Холодно дома. Помогите советом
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Limfa, 01.01.15.
  1. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Здравствуйте.
    Проблема следующего характера: имеем 2-х этажный дом из пеноблока обложенный облицовочным кирпичом. Третий этаж - холодный чердак, утеплен 200 мм минваты. На первом этаже теплый пол на обратке системы отопления. На втором этаже очень холодный пол и по ощущениям дует из области плинтуса. Перекрытие выполнено по лагам, лаги " впаяны" в пеноблок. Имеет ли смысл утеплять межэтажное перекрытие? Га первом этаже жара, на втором холодно.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Похоже, сифонит у Вас с улицы в районе перекрытия. Разбирайте, ищите. Замазывайте или запенивайте. Возможно потребуется локальное утепление этих зон.
  3. Limfa
    Limfa
    Limfa
    разобрал пол в комнате для экспериментов. Да дует из мест вхождения лаг в стены из швов, я их запенил, дуть перестало. еще запениваю лаги потолка, там тоже недобросовестно строители поработали, видему торец лаг ставили без утеплителя. По поводу локального утепления этих зон. Достаточно ли будет положить утеплителя по высоте лаг в райне вхождения лаг на длину всей стены ну по площади с полметра на пол и высота по лаге 150 мм? решит ли это проблему? или имеет смысл полностью всю площадь покрывать им?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Чуть шире лаг, 5см. вверх и 5см. вниз лаги.
  5. Limfa
    Limfa
    Limfa
    И второй момент. От углов тоже поддувает. Как вот с ними быть, вообще не представляю. Конечно не критично все, но не хочется улицу отапливать. Снаружи вариантов утеплять не вижу никаких, разбирать кирпичную кладку не судьба совершенно. Изнутри, а будет ли толк? Тем более, вроде как изнутри утеплять не рекомендуется. Было бы можно я бы все уличные стены утеплил бы изнутри, однако ж говорят, разрушаться будет пеноблок от промерзаний...
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно утеплить мин. ватой, но тогда придется делать герметичный пароизоляционный контур поверх ваты... и для стены это не есть гуд.
    Как вариант залить в ветн. зазор пенобетон (вырезать облицовочный кирпич, заливать, вставить обратно). Продуваемость стен устраните...
  7. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Кирпич вплотную к стенам присобачен)
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Limfa, Тады Вам в любом случае придется снаружи утеплять...рано или поздно.
