Дом из монолитного арболита 1,5 эт 8*9 - мнения, критика, советы?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем lideru, 31.12.14.
  1. lideru
    lideru
    lideru
    Калуга
    Прошу высказать конструктивные мнения по поводу моего эскиза проекта дома.
    Есть конкретный вопрос: какие стены должны быть несущими, а под какие фундамент можно не закладывать?
    Фундамент думаю сразу сделать под спортзал и гараж, но стены стороить пока без них.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    У вас нет ни нормальных планов ни осей. Как отвечать на ваши вопросы? Ну вот под ту левую стену закладывать, а под эту синенькую не надо? Но в общем если судить по относительной толщине, то все вроде правильно вы пометили.
    По остальному. Планы не выглядят мертвыми, в морг их относить не надо. Надо смотреть опять же 2D планы. Фасады разумеется очевидно не проработаны. В общем потенциал есть, но для объективной критики нужно и работу видеть нормальную.
    Кстати, совершенно непонятен этот пандус для автомобиля и помост. Наф... зачем! Терраса еще понятно, но машине это совсем не надо.
  3. lideru
    lideru
    lideru
    Калуга
    Спасибо за комментарий.
    Фасады не проработаны - я ни разу ни архитектор, даже не знаю, что такое "не проработаны фасады", поясните, пожалуйста, может быть, проработаю.
    Планы немного изменил, комнаты стали больше, коридоры - меньше.
    Проставил размеры и оси.
    Есть еще пара вопросов
    1) узел где над эркером-гостинной 1 этажа находится пересечение 3 стен представляется мне слабым. Реализуем ли он вообще, скажем, путем установки на 1 этаже армированной арки?
    2) допустима ли прихожая-котельная, как в этом плане? даже
    3) допустимо ли совмещение в одном помещении газового отопительного котла и распределительного электрического щита?
    4) как расположить фундамет под эркером, правильно ли я это сделал?
    8x9.5 фундам.png 8x9.5 1этаж.png 8x9.5 2этаж.png 8x9.5 восток.png 8x9.5 юг.png 8x9.5 запад.png
  4. lideru
    lideru
    lideru
    Калуга
    Кое что из ОТВЕТНИКА
    Регион - Калуга, дом - ПМЖ, материал - монолинтый арболит 30 см, соседей нет (фактически хутор), семья 9 человек (5 взрослых, 4 детей), отопление в перспективе газ (около 250 метров), пока электричество, твердотопливный котел, функциональный камин (каминная топка с системой воздуховодов на жилые комнаты)
  5. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    По первому варианту, очень недешевое удовольствие с этими эркерами, выступом вместо тамбура, и при этом у вас два микроскопических спальни. Лучше увеличить размеры, избавиться от углов, сделать нормальный санузел на втором этаже,
    второй; поменяйте местами санузел и топочную, и кухня-столовая-гостиная в виде колбасы шириной 2,9 метра не кошерно совсем.
  6. lideru
    lideru
    lideru
    Калуга
    Спасибо, первый вариант уже канул в огромный список отринутых решений.
    По поводу "колбасы" - эркер соединяется с гостинной с помощью высокой и широкой арки, фактически это одно помещение, кухня будет отделена визуально от остального помещения барной стойкой, поэтому ощу щение "колбасы" вроде быть не должно, - я неправ?
    Вариант же огромных гостинных с диванами и кучей подушек на них не рассматриваю в принципе - это не для жилья, а для понтов.
    Топочная имеет общую стену с кухней, чтобы был общий вентканал вытяжки над печкой и котла. Не знаю, насколько это принципиально, но мне кажется это логичным.
  7. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    3 метра ширины для кухни вполне, а для гостиной очень мало, хотя бы ближе к 4 метрам...
    Посмотрите последние посты в моей теме, планировки у нас похожи... может чего нибудь интересное увидите
  8. lideru
    lideru
    lideru
    Калуга
    Кажется, удалось впихнуть все невпихуемое, правда, пришось исходные размеры увеличить на 0,5м в обе стороны и дом стал 8,5*9,5.
    Требования, которые я пытался соблюсти:
    1. Отдельная котельная 15 м3, с отдельным входом на улицу и в дом
    2. Минимум коммуникаций по водоснабжению и канализации (на двух этажах все удалось впихнуть в пятачек 3*3). Честно говоря, такого я не видел ни в одном из виденных до этого проектов.
    4. Близость всех вентилируемых помещений (котельная, санузлы, ванная, кухня) к вентканалам.
    5."Мокрые помещения" не касаются наружных холодных стен (на 1 этаже) и узкой стеной - на 2 этаже
    6. Минимум коридоров, максимум жилого пространства
    7. Стены комнат второго этажа по максимуму повторяют стены 1-го, меньше хлопот с перекрытиями.
    8. Простота всей конструкции - минимум углов, зигзагов, поворотов. Единственно, что жена настояла на пятигранном эркере.
    Лестница, правда, получилась крутовата (хотя видал дома и решениями похуже), из-за маленькой площадки дверь спальни очень близко к лестнице. Ну что ж, без каких-то компромиссов не обойтись, иначе придется делать дом 20*20.
    В общем, для меня планировка получилась близкой к идеальной, выношу ее на ваш суд.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @lideru, а внутренние размеры с/у на первом этаже какие? У меня получается его глубина 1 метр. А если еще и на отделку стен уйдет сантиметров 8- 10? Это хуже чем в хрущевке. Сидя будешь упираться коленями в дверь(.
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Туалет без рукомойника? :no:
  11. lideru
    lideru
    lideru
    Калуга
    Да, грустно... Видимо, придется еще добавить по 0,5м. Ибо уровень комфорта в частном доме конечно не должен быть как в хрущевке
  12. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Вполне. Мало того- под перекрытие армпояс. Перекрываться чем думаете? Если плиты то арка должна быть шириной минимум 300 мм. Расположение дома на участке? Объедините прихожую с топочной, будет где разуваться и раздеваться, ну и минус одна дверь (в топочной).
  13. lideru
    lideru
    lideru
    Калуга
    Кажется, удалось отделаться "малой кровью", увеличил дом "вниз" на 25 см, немого перегруппировал, вроде б санузлы получились побольше. Ну, и лестнице 25 см в длинну не лишние.
    От этого решения все ж решил отказаться из соображений безопасности, маленькие дети в доме, лучше, если котельная будет отдельно.
    Деревянные перекрытия, но это еще нужно подумать, точнее, посчитать.
    Эркер смотрит на участок соседей (хороших друзей, покупали участок вместе, потом делили пополам), вход на калитку, подъездная дорога, далее овраг (это по плану налево), вниз - сад, далее овраг, вправо - наш участок, далее овраг. В общем, оборону держать легко)
  14. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    это для газовых теплогенераторов с теплопроизводительностью более 35 квт (СНиП 41-108-2004 пункт 4.2)
    проекцию в 3d смотрели? На стене с эркером нет окон, вам нравится как смотрится? Лицевая сторона у вас слева, т. е. на лицевой стороне у вас будут окошки санузлов и кухни.
  15. lideru
    lideru
    lideru
    Калуга
    С трех сторон овраг, поэтому основной внешний вид дома будет примерно с востока, северо-востока. Подъезд к дому с севера, поэтому на эту сторону жилые помещения старался не выводить. Фасад с эркером мне не очень нравится, куча окон в эркере и глухие стены, но если поставить окна еще и на фасаде, получится слишком много окон, замучаюсь отапливать. Окно в кухне на дорогу-калитку обязательно, это "основной наблюдательный пункт").
    В общем, мне писали уже, что фасады не проработаны, но для меня это пока темный лес.
