Варианты исполнения утепления (ПСБС 25) в слоистой кладке
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем ozeroffff, 31.12.14.
  1. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Предлагаю обсудить утепление фасада с помощью ПСБС 25 120 мм в случае колодезной кладки.
    В голове вертятся следующие возможные неприятности:
    1. Мостик холода от цоколя к стене из кбб (последний ряд цоколя под стеной выложен кбб, его теплопроводноть всяко меньше тяжелого блока из бетона, но все же).
    2. Влагонаколение на стыке кбб и псбс, из-за меньшего паропропускания псбс нежели чем у кбб. Имеет ли место быть? Возможно нужна гидроизоляция кбб изнутри дома?
    3. Возможное выпадение конденсата на стыке облицовочного кирпича и псбс (как на картинке с расчетом теплокалькулятора). Вентфасад нельзя, может быть хоть продухи внизу и вверху нужны? Или опять же это не толь критично?
    4. Как в таком пироге вставляются окна? Понятно что в плоскости утеплителя, но не на псбс же?
    Прилагаю чертеж варианта исполнения пирога стены и картинку. расчетом теплокалькулятора. Дом 11х12, один этаж, полы по грунту, чердак холодный, в Белгороде (минимальная R=2.8). Прошу толщину несущей стены в 190 мм не трогать, знаю что положено в блок а не в половину...
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Тогда давайте не будем ничего остальное трогать. Стройте как вам нравится, раз пришли за советами, которые воспринимать никак не хотите.
    Я тут пытался ответить на вопросы, но вы сопротивляетесь. тогда смысл?
    https://www.forumhouse.ru/threads/270576/page-9
  3. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Если бы я хотел поговорить о конструктиве и толщине несущей стены то писал бы в соответствующей ветке форума. это ветка об утеплении. прошу принять 190 мм кбб как константу. и помочь с утеплением. если у кого то есть мнение по поводу заданных вопросов буду очень признателен, возможно еще кому то будет интересно...
    господин октагон, для чего вы пишите в теме, если ничего не хотите сказать по поводу вопросов в ней поднятых? одно недовольство тем что с вами кто-то в чем то несогласен.
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Вы можете тратить свои деньги как угодно, но плохие решения обсуждать я лично не буду ни с какого ракурса. Удачи.
  5. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Если ставите утеплитель в слоистую кладку, то укажите подкладку из ЭППС, чтоб утеплитель не набирал воду при контакте с бетоном плиты перекрытия, вентилируемый зазор между утеплителем и наружной облицовкой, сделайте го расчёт, расчёт продухов над нижним перекрытием и под верхним перекрытием, укажите каким образом сможете избежать или компенсировать мостики холода в районе прекрытий. Тут без проекта лучше не рисковать, слишком сложно!
  6. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Пересмотрел немного пирог, в основном цоколь. между внутренним и наружним рядами блоков залоду эппс, тем самым утеплю цоколь. появится возможность сделать пирог стены шире, а значит возможно утеплить плитой каменной ваты от 90 кг плотноти с вент зазором. бетонных перекрытий не будет. пол по грунту, потолок дерево
