1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Дык разговор с того и начался - что даже при эпизодической перекачке и только ила - все равно они забиваются. А скажи пользователю, что теперь и перекачку не надо делать - вообще годами перестанут в установку заглядывать, со всеми вытекающими (причем в прямом смысле) последствиями :)]
  2. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    @Lexis, как я понял, наш сотрудник связался с Вами и дал рекомендации по решению вашей проблемы с илом. Если остались вопросы можете мне сюда написать.
  3. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Добрый день!
    Да, спасибо.
    Консультацию получил.
  4. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Вопросик появился.
    Устанавливаю Тверь 0,75 ПН. Дошло дело до монтажа тренажного насоса и я чуток замешкался.
    Насос у меня свой. Обычный дренажник. Как и у многих других дренажников у него выброс воды происходит через Г-образную пластиковую трубку с разными диаметрами под приемный шланг/трубу.
    В общем не пойму как собрать этот узел.
    Не понятно как соединять кусок вертикальной трубки с насосом.
    Используется ли в соединении входящая комплект дренажника Г-образная трубка, или она выбрасывается?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На штуцере/ёлочке с разными диаметрами есть резьба. Кончик под шланг срезаете болгаркой/ножовкой, останется резьба и ниже для больших диаметров шланга. Покупаете муфту ПНД 32 - 1 дюйм внутренняя.
    Закручиваете муфту на Г-образную пластиковую трубку от насоса.
    В эту муфту подходят входят трубы ПНД 32 и ПП 32
    К проходу через стену примените угол ПНД 32
  6. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Насос поставил. Спасибо.
    Но вот возник ещё один вопрос:
    Стоит ли утеплять Тверь ЭППСом? Он у меня на 2/3 засыпан песком и вот пришла пора засыпать его окончательно. Вот и подумалось- утеплять или не надо?
    Есть мысль утеплить верхнюю часть стенок, примерно на 40-50 см в глубину, прислонив к стенкам ЭППС и засыпав песком.
    Хуже думаю не будет, но сомнение возникло вот в чем: Не ослабит ли такое утепление крепление септика в грунте. Не всплывет ли он по весне, когда УГВ поднимется почти до поверхности земли?
    Если без утепления, то грунт плотно лежит на покатых стенках септика, как бы давя на н него. А с утеплителем уже такой плотности не будет.
    В общем засомневался я в необходимости утепления. Как бы не навредить. Если септик всплывет, то это будет катастрофа.
    Вот так примерно
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У утеплителя огромный плюс зимой, уменьшаются теплопотери.
    Летом большой минус - уменьшается теплопроводность, т. е. земля теплая, а станции почти ничего не достается, мешает утеплитель.
  8. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Это понятно. Меня больше беспокоит вопрос всплытия станции. Ведь при таком утеплении, стенки станции в верхне своей части не контачат с грунтом напрямую. Как бы не всплыла по весне.
    Господа прошу совета. (вопрос и схема утепления выше). Ато завтра закапывать хотел окончательно, но не уверен на счет утепления.
    Утеплить решил потому, что этой зимой пользоваться системой будут мало ибо пока ни кто не живет постоянно. Вот и побоялся как бы не замерз септик зимой.
    Кстати если у кого есть опыт зимней консервации Твери, прошу откликнуться. Не замерзает ли он есл не лить в него стоки.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не всплывет.
    Есть сомнения, утепляйте "горизонтально", с максимальным вылетом от станции. В идеале на длину листа ЭППС, т..е. 1,2 м.
    Если зимой не эксплуатировать, то замерзнет, образуется корка на поверхности.
  10. Evengard
    Evengard
    Evengard
    Какая должна быть производительность септика, учитывая что сейчас по квитанции на вотоотведение уходит 36 кубометров в месяц, нас условно 4 человека, и планируется ещё 2 ребёнка в самое ближайшее время? По моим прикидкам не меньше 2 кубометров, но септики на 1 кубометр позиционируются как "на 4-7 человек", что сбивает с толку.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Минимум Тверь 1,5
    В идеале Тверь 2
  12. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Добрый день, к кому можете порекомендовать обратиться в Ленинградской области Всеволожский район для обслуживания станции? Откачка, мойка, засыпка. Как стоимость у данных процедур?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Гуглите "Форвард монтаж септика".
  14. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    @мастерТверь,
    Добрый день ! У меня вопрос по рекомендациям.
    Собственно такая же ситуация как у Lexis, шапки всплывшего ила во вторичном и третичном отстойниках и соотвественно ил попадает в насосный отсек. Установка 0,85 ПН, в эксплуатации с Октября прошлого года, режим ПМЖ, 2-ое ,реже 3-ое человек, вся бытовая химия биоразлагаемая (если производители не врут),залповых сбросов не бывает. Без подачи воздуха оставалась раза два-три ,но не более чем на пару часов. Весной открывал крышки - было всё чисто, как будто вообще нет ила, поэтому перекачку не сделал. Бурление в аэротенке и ершовнике как положено. На прошлое неделе обнаружил шапки ила 8-10 см в обоих отстойниках. Шапки вычерпал в септическую камеру, сделал перекачку. Сегодня открыл-опять такие же шапки ила. Шапки снова вычерпал, но теперь не в септическую камеру, а выбросил, практически полностью откачал в бочку большой ершовник и вместе с ним третичный отстойник, ерши были практически чистыми, кроме верхней части, где была шапка ила. Вторичный отстойник перекачал аэрлифтом, но сразу после перекачки и запуска бурления в аэротэнке, видно как начинают всплывать мелкими хлопьями ил во вторичном отстойнике. Тест на банку делал в нескольких вариантах, и с узким горлом примерно с середины глубины и с широким горлом сверху. Результат плачевный - ила оседает совсем мало, может сантиметр на дне литровой банки, а если потом банку встряхнуть, то он сбивается в большие хлопья и всплывает на поверхность. Запаха в установке нет (раньше чувствовался несильный запах мыла) ,вода на выходе можно сказать что чистая, если не учитывать попадающий туда ил.
    Я предполагаю что через неделю снова обнаружу шапки. Что сделать то надо ?
  15. ЗАВиК
    ЗАВиК
    ЗАВиК
    Почему так мало информации по Тверь лоск. Ни схем, ни фото, ни видео.
