Лестницу сделал! Обещал опубликовать фотки, как все закончу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ar1997, 01.01.15.
  1. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Еще в 2012-м долго с Вами всеми консультировался, как да что, да как сделать лестницу... Приглашал бригады - от всех отказался, т к либо очень дорого, либо мало чего соображают (предлагали ступени уголками к горизонтальной вагонке крепить).
    Было это тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/158528/page-26
    сообщение N 381 .. N383.
    Набор деталей мне обошелся в 16 т. р., помощь плотника 10 т. р.
    И две недели изучения программы проектирования лестниц, составление чертежей и т д
    потом был перерыв - плотник не разрешил ставить лестницу, т к она мешала бы затаскивать на мансарду большие листы материалов для перегородок, двери и т д.
    Короче в 2013..2014-м я ее красил, и к концу лета мы ее поставили!
    Первый слой - колерованный антисептик Тиккурила. Потом лак Тиккурила Мерит-Яхти.
    Одна проблема есть - ступени немного поскрипывают, особенно после перерыва в использовании.
    Ступени врезаны (фрезеровка) в тетиву очень плотно, пришлось забивать киянкой... Вот где-то тут и состоит ошибка новичка в технологии... Если кто подскажет, как можно устранить скрип, буду очень благодарен!
  2. юлиям
    юлиям
    юлиям
    @ar1997, Красиво получилось! :super:
    Меня всегда мучает один вопрос - как крепятся тетевы к верхней лаге?
  3. ar1997
    ar1997
    ar1997
    У меня вот так. Так как ширина лестницы ТОЧНО совпадает с шириной проема.
  4. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Аха, принцип понятен. Спасибо!
    Возможны доработки по месту под условия.
    А почему выбран способ врезки ступеней, а не запил тетевы?
    Личные предпочтения или это улучшает эксплутационные характеристики?
  5. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Только такой вариант проходил по размерам - учитывалась высота под балкой, высота над дверью... Короче были очень жесткие рамки. Достаточно сказать, что мастера, которые приезжали - требовали срезать балку и ликвидировать дверь (перевесить наружу), иначе они не могли вписать лестницу.
    Я "вписывал" лестницу в заданный проем с точностью до неск. мм.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    И судя по всему Вам это удалось.
    Какой получился угол наклона лестницы?
    По 2-му этажу фото нет случайно?
  7. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Вот и вся проблема, если бы небыло вскрыто лаком и пропиткой, можно было проклеить соединения дерево-дерево клеем. А теперь разфрезеровать титиву на 1-2 мм и промазать жидкими тайтбонд желтыми (при застывании остаются эластичными). Вообще скрип возникает вследствие трения, а трение, в свою очередь от движения. Значит у лестницы есть движение (извините за тавтологию)
  8. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Здорово получилось, молодец!
  9. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    А какова роль плотника в вашей лестнице?
  10. Papazloi
    Papazloi
    Papazloi
    Всем привет. Если вы действительно хотите избавиться от скрипа, то это делается так нужно достать ступени и покрыть лаком торцы ступеней и пазы в тетиве, а при сборке в пазы залить силиконовый герметик. И скрипы прекратятся и при надобности замены ступени их можно будет безбоязненно достать так как герметик к лаку не пристаёт, а образует прокладку. Ну как то так.
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Лестница красивая. Что бы не скрипела - ступени придется перебрать с герметиком бесцветным.
    Несколько вопросов
    - у вас на втором этаже чистового пола нет еще?
    - не могу понять по фото из чего дом? Сруб?
  12. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Со стороны второго этажа лестница выглядит так:
    Там виден проем, между лестницей и полом шириной около полуметра. Так вот конечно сейчас он уже заделан - я склеил сплошной щит из шипованных половых досок толщиной 50 мм, и установил его вровень с полом.
    Да, последняя ступень лестницы на 12 мм выше, чем уровень пола сейчас. Но это пока черновой пол - это современные листы из экологически чистого ДСП, шипованные, длиной метра 3, шириной кажется 60 см. Поверхность гладкая, прочная, почти как ламинат. Материал влагостойкий, не разбухает (месяц в воде в банке на улице пролежал, изменений не видно...).
    Покрытие сверху буду делать или линолеум, или ковролин, или не знаю что - может подскажите...
    Вот как раз эти 12 мм я думаю и уйдут на чистовой пол, и все окажется вровень...
    Роль плотника.
    Ну я ему говорил и чертил на материале где пилить, и потом мы вместе пилили. Потом у него есть мощные струбцины на несколько тон (рельсы) - он клеил детали, где я скажу.
    Потом вместе фрезеровали (фрезер мой), фрезеровал он - опыта больше у него.
    Потом он высокий и сильный - он поворачивал всю конструкцию, махал киянкой, а точнее кувалдой.
    А я привез из москвы лебедку -полиспаст, чтобы сэкономить его силы...
    Красил полностью я. Компрессор у меня был, я все это дело освоил, поставил фильтр отсечки конденсата и т д. Ну он мне только пару раз показал для начала, как работать краскопультом...(опыта больше у него, терпения больше у меня, да и потом лестница моя - мне и красить...).
    Ну и потом он пришел еще на один день - в день повторной установки лесницы после покраски. Т е в этом году. За два дня поставили полностью. Ну потом мне самому пришлось делать нормальные крепления для тетивы (см фото), и заделывать эту дырку наверху (т е делать щит. Клеил опять он у себя в мастерской на своих супер-зажимах).
    Дом из чего?
    Тепловой центральный контур - сруб с выносом для веранды
    Веранда каркасная, утепленная, на едином фундаменте, под единой крышей с основным домом.
    Лестница установлена в карскасной части (ее кстати видно в правом окошке веранды), после того, как дом уже полностю все усадки сделал, лифты на веранде отрегулированы и установлены в свое последнее, окончательное положение.
    PS
    Так для этого надо
    ВСЮ (абсолютно ВСЮ) лестницу разобрать, снять, и только после этого можно добраться до "снятие ступеней". Это теперь не реально! Нет никаких моральных сил третий раз лестницу разбирать\ставить.
  13. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Спасибо большое, я про роль плотника спрашивал так как сам точно не сделаю, а проем такой, что и заказывать что то смысла нет, только готовую, но и готовую же надо как то подгонять.
  14. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Не. Готовая тут никак не прокатит. Будут не те размеры, не тот наклон, и т д. И легче заново делать, чем подгонять готовую.
    Плотники разные бывают. Мой теперь уже научился, и после моей лестницы уже сам две на заказ поставил! Но немного попроще - с площадкой и прямыми маршами, а не с плавным поворотом ступеней. У меня все ступени начиная со 2-й, кончая 8-й имеют свой угол поворота! Именно за счет этого и удалось вписать ее в данный проем, не снося балку и дверь. Но такая лестница требует тщательного проектирования в компьютерной системе проектирования лестниц.
  15. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Не пугайте людей. Система проектирования для людей, которые не хотят вникать в расчеты и почитать хотя бы форум. Лестницу можно и заказать у столяра (не плотника), который снимет размеры с проема, изготовит лестницу индивидуально для вашего проема.
