Однотрубная СО с панельными ОП и термоголовками. Из медных труб
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Inchin, 31.12.14.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Многие хотят сделать в своем доме однотрубную систему отопления. Но хотят получать от нее такой же комфорт, как и от двухтрубной системы в плане применения термовентилей с термоголовками. Также многие хотели бы использовать не чугунные, а панельные стальные радиаторы.
    Но классическая "ленинградская" однотрубная система не позволяет устанавливать термовентили с термоголовками и тем самым проигрывает по комфортности двухтрубным системам. Также "ленинградка" хорошо работает только с чугунными радиаторами и подобными им, имеющими широкие каналы для циркуляции теплоносителя.
    У многих встает трудный выбор между однотрубной и двухтрубной СО. Двухтрубные системы многих пугают сложностью с их балансировкой. Однотрубные классические "ленингдрадки" не дотягивают по комфорту.
    Поэтому, хотел бы предложить простую однотрубную СО, которая:
    1. Может работать с любыми типами ОП (отоп.приборов) на занижая их мощность (как ленинградская).
    2. Не уступает двухтрубной СО по комфортности, так как имеет возможность быть оборудованна термовентилями с термоголовками. А это позволит автоматически поддерживать в разных помещениях по-разному желаемую Вами температуру.
    При использовании медных трубопроводов, подачу котла можно делать любой, например, +84 градуса (обычный максимум для настенных газовых котлов), вместо +70 градусов для системы из пластиковых труб. За счет этого ОП имеют намного бОльшую теплоотдачу и соответственно имеют меньшую стоимость.
    Для примера расчет подобной системы с шестью панельными стальными радиаторами для шести помещений. Для упрощения, теплопотери для всех помещений выбраны одинаковыми по 1000 Вт.
    Использована для периметральной (кольцевой) магистрали медная труба диаметром 22 мм.
    Радиаторы подключены с помощью гарнитур бокового подключения для однотрубных систем Данфосс (Присоединительный элемент для однотрубных систем отопления, тип RA-KE, подключение снизу. Состоит из клапана с отводом, соединительной трубки и распределительного узла. Коэффициент затекания - 0.35..)
    Тепловой режим системы (и котла) в холодную пятидневку 84/68, что позволяет в другой период с менее сильными морозами, использовать более экономичный режим котла по расходу газа, например, 80/60 или 77/58. Регулировать теплоотдачу ОП с помощью температуры на подаче котла - не обязательно. Но, естественно, датчик уличной температуры позволит дополнительно экономить газ. А комнатный термостат позволит избежать тактования котла, что также экономит газ.
    Радиаторы панельные стальные тип 22 высотой 500 мм.
    Система не требует балансировки и очень проста в монтаже даже для начинающего. На кольцевой магистрали нет тройников и это упрощает и убыстряет монтаж. Байпасы спрятаны внутри гарнитур бокового подключения.
    На схеме в таблице:
    tп - температура подачи теплоносителя в ОП,
    dt - величина остывания теплоносителя в градусах,
    G - массовый расход теплоносителя через ОП в кг/сек
    Qтр - требуемая теплоотдача ОП
    Qреа - реальная теплоотдача ОП
  2. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    @Inchin, к сожалению у котла конечный диапазон модуляции.
    Система будет себя вести не совсем комфортно в режиме простоя котла.
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тактование котла, простой котла, и дискомфорт о котором Вы пишете, присущи любой СО. Хоть однотрубной, хоть двухтрубной, хоть коллекторно-лучевой. И зависит также от конструкции дома, а не только от системы конвекционного отопления. Поэтому Ваш комментарий не относится вообще никак к этой теме и даже разделу "Системы отопления", хотя и актуален.
    Диапазон модуляции мощности котла, тактование котла и его простой, поэтому скорее относятся к разделу "газовые котлы". Но опять же не относятся никоим образом к этой теме. Здесь же кратко скажу, что если хотите, чтобы у котла был диапазон модуляции мощности 1 к 7 или еще лучше 1 к 9, то придется покупать конденсационный котел, или организовывать каскад котлов (но диапазон модуляции мощности у каскада неконденсационных котлов будет меньше, чем у одного конденсационного котла).
    Также, как и перепад температур поверхностей помещений свыше допустимого СНИПом, из-за которого и возникает дискомфорт при отключении котла, также не относится к этой теме, хотя и очень актуален. Это уже, наверное, из раздела "Строительство". Это по теме о теплоинерционности домов.
    Путем увеличения теплоинерционности дома, является частичное или полное отопление теплыми полами, где теплоемкость бетонной стяжки играет роль теплоаккумулятора. А также путем добавления к конвекционному отоплению от радиаторов, ещё и лучистого отопления от теплых полов.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Как по мне увеличить радиаторы на30% и станет немного веселей. :hello::|:
  5. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Тут я с Вами согласен. Современное отопление, особенно инерционного дома, должно строится на базе отопления теплыми полами и теплыми стенами, как впрочем и охлаждение.
    Радиаторное отопление можно рассматривать как дополнительное, возможно как малоинерционное.
    Кто бы критерии инерционности ввел?
    А по вопросу, так это не с потолка я написал. Была, и пока есть, возможность испытать различные системы на своем доме. Не на бумаге. И с разными котлами, и с 1-10 (Платинум Бакси).
    Но тут встает вопрос о мощности котла и упирается в ГВС.
    Да и считать что то отвлеченное, по моему, не правильно.
    Я бы не отрывал СО от дома.
  6. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Здравствуйте, объясните мне пожалуйста все вышеперечисленные термины: трактование котла. модуляция мощности и простой котла. Заранее спасибо.
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Такт- рабочий цикл. Рабочий цикл котла - время работы плюс время ожидания.
    Модуляция газовой горелки - способность плавно понижать мощность по мере снижения потребности в теплоте
    Отсутствие потребности в работе котла.
