1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    6 лет тому назад ставил Тверь 0,85 в глину. Сегодня специально для Вас проверил уровнем.
    По всем направлениям обе крышки горизонтальны, никаких отклонений (сам удивился).
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык там чернозём...
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Удивляюсь, откуда Вы знаете, но почти угадали, хотя это не чернозём, а чёрная глина!
  4. timophei1
    timophei1
    timophei1
    Вы людям фото уровня скиньте, а то нужны цифры/картинки. Так никто не ответит.
  5. timophei1
    timophei1
    timophei1
    Разница в гарантиях. Если сразу после установки, то установщики не правильно установили и надо требовать гарантийную переустановку. А если нет, то надо разбираться. Может они вообще не проливали песок, или вообще без песка. В детали придётся погружаться. Если всё по требованиям производителя сделано, то самому платить...
  6. reylonds
    reylonds
    reylonds
    Подскажите пожалуйста, классик 1.1 п и пн отличаются только наличием насоса в выходной камере который срабатывает при определенном уровне воды?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    насоса нет. Есть камера для насоса. ПН длиннее
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На сколько понял, монтировали осенью, гарантия действуют в любом случае.
    Кто следил как устанавливали? Клиент не обязан знать технологию монтажа, его интересует конечный результат. И как сейчас определить, проливали или нет? Как понять, чем выравнивали дно, песком или глиной?
    Понятно на 1000%, что монтажники будут утверждать соблюдения технологии монтажа.
    Т. е. клиент должен изучить нюансы монтажа выполнять надзор или нанять инженера, чтоб следил за монтажниками?
  9. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Иначе никак, это так во всех сферах строительства, увы.
    Хочешь максимально минимизировать косяки - сам предметно изучи вопрос и проработай нюансы.
    А это из области фантастики - грамотный и ответственный "инженер" не станет срываться на временное прорабство на стороне.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Частично согласен, но смысл нанимать монтажников, чтоб за ними следить? Тогда проще изучить технологию монтажа, нанять двух-трёх азиатских разнорабочих и установить бочку в качестве инженера-прораба.
  11. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Таки наверное и дом можно поднять с ноля под своим чутким руководством этими тремя землекопами.
    Но теория теорией с пониманием технологии и разбора нюансов реализации, но в любом деле необходим практический опыт и умение. И в интересах заказчика получение от оных максимального КПД по итогу проведенных работ.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нельзя во всем разбираться, вернее не хватит времени вникать. Сегодня стройка, завтра перхоть, воскресенье дождь и т. д.
    Некие близкие нюансы можно понять. А если человек врач, прекрасно разбирается в анатомии, лекарствах, но очень далек от канализации. Сколько времени ему потребуется вникнуть в технологию монтажа? А дальше фундамент дома, стены, крыша, окна-двери, инженерка, отделка и т. д. В общем врачу придется уволиться и вникать в стройку.
    А мне нужно изучать анатомию и самому себя лечить.
    Любую работу можно сделать самому. Всё упирается в "сколько времени потребуется для изучения вопроса" и "где набраться опыта".
  13. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Более скажу, иной раз не то что времени, но и желания в непрофильном основной деятельности вопросе разбираться нет. Но многим попросту приходится, чтобы потом не было вот такого:
    Вас же не хватит на всю РФ грамотно бабайки закапывать, поэтому наверняка и "врачи" зачастую по неволе становятся "инженерами"..
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А перхоть завсегда к дождю! А то - к снегу...
    Ну можно начать с азов и попытаться записаться на приём в поликлинику. Топочка потом сама собой выучится:hndshk:
  15. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Всем привет.
    Все 491 страниц я не осилю, простите :)
    Поэтому напишу сюда вопрос - необходимо сделать автономную канализацию, выбираю из всего многообразия, что сейчас есть на рынке (их действительно много). До этого септики были либо городские, либо просто из бетонных колец. Сейчас строю новый дом и нужен именно септик.
    Данные такие:
    1) 3 человека + кот и собака
    2) Сейчас проживание 3 дня в неделю максимум, в перспективе до 4-5 в неделю
    3) только душ, без ванны
    4) грунт - см 40 земля, а дальше песок. Может быть это важно :)
    Подскажите какой септик выбрать?
