Выращивание рыбы в бассейнах на прямотоке
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Cool2000, 01.01.15.
  1. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Чтобы не потерялась среди множества сообщений, попробую создать новую тему по бассейнам на прямотоке...
    За основу возьмем систему труб на комплексном хозяйстве Романа...
    Рабочий объем труб (при глубине в 1м) - 72 куб. м.
    Проточность по состоянию на 23 декабря 2014 года - полный водообмен 1 раз в 2 часа (не показатель - неделю стояла плюсовая температура, лед подтаивал), в июле-августе 1 раз в двое суток...
    Решение Роман предложил следующее:
    "Одна гофра сечением 30 мм пропускает за 12 сек. 20 л. или же за 6 сек. -10 л. Соответственно 5 гофр пропустят за 6 сек 50 л., а за минуту -0.5 м. куб. За 10 мин. - 5 м. куб., а за час 30 м. куб. Соответственно полный водообмен воды в трубах мы можем достичь за 2 часа и 20 мин. Этого может хватить для выращивания 4-4.5 кг. рыбы на 1 м. куб. воды. Если поставить простенький аэратор, делать залповый сброс донных отложений, хоть раз в 3-4 дня, подавать воду темпер. 22-23 град. (+ то что она не будет в трубах нагреваться), то можно довести количество посадки до 5 кг. на куб. А нужно хотя бы 9-10 кг./куб., тогда при условии что рыба со средины июня будет отбираться и перепускаться в водоем, можно вырастить 1200-1500 кг. белого амура и карпа. Некоторые утверждают что больше даже."
    Как определить оптимальную плотность посадки рыбы, зная водообмен в бассейне, содержание растворенного кислорода в воде на входе?
    Исходные данные - на входе кислород - х, на выходе не ниже 3.6 (вообще по хорошему на выходе должно быть не менее 4-5), водообмен 1 раз в 2 часа (поскольку в формуле используется водообмен в час, то коэффициент будет соответственно 1/2=0,5)
    Пусть на входе О2 будет не ниже 5,6 ... потребление кислорода двухлетками карпа находится в среднем диапазоне между осетром (125-180) и форелью (340-620) - примерно 225 мг на кг тела в час, доступность кислорода двухлетками на уровне 90%
    молодь потребляет кислорода значительно больше чем товарная рыба ...
    Воспользуемся упрощенной формулой Лавровского (подробно описано здесь http://aquaria2.ru/node/1355 там только в формуле опечатка маленькая в первой части - умножать на 1000 а не на 10000, но посчитано правильно):
    1) 5,6-3,6*1000*0,5=1000
    2) 1000*90/22500=4 кг/куб ...
    Или 72*4=288 кг.
    Это максимальная загрузка ... Для того чтобы получить больше есть несколько путей интенсификации:
    1. Увеличить содержание кислорода на входе в систему
    2. Увеличить водообмен
    3. В процессе эксплуатации изымать часть рыбы, достигшей промежуточной навески: например в плане получить из зарыбка навеской 300 грамм товарного карпа навеской 1200-1500 грамм (зарыбление конец апреля-начало мая, товарная продукция - 1 октября), но уже в июне карп будет навеской 0,5-0,6 кг, в июле - 0,7-0,9, в августе - 1,0-1,3 кг. А это рыба, которая представляет определенный интерес для рыболовов. Значит можем спланировать получение до 288 кг карпа навеской 0,5-0,6 в июне (изымаем 140, оставшиеся 148 до июля доводим до навески 0,9 кг), в июле забираем 100-140 кг, в августе так же ... и в октябре 288 кг товарного 1,5 кг ...
    Таким образом, реальная продуктивность будет раза в 2-3 больше расчетной. ...
    По пунктам 1 и 2 - напрашивается эрлифт, который позволит и увеличить содержание растворенного кислорода в воде (до 90-95% от макс насыщения при данной температуре воды) и проточность увеличит и СО2 удалит и т. д. ...
    Таким же образом можно просчитать баланс по азоту ...
    При выборе гидробионтов обращаем внимание также на температурный режим, на доступность кормов ... если карпу понадобится на 1 кг прироста 2,5 кг комбикорма рецептуры 12-80 или 3 кг 16-80 (главное на старте кормить полноценными смесями, чтобы не затянуть рыбу, потом можно включать в рацион до 50% пшеницы, кукурузы и т. д., причем можно корма готовить на месте методом влажного прессования + сушка под навесом и разные методики кормления - то ли для достижения максимальных привесов то ли экономии кормов), то белому амуру в среднем 30 кг травы луговой (20-50) ...
    С учетом высокой плотности посадки, следить нужно постоянно - контролировать все параметры и вовремя принимать меры ... + известкование + при необходимости обработка метиленкой + раз в 10 дней приспускать до 30% воды с донных слоев (при недостаточной проточности)
    В общих чертах так ... нюансов очень много
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Че к чему?... Какие то трубы, бассейны... Расчеты...
