1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 24
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не будет Тверь на таком разбавленном стоке работать после пятикубового накопителя.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    именно
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Вероятность аварийного выхода из строя станции Тверь Классик минимальна.
    Если хотите зарезервировать процесс заполнения станции, то рядом зарыть ёмкость 4 куба и
    переключать трубу, идущую из дома в эту ёмкость. Это совет теоретика теоретику. Как сделать это
    практически посоветуйтесь со специалистами. Лучше обратите внимание на решение других
    проблем канализации, которые решали люди на Форуме.
  4. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Да, у меня на самом деле проблем там хватает. Выход канашки из дома на заднюю часть участка, посередине, можно сказать, до границы участка оттуда метров 20-25. УГВ 90 см. Выход канашки 25 см от земли, но буду досыпать, думаю, около 20 см. Если септик сильно далеко двигать, ближе к границе участка, то глубоко походу получится.
  5. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    И основная проблема - куда отводить сток. В канаву что-то как-то не очень, чтобы очень. Получается что любое замечание потом от соседей и надо будет что-то решать, куда это девать. А угв и грунт суглинок, который буквально немножко от поверхности уже как пластилин вряд ли позволит фильтрующие сооружения эффективные сделать. Да и так по сообщениям разным, есть подозрение, что надолго этих фильтрующих сооружений со станциями биологической очистки не хватает. Кто как здесь этот вопрос решал, поделитесь опытом. Или все в канавы сливают и все ок?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У них вопще ила нет. Могут тока понос вынести...:aga:
  7. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Принял решение поставить пока что герметичную ёмкость с регулярной откачкой. Сдвину ее ближе к границе участка, оставив место на возможную установку Твери в будущем. Если опустится угв, вот тогда между домом и ёмкостью поставлю Тверь, емкость будет как уловитель вынесенного по какой-то причине ила из Твери, после ёмкости фильтрующее сооружение какое-нибудь. А пока такой угв, то и смысла связываться с автономной канализацией нет. Сливать в общую канаву что-то как-то нет желания
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    При постоянном проживании и РЕАЛЬНОЙ герметичности эта регулярная откачка потребуется раз в неделю-две. Готовы?
  9. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Да, попробую так. Если станет прям вообще тоскливо, то тогда уже подумаю насчёт установки станции до ёмкости. При таком раскладе есть один вопрос - если мы, например, скидываем в водоотводную канаву, то лучше скидывать сразу после станции или из станции отводить в ёмкость герметичную и из ёмкости в канаву? Если отводить сначала в ёмкость, то есть опасения, что оно там завоняется больше.
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Если септик используется в режиме Дача (проживание два дня в неделю, расход воды примерно 1 куб в месяц), что произойдет если компрессор будет работать не постоянно (24/7), а по расписанию, например на 50%?
    Что-то жаба душит платить за 100Вт в час (70 кВт в месяц).
  11. alek2508
    alek2508
    alek2508
    Всем добрый день, у кого есть тверь в использовании, поделитесь мнением.
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Почитайте в моём профиле, там всё написано.
  13. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Закопал и забыл. Ни каких танцев с бубном, ни каких плясок и заклинаний.
  14. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
    Что бы жаба не душила за три копейки в месяц, ходите в ведро или на ведро! МАТЕМАТИК
  15. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
    Совет Вам не покупать АУ, работать она у ВАС не будет, любая!
