Дом для ПМЖ
Тема в разделе "Недвижимость", создана пользователем lehys, 31.12.14.
  1. lehys
    lehys
    lehys
    Дом для ПМЖ
    Здравствуйте! Нужна оценка спецов ибо уже голову сломал.
    Имеем дом 160 кв. м на свайном фундаменте из профилированного бруса 200х200 не утеплен ничем, полы 1 и 2 этажа, а также кровля утеплены Роквул 200 мм. Стеклопакеты Рехау 5-ти камерный профиль, Установлены: электрокотел Zota GSM, тт котел Zota Master 20 кВт, бойлер на 100 л для горячей воды, 2. с/у, пока одна душевая кабина. Водоснабжение колодец глубиной 23 кольца, ГАЗ к концу года обещают. Септик Топас8 в проекте. Постоянно проживать будет семья из двух взрослых и подростка, а также 2-х Йорков).
    Теперь вопросы:
    1. Отопление. Хватит мощности тт котла, чтобы поддерживать комфортную температуру в таком доме?
    2. Хватит ли бойлера 100 л на 3-х человек
    3. на сколько будет холодный пол на ощупь с таким утеплителем
    Ну и фотки, чтобы было понятно
  2. lehys
    lehys
    lehys
    Между каждым брусом что-то проложено типа утеплителя (на фотке видно) и вид дома снаружи
  3. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Если сильно не шиковать, должно хватить) По три ведра на брата выходит.
  4. lehys
    lehys
    lehys
    Понял. Ну бойлер, в конце концов, можно еще один поставить. Больше всего меня волнует отопление.
  5. lehys
    lehys
    lehys
    Продавец говорит, что такой брус и утеплять необязательно, что и так будет тепло.
  6. lehys
    lehys
    lehys
    Радиаторы под каждым окном, почти во всю длину окна
  7. lehys
    lehys
    lehys
    Уважаемые форумчане, простите, если вопросы глупые. Просто первый раз переезжаем за город.
  8. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Нормальная мощность у котла, не околеете точно.
  9. lehys
    lehys
    lehys
    Почему? он не сможет СО прогреть?
  10. lehys
    lehys
    lehys
    Если параллельно топить тт и электро?
  11. lehys
    lehys
    lehys
    Я полный профан пока в этом, стараюсь вникнуть в суть.
  12. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Да нормально у вас все. Не замерзнете точно. А начнете жить постоянно, поменяете и котел и бойлер, если конечно они не будут справляться со своей задачей. Домик хороший, брус достаточно толстый. правда к котлу замучаетесь бегать, дров подбросить:)
  13. lehys
    lehys
    lehys
    Да, на счет подходов к котлу наслышан. Правда мне рекомендовали не дровами топить, а брикетами РУФ. Типа они в два раза больше тепла дают. Вот не знаю, верить или нет.
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Поставьте теплоаккомулятор, будете 1-2 раза в сутки к котлу подходить. Ещё можно ночной тариф включить и электрокотёл только ночью включать, воду в теплоаккомуляторе греть.
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    :)]Хорошо что не сказал, что даже отопление не нужно, сам брус обогревает. ;)
