1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 24
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так и должно быть.
    Энто из-за отстойника. Он к аэрации никакого отношения не имеет.
    Не надо. И так хорошо.
  2. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Всем доброго дня! Вопрос если станцию Тверь Classic 0.8 сейчас в августе установить, а пользоваться начать только следующим летом норм или нет? Просто у меня уровень грунтовых вод по весне высокий вот и думаю сейчас пока август по суше) Да и цены пока со скидкой)
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Это правильно. При установке все камеры, в том числе и выходную, залить водой полностью.
    Паводковых вод Тверь классик не боится.
  4. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Так и проще устанавливать будет, пока верховодки нет и грунтовые низко.
  5. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Посоветуйте узкий дренажник для обслуживания септика
  6. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    В ершовнике бы добавил, чтоб пузырьки максимально охватывали поверхность, но активного бурления не было (чтоб ил не перемешивался с водой).
    Ерши в чистой воде не требуют утяжеления и красиво висят. Всплывают из-за "легкости" нависшего на них ила, независимо от длинны.
  7. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    я сегодня развернул немного аэратор, чтобы пузырение от центра шло. В идеале надо их местами поменять, поставить более длинный или вообще другой заказать, может 500 в длину, но это надо все трубки перепаивать. Я сперва вниз вывод на ПНД трубе сделал, но она всё время стремилась вернуться к форме в бухте, а потом решил штатный полипропилен использовать. Ну и добавил чуть воздуха, пузырьков побольше стало, бурления нет.
    у меня они изначально криво висели, т. к. вешал за проушину, а она еще сантиметров 7 к длине добавляет. Суммарно они сантиметров на 15-17 стали короче и теперь нормально висят. А вот в первом ершовнике арматуру надо усилить, она под весом почти вниз уходит. Еще туда ерша добавил, вроде 5 их сейчас. Раньше пустота была с краю, я думаю ил еще по этой причине мог убегать.
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Какая там "легкость" :no:
    На ерши еще керамзит налипает, и еще не пойми что. Я когда снятые ерши на площадку на помывку таскал - приходилось по одной планке носить. Весит - как тонна кирпичей. Никакая плавучесть ила этот вес не скомпенсирует. А вот вот после промывки и просушки мешок со всеми 36 ершами можно на одном пальце унести
  9. 250368
    Вопрос производителю, в доме на пмж проживает три человека, летом на два месяца приезжает ещё 3-5 человек, рассматриваю Тверь классик, рекомендуют 0,8, не мало будет, боюсь не справится, основная проблема, вечером все в душ, друг за другом, на данный момент стоит Лос энви пур с аэрацией на 6 человек, не справляется совсем, постоянно добавляю бактерии и это не помогает, всё равно пованивает, вода уходит в дренажные поле.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Итого 8 человек. Значит Тверь 1,6
    Берите с запасом, не наступайте второй раз на те же грабли.
  11. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Доброго дня! Кто ни будь рассрочкой при покупке септика пользовался расскажите) Подводные камни есть? Или ну ее нах)
  12. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    На три месяца которая?
    Не знаю, от производителя или дилера она была. Заключил договор покупки в рассрочку, за 2 месяца все выплатил.
  13. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Вот я тоже её и хочу!
  14. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Так то удобно было. Сразу всей суммы на руках не было, а тут рассрочка и цена с момента подписания договора не меняется.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Септика или АУ?
    Я, лично, для АУ использую такой последнее время - #1359.
