Выращивание рыбы в бассейнах на прямотоке
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Cool2000, 01.01.15.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    С вами приятно разговаривать... Сами ставите вопрос и сами же на него отвечаете.
    Я знаю, что написано в книжках... Для плотностей нагульного пруда это может и хорошо. Но в проточнике, да ещё в бетонных трубах, да с ограниченной освещённостью, да с вероятным дифицитом кислорода...Да ещё и в зоне, где краснуха и другие болячки не редкость... И при использовании воды из рыбоЛовного пруда, где рыба нередко травмируется и уже несёт на себе источник повышенной склонности к заболеваниям... Я бы не стал считать по наибольшей экономии кормов. Это большой риск.
    Ну и кроме того, по собственным наблюдениям, и как рыбак, и как чуть-чуть рыбовод - неважно себя карп чувствует при воде +30.Вялый и неактивный. Корм берёт неохотно. Больше "плавится" даже при высоком кислороде...Ну может у меня карп несколько другой.
  2. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Как раз, наоборот - эти "заоблачные" температуры даны для индустриальных тепловодных хозяйств - на сбросных водах ТЕС - садки и бассейны ...
    По болячкам - плотности у нас далеко не УЗВ-ные, профилактику никто не отменял и Роман на хозяйстве постоянно и при правильно рассчитанной системе дефицита кислорода не будет ...
    Перейдем к цифрам - расчеты на первой странице наглядно демонстрируют что если не решать вопрос с кислородом и водообменом, то в готовой системе оптимальная плотность будет невысокой ...
    Решаем проблемы по п. 1, 2, 3
    Все так же рассматриваю по "критичным" июль-август ... температура вода ориентировочно 25-27 градусов, водообмен без ощутимого понижения уровня воды в пруду - можем смело гарантировать 1 раз в 2 часа при уровне воды в системе 1 м
    В ходе обсуждения пришли к следующему:
    1. забор воды с придонных слоев без существенных затрат на электроэнергию и оборудование дополнительное - в нашем случае это монах с двумя рядами шандор
    2. аэрацию осуществляем с помощью вертикальной аэрационной колонны (каскадный или гравитационный аэратор), который может обеспечить от 80% до 140 % насыщения (Цуладзе) - для расчета примем 90% ... при температуре в 25-27 градусов это 7,4-7,1 мг/л на входе ... на выходе примем 4 мг/л ...
    3. от летнего маловодного лета до конца периода выращивания рыба ощутимо прибавит в весе ... а максимальную плотность я считаю по лету - отсюда к полученному результату смело добавляем 30% ...
    (7,1-4,0)*1000*0,5=1500
    1500*90/22500=6 кг/куб
    6*1,3=7,8 кг/куб или 7,8*72=562 кг на выходе, а при периодическом изъятии рыбы в процессе на зарыбление и/или реализацию по вышеописанной схеме 1000-1500 кг с системы труб
  3. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Добавление на входе аэратора рассчитанного на 20 м. куб. даст дополнительный результат. Он то у меня уже есть этот аэратор так чего его не использовать? Простенький, вроде надежный, на 2 выхода и электричество не ест как сумасшедший.
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Имея возможность селективного отбора, при зарыблении крупным посадочным материалом, по моему мнению плотность можно увеличить как минимум вдвое..., а лучше втрое. Критический момент приходится на середину лета. Т. е. период, когда рыбаки страдают от бесклёвья... И если придётся загрузить платник в это время даже не самым крупным рыбом - только спасибо скажут. Переуплотнения, судя по площади (13га), всё равно не будет, а то, что не выловят, к осени подрастёт не хуже, чем в трубах...
    Специфика этих бассейнов тем и хороша, что товарная рыба, в конечном результате, не столь важна.(Ну, блин, с вами тут поЭтом станешь...).
  5. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Об этом и был разговор на первой странице - смотрим пункт 3)
    вообще задача данной системы вырастить в ней подрощенного карпа/амура для подрыбления платника и на реализацию гостям по розничной цене, а остаток в октябре по ситуации - или продать как товар или перепустить в нагульный пруд ...
    Если систему посчитать по температурам сентября, то и получится цифра по плотности ощутимо больше
    Далее, ниже по каскаду земляной прудик объемом около 750 кубов - вот там и пригодится Роман твой аэратор "недежный и экономичный" (эффективность компрессорного аэратора можно прикинуть кстати - в зависимости от давления, конструкции диффузоров, температуры в воде растворится не более 11% от кислорода, который содержится в воздухе)
    В том земляном прудике водообмен 1 раз в 21 час примерно (в июле-августе) + туда попадает вода из труб, поэтому я бы туда карася запустил грамм по 50-100 навеской (кислорода ему гораздо меньше нужно и к кормам он не такой требовательный) - на выходе будет приличный карась грамм так до 300-400 - на него также есть устойчивый спрос
    Профилактика - периодически раз в неделю-две приспускать часть воды (до 30%) с донных слоев, известковать, при необходимости метиленка (бактериалку прибить)
    Себестоимость карпа в системе из труб - до 17 грн/кг, оптовая цена - 25 грн/кг, рентабельность до 50% ... если зарыбок хорошего качества + кислород в норме, можно часть дорого корма заменить на более дешевые, местные (жмыхи, пшенца, ячмень, овес, тритикале, кукуруза и до 10% гороха и т. д.), это снизит себестоимость еще на пару грн/кг
    Количество рыбы, которое можно вырастить в трубах и земляном прудике - до 3 тонн примерно - из них пару тонн в летние месяцы - практически перекрывается потребность в рыбе для дополнительного зарыбления (особенно в новые маленькие прудики гектарники - кил по 300-500 за раз оживят клев)
    В общих чертах так ...
  6. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Роман - вот тебе ящичек под аэрационную колонну
    стандартный размер 400х300х180 (мм)
    Ставим три ящика в один ряд, высота колонны от уровня воды в бассейне до уровня воды в пруду 1,0-1,5 м ... при высоте ящиков в 0,18 м станет от 5 до 8 ящиков в высоту ... площадь поверхности одного каскада (0,4*0,3=1,2 кв. м. + площадь граней щебня с пористой поверхность) ... вполне достаточно
  7. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Одно математическое уточнение- 0.3х0.4= 0.12 м. кв. а не 1.2. Это ничего страшного?
  8. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Опечатался ... писал с планшета
    все верно - площадь одного ряда ящиков - 0,12 кв, по три ящика в ряду это 0,12*3=0,36 кв. м. ... а вот этого будет маловато, нужно хотя бы 1 кв. м., лучше больше ... выход простой:
    приямок позволяет поставить таких рядов несколько ...
    Нам нужно воду подавать на всю площадь каскада (как в душе) - или в верхнюю шандорку несколько труб в которых насверлить отверстия или просто на проволочных крюках полку под небольшим наклоном в которой отверстия ...
