1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    @timophei1, @timophei1, @timophei1, @timophei1, @timophei1, @timophei1, @timophei1,
    Посмотрел Ваши предыдущие сообщения, у вас если я правильно понял 0,85 Тверь и 3 человека с ванной, псм и стиралкой. Можно ли сделать предположение, что за 4 года осадок всего 25% из-за того, что залповые сбросы частично вымывают септическую камеру? Помню вы писали, что степень очистки в какой-том момент была недостаточной.
  2. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Ну, биде - это уже совсем по-взрослому. А душ места не занимает, но дело свое делает. У меня даже без смесителя, просто краник и термостат в сантехшкафу.
  3. timophei1
    timophei1
    timophei1
    Возможно. При очередном осмотре обнаружил как-будто тряпки бело-прозрачные в корке. В итоге их там было не мало. Думал может кто влажных салфеток кидал или тряпки одноразовые, но нет, никто не кидал. Я их все вынул и выкинул. В итоге потом опять начал их обнаруживать. Они очень похожи на бумагу (квадратные куски). Поэтому сделал вывод, что это бумага. А возможно меня обманули с выбросом посторонних тряпок) Бумаги мы используем ОЧЕНЬ много...
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ага, почти.)
    В корме есть насосный отсек, индекс ПН. Он работает как поплавок, т. к. всегда полупустой.
    Вообще весь аппарат на небольшом возвышении относительно уровня земли. Обводненный грунт замерз и поднял аппарат. А так как колодец рядом, то отфильтрованная вода разумеется находится в песчаной обсыпке Твери в избытке.)
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Вот именно, песок, насыщенный водой, подобен трясине.
  6. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    А почему бы не сделать дренажную канавку с отводом верховодки от бабайки?
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Это как истолковать?)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Третьпустой.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Весной проверю.)
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Вот поэтому и всплывает и гнёт
  11. ira74ira
    ira74ira
    ira74ira
    Мне кажется, раз выход идёт в дренажную канаву, уровень выхода должен быть ниже, чем переливной патрубок последней камеры. Идеальный вариант — на 5-10 см ниже нижней точки перелива, чтобы избежать застоя воды в системе.
    А муж подсказывает, что обязательно учтите уклон трубы — не менее 2 см на 1 м длины, иначе возможны засоры.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И не более.
  13. Nisa19
    Nisa19
    Nisa19
    Добрый день, установили Тверь классик 0,5 в Курской области в феврале, станцию не запускали. Сейчас смотрим что станция стоит не по уровню (не сильно, но видно что завалена вбок и к входному отверстию). При установке инженер от устанавливающей организации пытался доказать что это в пределах нормы. Вопрос: насколько критична такая установка и что можно сделать? Кто себе ставил станцию со временем так и стоит идеально по уровню?
  14. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    То есть ее при установке поставили с отклонением от уровня, или после зимовки ее накренило? Не совсем понятно из вашего расказа
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если сторона где входная труба ниже, её частично затопит. Вроде труба может быть частично затоплена, не помню точно на сколько.
    Когда перепад в сторону входной трубы 100 мм. и более, конец трубы окажется весь в воде и образование засоров не избежать, плюс не работает фан, значит возможны неприятные запахи.
    Какая разница? Последствия одинаковые.
