1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 24
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Я у себя для сигналки кабель не заложил, не подумал, сначала сделал из беспроводного звонка на батарейке. Сейчас его заменил на датчик протечки беспроводной на 433 мгц и привязал его к сигнализации на отдельную группу.
    В бабайке герметичный футляр из канализационных фитингов, из него выходит провод с поплавком.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да обычный дверной звонок на 220 и поплавок вместо кнопки.
    Синий поплавок сигнализация, чуть выше насоса. С положением и амплитудой поплавка придется чуток поэкспериментировать, проверить 2-3 раза как срабатывает.
  3. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Добрый день.
    Лоск - это бюджетная станция, ее физический и рабочий объём меньше чем в станции "Тверь".
    Однако ее меньший рабочий объем компенсируется за счет того, что в станции "ЛОСК" реализован процесс постоянного возврата активного ила из вторичного отстойника в аэротенк. Также, обратите внимание, в ЛОСКе реализован механизм постоянного возврата избыточного ила из вторичного отстойника в септическую камеру. В дополнение к этому, вместо трубных аэраторов, применен мелкопузырчатый мембранный аэратор.
    Еще одно отличие заключается в насосной камере. В станции "Тверь" - это полноценная отдельная камера. В ЛОСКе же - это небольшой насосный отсек, созданный под габариты дренажного насоса. Из этого следует 2 преимущества станции "Тверь" - она имеет возможность накопления очищенной воды около 200л, в случае выключения электричества. А также имеется возможность принудительного отвода очищенной воды на большие расстояния. В станции "ЛОСК" такого запаса по очищенной воде нет, и насос сможет отводить воду на небольшие расстояния.
    Подводя итог можно сказать следующее: станция ЛОСК выдает качество очистки воды, соответствующее аналогичным вертикальным станциям конкурентов. Станция "Тверь" выдает качество очистки воды выше, чем у конкурентов.
  4. мастерТверь
    мастерТверь
    В стандартный комплект поставки хлор-патрон не входит. В случае необходимости, его можно включить в комплект поставки за отдельную стоимость.
  5. мастерТверь
    мастерТверь
    Если исходить из вашего текущего расхода, то подойдет Тверь 0,75. Однако, обычно для канализации берут горизонт планирования 5-20 лет. Поэтому зачастую берут запас по производительности для станции. Исходя из этого можно также рассмотреть станцию Тверь-0,85.
  6. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Сколько стоит хлор-патрон? Как это выглядит?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот бы и в тверь такой возврат, чтоп ил не приходилось в большом ершовнике вылавливать! А то народ мучается.
    Лучче поздно, чем никогда!
    Я как-то стараюсь уже уходить от мембранных. Не дело оне делают, много кислорода и мало перемешивания. У вас ишшо ничего аэротенк, а в других залежи ила в стороне образуются, тухнут, аммиачат, а мелкопузырчатый потом из аммиака 10 кратную норму нитратов делает... Надо делать упор на перемешивание крупными пузырями, типо 25й трубки, скажем, штук 10-15... Этакая гребёнка трубок...
  8. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    [QUOTE="john kerry, post: 26142584"А то народ мучается[/QUOTE]
    Не понимаю, почему до сих пор не сделано...
    Цена вопроса - копейки (в сравнении со станцией).
    Народ давным-давно сам колхозит, теряя гарантию.
    @мастерТверь сделайте уже, а?
    Можете прям с моей станции начать :pioner:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Инерция мЫшленья. Оне уже и сами не помнят, почему сделано так, а не иначе. Вот энтот отстойник в оригинале чистился самим аэратором, когда его подключение (трубка) была со стороны малого ершовника, бульбулящий конец аэратора у самого отстойника, а краны были в септике. Пузыри вытягивали хоть как-то ил снизу.
    Я ишшо застал то время, да и вы, судя по регистрации.
    Потом они выяснили, что краны гниют, и перенесли узел в аэротенк вроде. Соответственно трубка аэратора теперь со стороны отстойника и пузыри страшно далеки от народа, и не вытаскивают ил снизу. Отстойник начал переполняться...
    В идеале должно было быть так:
    Белый - энто торец аэратора вдоль перегородки. Вытягивает ил по всей ширине отстойника.
  10. мастерТверь
    мастерТверь
    Прикрепил картинку, как выглядит поплавок.
    Цена поплавка 2300 руб.
    Также отдельно к нему приобретается Хлор в таблетках Хлорилонг, 200г в одной таблетке. В упаковке 5 таблеток, цена упаковки - 2450 руб.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ёлочки пушистыя! :close:
  12. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Я примерно за эти же деньги нагуглил 5кг таких таблеток...
  13. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    Скажите, пожалуйста, а для чего это технологическое отверстие?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Zumbi, при вставке фото пользуйтесь миниатюрой.
    "Это" - какое? Стрелку нарисуйте.
  15. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    На самой чистой трубе с заглушкой откуда струя воды летит на фото :) увидел это чудо когда решил проверить систему на избыточный ил.
