить один терморегулятор на весь коллектор для тёплого пола, т. е. термовентиль с сервоприводом. Коллектор стоит на первом этаже, котёл в подвале.
    Посмотрел на свой коллектор, почитал где мог, понял что просто врезаться в горячую трубу так просто не получиться. Подумал наверно может сгореть циркуляционный насос. В подвале такая схема подключения:
    Котёл Viessmann с блоком управления Vitotronic 200 KW5, один контур тёплый полы, другой батареи, и горячая вода. На картинке верхний насос, как я понял идёт на полы (если я не ошибся). Два вопроса:
    1. Что за устройства на нижней картинке, под цифрами 1 и 2.
    2. Что надо изменить в схеме, что бы я мог управлять через один сервопривод подачей теплоносителя на весь коллектор? Желательно все изменения сделать только там где установлен коллектор.
    Через Vititronic 200 я конечно могу менять температуру, но здесь стоит другая задача.
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    У Вас уже всё есть. Под номером 1 накладной датчик температуры. 2 - это сервопривод трёхходового клапана узла подмеса тёплых полов.
  3. Razummoff
    Razummoff
    Razummoff
    Спасибо за ответ. Получается так, что датчик и сервопривод использует блок управления котлом. У меня есть терморегулятор с sms управлением, я хотел его как нибудь задействовать. Поэтому подумал поставить отдельное управление на коллектор.
  4. Razummoff
    Razummoff
    Razummoff
    Зимой в доме не кто не живёт. Ставлю на блоке управления котла 3 градуса, а в дом ниже 8 не становиться. И кривые на минимум положил, и температуру теплоносителя поставил на минимум, те же 3 град. Думал через коллектор как то эту проблему решить. Ну и всё же как то воспользоваться sms управлением без лишних затрат.
  5. Razummoff
    Razummoff
    Razummoff
    При более внимательном рассмотрении заметил, что сервопривод трёхходового клапана установлен кверху ногами, шкала в низу под регулятором:
    Теоретически такое может быть? Или это ошибка монтажа? При сервисном опросе, как то он странно потрескивает, как будто во что то упёрся, а регулятор сам не вращается.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Регулятор на приводе можно повернуть вручную, для проверки работоспособности. Для этого надо повернуть отверткой серый винт пластиковый рядом с ручкой в направлении значка ладони. И после этого можно поворачивать ручку привода.(на 90 градусов). Возможно что неправильно установлен привод.
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Юрген72, если я не ошибаюсь, то это сервопривод ESBE, а на нем что бы перейти в ручной режим нужно ручку потянуть на себя примерно на 5 мм и тогда можно пробовать поворачивать. Фотка мутная.
