Проводка в кухню. Помогите. 4x2.5 или 1x4.0 ?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ar1997, 01.01.15.
  1. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Помогите пожалуйста принять решение. Как сделать с наименьшими затратами, но правильно и безопасно.
    Задача такая. Надо провести электропитание в кухню от общего щитка. Щиток расположен в центре дома, в коридорчике. Кухня - в торце веранды. Дом рубленный из бревен, но веранда каркасная.
    Общее расстояние от щитка до кухни набегает метров 10. Проводка будет внешняя, в кабель каналах.
    В кухне потребителей много! Духовой шкаф АРДО (3..5kW), бойлер (1.5kW), СВЧ, чайник, термопот, электроплитка, холодильник (возможно 2 шт.) и т д.
    Видится два основных варианта:
    А) один толстый кабель 4.0мм2 с одним соответствующим автоматом. А около кухни уже разводить по отдельным розеткам более тонкими (2.5мм) кабелями.
    Б) Прямо от щитка тянуть нужное кол-во более тонких (2.5мм2) кабелей, каждый со своим автоматом на каждую группу потребителей.
    Вариант А) вроде как легче реализовать - один кабель тянуть, это не четыре. Но не надо ли в этом случае ставить на кухне отдельный кухонный щиток с автоматами - отдельно на бойлер, свой на печку АРДО, отдельно на чайники и термопот и т д ?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оба варианта годятся. Разумеется, в случае А - отдельный щиток. И одними автоматами не обойдётесь. Да и 4мм2 скорее всего не хватит. Распишите мощности всех потребителей для начала. И какое подключение к сети.
  3. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Подключение к сети однофазное, максимальная мощностью наверное около 7 kW (входной автомат на 30А).
    Что Вы имели ввиду? Не могу представить, что кроме автоматов в данном случае мне еще что-то понадобится?
    А, может быть УЗО? - У меня на входном щитке при вводе в дом стоит общий УЗО 40А\30мА.
    Может быть Вы имели ввиду, что на бойлер мне нужно отдельное УЗО поставить?
    Или сразу на все, - т е на печку на холодильники и т д ... Т е на выходе кабеля 4.0мм2 поставить УЗО? Какое?
    Или я вообще не в том направлении мыслю?
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вариант А) предпочтительнее. Тяните шестеркой, на кухне свой щиток и от него уже разводка к розеткам так, как вам удобнее.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    32А
    Да.
    Конечно не в том. Упёрлись в 4мм2 и мощности потребителей скрываете как военную тайну...:aga:
    Заземление есть, кстати?
  6. Vlasovda
    Vlasovda
    Vlasovda
    В случае если у Вас стоит УЗО на вводе, то Вам необходимо вести на кухню проводник защитного заземления. В проиивном случае будет отключаться УЗО.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С чего бы? Или Вы предлагаете зануление?
  8. Vlasovda
    Vlasovda
    Vlasovda
    В импортной технике ноль и корпус соеденены между собой через кондесатор. В случае остуствия защитного заземления при подключении газовой варочной поверхности к газовой трубе или водонагревателя к трубам газоснабжения возникают токи утечки и как следствие отключается УЗО. Как вариант можно и занулить конечно, но это решение не по феншуй:).
  9. Vlasovda
    Vlasovda
    Vlasovda
    Ошибочка вышла! Водонагреватель подключается к трубам водоснабжения! :hello:
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Прочитайте сообщение №8 и поймите, что профессиональные электрики чуть не померли от смеха, читая его. После этого сделайте вывод об образованности в вопросах электричества этого "писателя".
  11. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Всем спасибо за советы!
    Основную идею я понял - посчитаю более точно максимально возможную нагрузку, отталкиваясь от нее определюсь с правильным сечением провода (4 или 6), после выбора данного сечения выберу правильный автомат для ДАННОГО сечения провода, разделю потребителей на группы, посчитаю сколько нужно автоматов и каких, опираясь на это выберу щиток (отдельный для кухни!).
    (С УЗО разберусь самостоятельно).
  12. 1kosyak
    1kosyak
    1kosyak
    На весь дом узо на 30ма это маловато! Вероятно суммарная утечка со всего дома будит отключать узо. Желательно на духовку, водогрейку, чайник холодильник и оазетки по своему узо на 30ма поставить. А на вводе в дом 300ма.
  13. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Ну у меня на вводе в старый дом стоит УЗО 30ма\40А уже 10 лет. Правда там нет водопровода, и нет духовки. (Есть чайник, термопот, СВЧ, телевизор и т д) Зато есть насос в колодце. Так вот это УЗО сработало ТОЛЬКО ОДИН РАЗ (лет пять назад): была гроза, а жена вздумала ведра с водой наливать про запас. Насос был включен!
    Молния попала в местный деревенский трансформатор (с 3.5 KV на 220). В деревне сгорело 5 телевизоров, которые были включены в сеть 220 в это время!
    У меня пробило насос через корпус на воду и сработало УЗО, слава богу! (насос Малыш, простой, за 1 тр.).
    PS. Правы мудрые деревенские бабки - выключайте телевизор из сети ВИЛКОЙ! Особенно во время горозы.
    Уверен, что ставить отдельное УЗО на чайник, отдельно на термопот, отдельно на духовку и т д нет никакого смысла. Если приборы исправны, то утечкки не будет. Если НЕ исправны - то и пользоваться таким прибором я не буду.
    Так что пока я оставляю ОДИН ОБЩИЙ УЗО на входе в дом на 30, если будет срабатывать - тогда и займусь усложнением.
    А место в щитке для кухни для одного УЗО я зарезервирую, спасибо что подсказали!
  14. 1kosyak
    1kosyak
    1kosyak
    Ar1997, узошки 10 лет. Вы ее проверяете кнопкой тест? Если исправна, то скажите производителя этой узо.
  15. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Проверяю регулярно! Это настоящий Legrand, купленный непосредственно у крупного официального дилера. Знаю точно, так как еще я покупал у них автоматы класса B6, B10 и т д. А как вы знаете, такие автоматы на рынке купить не возможно. В наличии у всех только C-класса.
