1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 24
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Подскажите, какой уровень воды доллжен быть. Устанавливали станцию 2 года назад, но начинаем пользоваться сейчас. Однако, есть впечатление, что уровень воды ниже чем надо примерно 15-20 см. Доливали воду, но уровеньь опять снижается. Где то есть утечка воды?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    2 года стояла без воды? если ДА, то очень высока вероятность трещины
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Уровень должен быть до отверстий.
  4. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Станция стояла с водой. Там сбоку на стенке есть "след" от изначального уровня воды.
    А утечку можно ликвидировать. И... С таким уровнем воды можно полльзоваться станцией?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    самотечная или принудительная?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я всегда прав, разьве не видно из ника? ;)
    Не нужен никакой отвод, хто вас накормил такой ересью? Делайте обычную канашку на первый этаж там, потом продолжайте на второй, скажем, а от него стояк на крышу прямиком. Усё!
  7. aivnsk
    aivnsk
    Глаза боятся, а руки делают
    aivnsk
    @john kerry, погуглила про фановый стояк давнишнюю местную статейку. Да, наверное, вы правы. Про все надо в деталях самой разбираться
  8. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Добрый день!
    Не понятно, какая модель станции, но по отметкам видно, что уровень воды опускался. Причину нужно искать, и точно не в интернете. Рекомендуем обратиться в сервисную службу.
    У нас однажды был похожий случай: к моменту запуска станции заказчик пожаловался на уход уровня воды. Оказалось, узбеки с соседней стройки из нее брали воду руки мыть :cool:
  9. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    Вы в машине патрубок к воздушному фильтру тоже тепло/гидро/звукоизолируете?
  10. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    Выложу кейс по утяжелению ершей.
    Заехал в леруа, ходил искал что приспособить. Наткнулся на акцию, рым-болты по акции стоили 10 рублей. У меня 4 перекладины по 5 ершей. Нужно 20 штук. Нужного количества одинаковых не было, разбавил меньшим диаметром. Итого на планку получилось по 3 шт 20 диаметра и по 2 шт 14-го.
    Процесс следующий:
    • Достаём перекладину с ершами
    • Споласкиваем их в аэротэнке
    • Прикручиваем грузы
    • Возвращаем планку на место
    Из второго отстойника в АТ ерши не мыл, т. к. они, сами понимаете, не айс для этого.
    На всю процедуру ушло с полчаса.
    + добавил фотку сетки, которую купил в автозапчастях (для защиты радиатора берут). Её повесил года 4 назад для попытки удержать "убегающий ил". Не деградировала абсолютно. Ил сдерживает, но если он "побежал" набивается быстро в. т. ч под сетку, сетка всплывает, ил всё равно убегает, но возможно не так быстро. Не стал её жёстко крепить к перегородке, лучше лишний раз заглянуть.
  11. Zubrr11
    Zubrr11
    Zubrr11
    Ло
    Металл толстый, какое то время послужат, через годик гляньте ершик. Лучше ставить нержавейку, она устойчивее.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По опыту ерши оцинкованные отгнивают по границе воздух вода. Такие жирные железяки на дне думаю весьма долго прослужат.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что у вас ёрш делает в аэротенке?
  14. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    Заблудился ;)
    Так-то не тривиальная задача - в одно лицо и ерши купать, и портфолио делать.
  15. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Вот бы нам такие цены) Я тут мебельный болт М8*100 по 26 рублей покупал, в нём мяса сильно меньше, чем в рым-болте.
    Кстати, я таки сегодня наконец-то переделал трубы подачи воздуха на мелкопупырчатые.
    В первый танк поставил 250 мм, хотя планировался 300 мм, но как-то 250 лучше влез. А во второй поставил 300 мм. В итоге я хз, кто там говорит, что 40 литровый компрессор слабый для мелкопупырок, но сейчас получилось, что во втором танке я добился мелких пузырьков достаточно равномерных, а вот в первом какой-то ад творится. Ил даже задерживаться не захочет. Вот думаю, может дырдочку в патрубке просверлить, чтобы лишний воздух выгонять ?
    Собственно видео работы
    Водички чутка не хватает, надоело стоять и заливать. Засыпку не убирал, пупырки сверху положил. Станция 0,75, компрессор 40 литров. Еще я не стал утяжелять ерши, просто подрезал их сантиметров на 10, т. к. они в дно упирались, нормально встали. Плюсом не в арматуру вставил, а на нее намотал хвостик.
    А, ну и с почином меня ! Попал керамзит в воздушный лифт) Так попал, что аж бахнуло что-то. Теперь первый лифт не качает.
