Проводка в кухню. Помогите. 4x2.5 или 1x4.0 ?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ar1997, 01.01.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А как Вы узнаете о том что приборы неисправны ? :faq:
    С такими задатками экстрасенса можно поставить только рубильник.
    У Вас в семье все имеют такие способности ?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    По хорошему тянуть один 3*10 мм. кв.
    Подумать про холодильник может + 3*2,5мм.кв.
  3. G Mitten
    G Mitten
    G Mitten
    бггг
    а чего уже не 3х200? зачем с ума-то сходить? того, что вы советуете, на весь дом хватит при постоянно подключенных приборах на полную выделенную мощность.
  4. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Вот и я так сразу подумал, поэтому отвечать и комментировать даже не стал...
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Очень плохо подумали...
  6. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Тогда объясните по существу. Зачем ставить провода, которые по току значительно мощнее, чем рекомендованные для безопасного использования с входным (в дом) автоматом, и практически по сечению равны, а то и превышают сечение 40-ка метрового кабеля, который подводит электричество к дому?
  7. SB3
    SB3
    SB3
  8. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Спасибо большое за ссылки! Обязательно поизучаю подробнее! (И конечно буду использовать в будущем!)
    На мой первый взгляд:
    - зачем мне 10мм2, если согласно таблице "Таблица 1.3.4." такое сечение выдерживает длительный ток до 55А (двухжильный провод), а входной автомат на столбе при вводе в дом всего - 32 А?
    Ведь трудно себе представить, что ВЕСЬ вошедший в дом ток будет потреблен именно в кухне, т к в доме есть еще и другие потребители - общий бойлер, водонасос, стиральная машина освещение и т д и пр.
    Поэтому, я собираюсь ограничить КУХНЮ автоматом на 25 А, запретив пользоваться на кухне ВСЕМИ приборами одновременно! В связи с этим считаю, что мне будет достаточно провести в кухню к "кухонному" щитку провод сечением 4мм2, который согласно данной таблице выдерживает ток до 32 А.
    Есть возражения?
    С уважением
    АВ
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А то, что ваш 32А выдерживает ток перегрузки 60А от 15 до 200 секунд (как повезёт) знаете?
    А температуру кабеля при длительном токе видели? Заодно и погреетесь...:aga:
