Завоздушиванние системы с одновременным ростом давления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Technotex07, 01.01.15.
  1. Technotex07
    Technotex07
    Technotex07
    Можайск
    Доброго времени суток!
    Хотелось задать вопрос опытным людям.
    Суть: у меня в частном доме система отопления с электрическим котлом уже 10 лет.
    Котел Элеко 12кв, работал долго без проблем, потом перестала работать автоматика,
    т. е. перестал отключатся, но проблема в другом, с весны в системе при давлении 1,8-2 атм
    начинают завоздушиваться первые радиаторы в двух контурах из трех, при этом растет давление
    в системе и приходится постоянно с этих радиаторов через маевского спускать воздух.
    В системе жидкость dixis (менял года 2 назад), никогда не перегревалась и температуру более 70 градусов котел не набирает.
    Расширительный бак работает нормально, много раз проверял, снимал, проверял давление,
    ставил назад.
    Последний раз уехал на три дня и спускник трехатмосферный сбросил жидкость и залил мне все.
    Сейчас сбрасываю воздух по два раза на день иначе все повторится.
    Помогите решить проблему.
    Заранее благодарен всем, кто откликнется...
    С уважением,
    Игорь
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТЭн газует. (загляните в электрочайник).
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Может, достаточно будет почистить сеточку фильтра перед насосом? :faq:
  4. Technotex07
    Technotex07
    Technotex07
    Можайск
    Доброго все!
    Подскажите, что значит: (загляните в электрочайник) ?
    Выкрутить ТЭН?
    Перед насосом у меня нет фильтра, я его поставил перед котлом.
    Но все равно огромное спасибо, фильтр посмотрю.
    По поводу ТЭНов, они включаются вручную (4, 8, 12кв), третий на12кв я никогда не включал, может поменять местами первый, который работает всегда с третьим?
    Даст это что нибудь?
    Иначе, если менять ТЭН, то надо снять, ехать искать подобный, а мороз то не ждет...
    Заранее благодарен за ответы
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
  6. Technotex07
    Technotex07
    Technotex07
    Можайск
    Радиаторы металл, я так понимаю
  7. Technotex07
    Technotex07
    Technotex07
    Можайск
    Сетку фильтра почистил, действительно только грибов не было, расслабился последнее время, понаблюдаю что даст.
    Еще раз спасибо за помощь всем.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пож., по итогам ..наблюдений - два слова о результатах..:um::faq:
  9. Technotex07
    Technotex07
    Technotex07
    Можайск
    По результатам после очистки сетки фильтра:
    Спасибо, я еще раз проходил и спускал воздух с маевских по всем радиаторам,
    в тех, где всегда был воздух, немного спустил, но далеко не так как до очистки.
    Думаю, что в системе просто присутствует еще какое то кол-во газа (надеюсь на это),
    так как звук циркуляции газа еще есть. Но давление не растет.
    Понаблюдаю еще, но надеюсь, что Ваш совет оказался точным.
    Если можно, еще вопрос по автоматике: перестал работать терморегулятор, он ручной,
    схемы нет и не могу найти, на повороты терморегулятора котел не реагирует,
    хотя все индикаторы горят, ТЭНы включаются вручную, но на повороты никакой реакции.
    Котел ELEKO 12.
    Еще раз благодарю за грамотный совет.
  10. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    ну значит - или контакты подсоединения проверить, или он сломался.
  11. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Надеюсь, что котёл отключается, если Т воды близка к закипанию.
  12. Technotex07
    Technotex07
    Technotex07
    Можайск
    Да отключаются, как то я недавно докачивал жидкость и перекрывал краны на входе и выходе котла,
    ну и забыл открыть, запустил котел и сразу сработала защита, как только Т дошла до 95гр.
    контакты все проверял, визуально все вроде в норме, ну а термостат не знаю как проверить
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Накипь на ТЭНе, или попытка его работать из последних сил перед кончиной.
  14. scientist48
    scientist48
    scientist48
    поставьте комнатный термостат, пока ищете регулятор.
  15. Technotex07
    Technotex07
    Technotex07
    Можайск
    Спасибо, попробую