    может что то пропустил... где хозяйство, кто построил, или ещё в планах все? так наверно с этого и надо начать!
    ... Хочу построить с целью... ну и т. п...
  3. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    То 11рыба - Владимир, Вы действительно все пропустили ...
    У Романа в теме Комплексное хозяйство на страницах 89 и 90 описано существующее сооружение с фотографиями - у него водосброс через монах и далее в теле плотины две бетонные трубы диаметром 1,3 м и длиной 20м каждая + приямки - в них он подращивал раков и писал о своих планах - приспособить данную систему из двух труб под выращивании рыбы!
    Судя по реакции завсегдатая форума - я не зря вынес это в отдельную тему - со временем многое из того что обсуждалось ранее, теряется среди последующих сообщений...
    Приведенные расчеты применимы для любой прямоточной системы (бассейн, земляной пруд, трубы и т. д.)
    Единственная просьба - давайте по возможности ближе к теме ...
  4. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Продолжим ...
    В нашем случае при выращивании товарной рыбы из двухлетки подойдут корма рецептур 16-82 и 111-9, кормовой коэффициент 2,5-3 (в среднем 2,8) ... до сих пор производят комбикормовый завод в Днепропетровской области ... цена в 2014 году была 4,2 грн/кг (16-82)
    Себестоимость карпа выращенного в бассейне будет ощутимо выше, чем в пруду, НО:
    1. Есть постоянная потребность в зарыблении прудов на которых оказывают услуги платной рыбалки рыбой товарной навески в летний период
    2. В это время очень мало предложений от рыбхозов, высокая цена (если осенью опт был 25 грн/кг, то летом 30-35), проблема в транспортировке живой рыбы в жару и т. д.
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    @Cool2000, Очень относительна взята проточка...Такое впечатление, что вода не с 13га вытекает, а из водопроводного крана...
  6. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    36 кубов в час или 10 л/сек
    1.) У Романа просто в пруду два монаха, один по руслу, второй с трубами в углу пруда ... проточность по состоянию на 23.12.2014, во время паводков в разы больше (выше по течению еще один пруд, пользователь которого воду сбрасывает когда ему хочется), в июле-августе уровень воды значительно падает ...
    Соответственно, он может регулировать куда пойдет большая часть воды с пруда
    2) Эта проточность, которую он может обеспечить и в маловодные июль-август, отсюда по правилу конвоя - конвой идет со скоростью самого тихоходного судна
    Гляньте еще раз на фото системы
    https://www.forumhouse.ru/threads/186202/page-89
    каждый просчитывает исходя из реальных условий ...
  7. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Еще пару моментов:
    1. на фото справа маленькое окошко перелива, с него вода также идет, а в декабре водичка оттуда не лилась ...
    2. Согласно наблюдений Романа за несколько лет в летний период температура воды на поверхности достигает 30 градусов, а монах у него с одним рядом шандор и водичка в трубы поступает только верхняя ... в соответствии со справочными данными при Т в 30 градусов 100% насыщения, это 7,44 мг/л ... мехаэрация при такой температуре более 75% насыщения не даст - отсюда и 7,44*0,75=5,6 мг/л на входе (нужно больше, хотя бы 7)
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
  9. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Да, спасибо Алексей (я просто ссылку на начало страницы вставил)...
    У Ромы система получилась с нестабильными параметрами - водообмен от нескольких час до 1 в сутки + сильно близко плотина на выходе (я бы приямок пошире делал - и место для кормления и для отлова), но имеем то что имеем ...
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Но насколько я помню, ниже этой плотины он ещё один бассейн делал...
  11. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Совершенно верно - земляной прудик 10х50 и глубиной средней 1.5 м - т. е. объем воды 750 кубов примерно ... водообмен соответственно 750/36=20,8 или 1 раз в 21 час - при расчете нужно учитывать качество воды поступающей из системы труб + там проблемы со сбросом воды
  12. павлик23
    павлик23
    павлик23
    Украина
    Замечательный подход, только надо просмотреть все за и против, буду следить за этой темой, так как считаю, что и к моему пруду, та запруде которая размещена возле него подходит этот подход, как считаете ?
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, можно, если понимать, что можно и что хочется.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    В монахе с одним рядом шандор очень просто можно сделать донный забор, без переделки самого водоспуска. Отвечу в теме про водоспуск.
  15. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Алексей - Владимир (11рыба) давал фото монаха, где вместо наборных дощечек стоит ценьная плита металлическая, которая поднимается снизу вверх с помощью ворота - вот простейшее решение забора воды с придонных слоев, НО
    в нагульном пруду есть приличная плотность карпа, карася и прочей рыбы + подкормка рыболовами - в маловодные июль-август качество придонной воды мягко говоря далеко от идеального (минимум кислорода, нитриты/нитраты и т. д.) - использовать ее без предварительной подготовки проблематично
